输出短路持续时间的绝对最大规格是多少? 具体而言、我对 VOUT 与 AGND 之间的短路感兴趣、但我也有兴趣了解 VOUT 与 VDD 之间的相关信息。
Greg
Greg
谢谢 Paul。 听得好。 我刚刚查看了热性能信息表、然后访问 SPRA953链接。 这是一份复杂的应用报告! TJ 和 RθJA Ω 的标准方程太差 "导致极错误的值"。 最坏情况下的功率耗散是当 Vout 为5V 且对地短路时。 典型的短路输出电流为30mA、从而导致器件中耗散5 * 0.03 = 0.15W。 这看起来功耗不大。 假设采用 DGS 封装并将功率插入 TJ 公式、则在70摄氏度环境 TJ 下 、TJ 为95摄氏度。 这 大大低于 该器 件的最大 TJ 150摄氏度。我觉得该器件能够承受这种情况会很舒服。 在正常条件下、负载电流将远低于30mA。
如果您发现我写的内容有任何问题、请告诉我。 否则、我会感到设备不会在短路情况下损坏。
Greg
