[参考译文] ADS124S08:Mux/PGA 的共模和差模输入阻抗
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1133416/ads124s08-common-and-differential-input-impedance-for-the-mux-pga
器件型号:ADS124S08
我想知道多路复用器/PGA 的差分和共模输入阻抗。 遗憾的是、数据表中未显示此信息。 请提供。
Ethan
    您好、Edthan、
    PGA 的输入被视为高阻抗、因为启用 PGA 的输入类似于仪表放大器(GΩ)。  阻抗相对于各种因素是动态的、因此我们决定使用输入电流特性图、而不是给出阻抗值来提供更真实的视图。  输入电流图可用于启用 PGA 和禁用 PGA。  数据表图从图8开始、其中绝对输入电流相对于输入电压。  这些图主要显示了输入泄漏。  差分输入电流图从图12开始。
    Bob B
