由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解
[参考译文] 按信道量化
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099192/per-channel-quantization
主题:TDA4VM中讨论的其他部件
你好
在文档(https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/06_01_01_12/exports/docs/tidl_j7_01_00_01_00/ti_dl/docs/user_guide_html/md_tidl_fsg_quantization.html)中 ,提到TI为 深度卷积参数提供了每通道量化。 我有一个问题,每个信道量化中包含多少个信道?
    您好,Bhargav,
      我不理解你的问题。 每通道量化意味着每个通道都是单独量化的。 您是否正在查找其他信息?
    此致,
    Anshu
    嗨。
    感谢您的回答
    我的意思是,对多少个信道可以进行量化有没有上限? 例如,如果图像有5个通道,那么所有通道将单独量化?
      信道数量没有限制,但当前  TDA4VM 设备上的每个信道重量量化仅支持2的功率量化。
    此致。
    Anshu
