主题中讨论的其他部件:ADS1298,
我正在使用ADS1298评估板获取单通道ECG。 我正在使用通道7和通道8进行单极数据收集。
我保存了在MATLAB中导入的信道7和信道8数据,并尝试绘制差分信号。 我没有得到像心电图一样的东西。 如果我错了,请纠正我。
JP16打开。 (我不使用Wilson终端)
另一个问题是,当我们将数据保存在文本文件中时,它保存为16字节数据,但数据表仅显示6字节数据,请确认我应该使用哪一个。
Anurag Tamboli
Anurag Tamboli
e2e.ti.com/.../Device_5F00_1_5F00_Codes.txtHelloTom,
我正在附加通过ADS1298 GUI保存的文本文件。 我尚未保存通道1至6的冗余数据。 我看到它们的16个字节,但在数据表中它只显示6个字节。
另一个问题是,我在试验时遇到了,我给通道8分配了直流0.5V,以检查输出是什么样子,但它不是恒定的。 我还会附加屏幕截图
我认为它应该给出恒定的直线,而不是振荡。
Anurag Tamboli
Tom,您好!
通道7上的测试信号如上所示。 其实我没有注意到评估委员会的不同意见。 因此,我将直流电源连接到通道7,作为测试输入正极I连接到CH7P,负极端子I连接到评估板的TP11 (测试点11用作接地),电源负极也连接到TP11。 我得到了直线,正如我所期待的那样,但当我给了1V或1.5V电压时。 它始终以0.4V的电压进行裁剪。 我找不到任何解释。
如果我要为评估板提供两个通道输入。 两个输入负极引脚,我能否使用相同的接地引脚(如评估板的TP11)供电?
Anurag Tamboli
