Other Parts Discussed in Thread: DAC53608
我使用 DAC53608进行电压裕量调节。 少量查询:
1."从断电状态开始至10k 状态"的含义是什么? 这是否意味着在 VDD 斜升后和写入命令之前、DAC 输出(VOUTA-VOUTH)为高阻态、而在内部它通过10k 拉低至 GND? 如果不是、"断电至10k 模式"下默认的 VOUTA-H 电压是多少?
2.如果写入加电命令、默认情况下 OUT-OUTH 输出任何电压吗? 此时、10k 下拉电阻已断开、对吧?
3.如果10k 下拉电阻影响电压裕度计算? 例如、 R3、VDAC 等
4.您能否提供实施 v-margin 的详细过程? 在我的应用中、DAC 将由待机电源供电、而电源稳压器稍后会加电。
