[参考译文] ADS1299:在输出中收集的数据是指哪个周期的时间
Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1060332/ads1299-data-collected-in-output-refers-to-which-period-time
器件型号:ADS1299
尊敬的专家:
在上一个问题中、我询问了精确的采样时间、数据指的是哪个时间。 在您已回复的链接中،有一个关键句子:
"简而言之、任何输出样本实际上是不断采集的数千个样本的平均值、因此很难说出任何一个样本对应的时间点"
确切地说、我不想知道数据输出是指哪个单点时间、但数据平均的周期对我来说也很重要。 我的电路具有另一个以4Hz 频率打开和关闭的部件。 当 ads1299中的数据不收集数据时、我想让这个部件切换。 因为它会在 ADS 输出端产生4Hz 噪声、无法触发、因为我们在此频率周期中有重要数据。
我已经处理这个问题 数月了、非常感谢您能解决这个问题。
