[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261 EVM:传感器激励电流源(跟进)
Guru**** 2832805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906334/ads1261evm-ads1261-evm-sensor-excitation-current-source-follow-up
器件型号:ADS1261EVM
它看起来像这个线程: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/903704
在我的后续问题得到解答之前、标记为"已解决"。 请检查我的 ADS1261EVM 设置、并确定我的设置是否有问题。 我再次尝试使用传感器激励电流源(IDAC1和 IDAC2)来探测模拟输入引脚、而不是烧毁电流源。
    您好、Adrian、
    您使用的电阻器是否已接地? 还是只是在输入上浮动? IDAC 电流需要一条接地路径才能正常运行。
    此外、IDAC 使用内部基准电压运行、这就是需要启用内部 VREF 的原因。
    布莱恩
    您好、Bryan、
    是的、这是接地问题。 感谢您的意见!
    Adrian
