[参考译文] ADS1194:如何消除基线漂移?
Guru**** 2870880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1194
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771807/ads1194-how-to-remove-baseline-drift
器件型号:ADS1194
工具/软件:Code Composer Studio
为项目选择 TI 的 ECG 方案
使用每个 ADS1194芯片、原始图如下所示
目前,我普遍看到,导入 I II aVF 导联采集波形在冬天显示直线(皮肤干燥导致皮肤阻抗较大的问题)
请协助分析以解决皮肤阻抗问题
    您好 Xia、
    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!
    您在 ECG 波形中观察到的缓慢变化称为基线漂移。 由于人体皮肤和电极之间的高接触阻抗、这是 ECG 系统中一个非常常见的应用挑战。 在模拟领域、这通常很难完全去除、但通常使用质量更好的电极和电极凝胶来尽可能降低接触阻抗。 任何剩余漂移通常在软件中通过某种高通滤波器算法去除。
    查看我们有关测量 ECG 的一些在线培训材料:
    https://training.ti.com/how-measure-ecg-guide-signals-system-blocks-and-solutions#section-1
    目前、芯片收集的数据是直线数据、不能通过软件滤波算法处理。 是否只能通过更换高质量电极板和电极凝胶来解决? 还有其他补救办法吗?
    您好、Hongxia、
    请停止创建新主题帖并重复相同的问题。 我已删除您的其他三个帖子。
    绘制为直线的两个通道似乎已饱和至 ADC 的满量程值。 差分输入电压必须保持低于 VREF/增益(绝对值)。
    另一种可能是导联 I 或导联 II 的通道未通电。 确认寄存器设置配置正确。
