[参考译文] ADS4222:串行电阻值中的接口
Guru**** 2773145 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013250/ads4222-the-interface-in-serial-resistor-value
器件型号:ADS4222
 该数据表要求 CMOS 与 FPGA 的接口采用串行电阻器。 价值如何? 10欧姆是否正常?
1) 1)数据输出接口
2) SPI 接口
    小强
    我建议对数据线使用10到22欧姆之间的任何值、并将其尽可能靠近 ADC 放置。 对于 SPI、我只会使用一个时钟电阻器(10-22欧姆)、并将其放置在靠近 ADC 的位置。
    Jim
