主题中讨论的其他器件:ADS1298、
我正在尝试从 ADS1298收集呼吸数据。 我已将 RESP 寄存器设置为 F2、并将配置4设置为22。 但我没有得到呼吸波形。 为 RESP 收集的数据绘制并附在下面。 请看一下、并向我推荐可能出错的地方。
Abhiranjini
您好、Abhiranjini、
测量似乎主要由50/60Hz 噪声决定。 通常、可以使用器件的 RLD 功能来消除此噪声。 该论坛和 BIOFAQ 上有几篇关于如何解决此问题的文章。 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202
您好、Abhiranjini、
这取决于所使用的基准电压和增益设置。 /-250mV 之类的值应该可以正常工作。
有关更多详细信息、请参阅以下帖子: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/379380?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ads1298%20analogue%20inputs
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772488/2856893#2856893
我们已执行以下链接中给出的测试
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/775288/2868597#2868597
电路板工作正常、下面给出了经测试的电容器电压值。
如果需要进行任何其他测试、请告知我们。
谢谢你。
您好、 Abhiranjini、
真是个好消息! 器件看起来仍然正常工作。
您是否能够通过检查清单的其余部分进行检查? #3-10.
您好、Abhiranjini、
您可能需要放大以查看有意义的图解。
有关代码到电压转换的信息、请参阅 BIOS 常见问题解答以及有关呼吸的应用手册: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202
我建议在论坛中搜索其他支持。
您好、Abhiranjini、
我们已经证明、使用板载信号发生器时呼吸功能正常工作、这意味着器件不会出现问题。
我已经提供了使用外部呼吸发生器正确配置电路板所需的信息、您正在报告电路板不工作。 这让我相信、问题在于信号发生器、正如我在前一篇文章中所说的那样。 继续发布相同的波形图像并提出相同的问题不会有助于建设性地解决此问题。
请搜索论坛、常见问题解答和数据表以获取其他支持。
