[参考译文] ADS8558:P2P 替换问题
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8558, ADS8556
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1636905/ads8558-p2p-substitution-problem
器件型号: ADS8558
主题中讨论的其他器件: ADS8556
尊敬的团队:
我是否需要更改硬件电路图、软件寄存器配置和软件时序、以将 ADI 的 AD7658 替换为 ADS8558 P2P?
    您好 Allen、
    感谢您的发布。 器件是 P2P。 主要区别在于: AD7656 和 ADS8556 之间从局部断电到正常运行的上电序列不同。  对于 ADS8556、必须施加另一个复位脉冲以再次唤醒器件、对于 AD7658、需要 CONVST 脉冲。
    Samiha
