[参考译文] LDC1612:LDC1612未发生中断
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702301/ldc1612-ldc1612-no-interrupt-happen
器件型号:LDC1612
Ldc1612 为何在配置相应的中断寄存器后无法触发中断;此外、还存在一种在配置后 INTB 始终处于低电平的现象。 请帮助分析以下内容、非常感谢。
    这是一个重复的帖子、因此我将回答您在原始帖子(上面链接)上的问题。
