[参考译文] ADC34J45:测试图案工作不正常
Guru**** 2593120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/653912/adc34j45-test-pattern-not-working-well
部件号:ADC34J45
我正在尝试 使用测试模式功能测试ADC34J45的JESD204B串行器。
我使用0x02设置寄存器0x06,并根据数据表尝试了多个选项:
0x0A,0x0B 数据表 已测量
0x11 全部为0 好的
0x22 所有1 好的
0x33 切换 好的
0x44 数字斜坡 不正常,从位1得到计数器,而不是从位0得到计数器
0x66 校直模式0x3AAAA 不正常,得到0x2AAAA
这意味着我遇到了SerDes计时问题,或者ADC测试模式的工作方式与此类似。
此致,
跑了
    跑步,
    我已将此邮件发送给熟悉ADC34J45的工程师
    此致,
    Brian
    尊敬的RAN:
    这个问题是否已经解决?
    第一位似乎有问题。
    团队,
    有人能提供建议吗?
    此致,
    NIR。
