我们能够设置 EVM 以接收信号。 我们向器件的通道2 (+ 50mV)提供了100mVpp 的信号、它正在接收信号、并以2的增益显示在示波器中。 但当我们改变时
来自控制寄存器的可编程增益(PGA)设置、结果保持不变、即示波器中的输出信号无变化。
请澄清问题、即如何更改增益并查看范围的更新结果。
尊敬的 Alex:
我们能够获得 所接收信号的增益、但我们还有一些疑问:
1、将100mVpp 正弦波的差分输入提供给器件的通道2 (+ 50mV)、但即使我们使用了10000个样本/通道、示波器上的输出也不是纯正弦波。
FFT 分析显示幅度图、此处显示的增益与 GUI 设置的增益不匹配。例如、我们将增益设置为2、但幅度图增益设置为-10dB。另外、打开 FFT 分析窗口时、PGA 增益设置显示始终为图2中的1。
3.在采集输入信号数据和处理数据时、EVM 的最大采样率为32ksps、这需要 更多的时间、例如40至50秒。请澄清延迟问题。
