Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
我想问您一个有关"校准"的基本问题。
设备上有2种校准模式:自校准模式和系统校准模式。
我理解"系统"校准的含义、但我对"自我"并不了解。
我想我们不需要"自"校准...
您会告诉我如何/何时使用自校准?
感谢您的友好支持。
您好、Suzuki-San、
正如我在前一个响应中提到的、没有自增益校准、因为 ADS124S06针对每个 PGA 增益设置进行了出厂调整。 换言之、器件的增益已校准。 系统增益校准将考虑 ADC 以外器件的增益误差、例如传感器、放大器等、并将校正总系统增益误差。
增益误差是实际输出斜率相对于理想值的差异、在满量程时最为明显。
如果通过校准(通过系统校准出厂校准)校正增益、以便端点与理想值匹配、则 INL 误差是与理想斜率的最大偏差。 如果未校正增益误差、则需要对所有误差源进行 RSS 处理。 因此、增益误差是线性斜率的漂移、而 INL 误差是最大点处的偏差。
另一种考虑方法是增益误差是两条线性线的斜率变化、INL 误差是与理想线性线的曲线(或 ADC 与理想响应的接近程度)相似的偏差。
Bob B
