下面我想问您一个有关ADS1210数据转换现象的问题。
当 输入 从1mV增加到1.4mV 到ADS1210时,ADC输出代码将移位(红圈),如下图所示。
您是否曾遇到 过这种有关 Δ-Σ ADC的现象?
你是否会给我任何建议来解决这个问题? 它也欢迎一般性意见。
顺便说一下,这种问题总是不会发生,而总产品的1.0 % 也可能会发生。 (约25千单位)
提前感谢您的支持。
此致,
提前感谢您的支持。
此致,
您好,铃木山,
根据操作模式的不同,ADS1210容易受到许多缓慢的斜坡问题的影响。 从这个特定的图解中,大约每210个代码就有一个模式。 由于我们没有整个地区的原始数据,因此很难确定在这些点是否存在特定的模式。
我以前曾看到过慢速斜坡的死区问题,在这种情况下,少量 输入电压将使ADC输出代码保持相同 或几乎相同的值。 这可能与 采样和与参考进行比较时的可用电量有关。 最后 ,调制器反复重复相同的系列,导致输出代码卡滞。 在这种情况下,可能会出现一些不同的情况,并且可能与转换结果寄存器中的卡滞位有关。 很难确定可能发生的情况或如何解决问题。 它可能与流程变化有关。 由于此设备已有20年的历史,并且构建设备的原始流程不再可用,因此我们无法再运行模拟来帮助诊断这些类型的问题。
此致,
Bob B
