Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
IAM 在菊花链模式下使用三个 ADS1299采集24通道 EEG。我的 EEG 记录非常完美、我想测量所有 INP 通道的电极阻抗。 为此,我设置寄存器设置,如下所示。 我的采样率为250SPS、增益为24倍。
我只需在 EEG 记录开始前测量一次阻抗。 要计算阻抗,我需要多少个样本或多少秒的数据?
WREG (CONFIG1、0b10110110);
WREG (LOFF、0b00000010);//阻抗检查6nA 电流// 31.2Hz 电流信号
WREG (LOFF_SENSP、0b111111);//+VE 通道的阻抗检查
WREG (LOFF_SENSN、0b111111111);//针对-VE 通道的阻抗检查
WREG (CONFIG3、0b11101100);
WREG (BIAS_SENSP、0b111111);
WREG (BIAS_SENSN、0b111111);
WREG (MIPSC1、0b00000000);//打开 SRB1开关
我已将所有通道的-ve 输入从外部连接到 PCB 中的 REF 电极、因此在我的情况下 SRB1连接剂量无关紧要。
我已附加包含信道数据的文本文件。 。 在此数据期间、我将 INP 电极连接到 O2、将 REF 连接到 INN 和偏置电极。
如何根据采集的数据计算阻抗?e2e.ti.com/.../eeg24channel2gnd28.txt
