Other Parts Discussed in Thread: AMC7924
我们 正在针对 TDD 应用评估 TI AMC7904、我们需要控制8个 FET 的栅极偏置。 我们考虑使用两个 TI AMC7904器件来控制8个 GaN FET。
为了节省射频部分的空间、我们将评估使用 AMC7904的 PA_ON 信号控制的两个漏极电源开关(高电流 PMOS 开关)是否可以替换为所有8个 PA GaN FET 共用的单漏极电源开关。
- 需要了解两个 AMC7904器件是否支持上述配置?
- 我们能否组合两个 AMC7904的 PA_ON 控制输出来控制8 PA GaN FET 的单漏极电源开关?
- 在这种情况下、是否会符合所有8pA GaN FET 的加电和断电排序?
- 请告诉我们您对此的建议?
我们考虑了 AMC7924。 但是、通过查看数据表、我们不会看到对 TDD 开关控制的支持、我们可以在 AMC7904器件中看到这种支持。
