[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:文档计算和软件输出之间的差异
Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206767/ads1298ecgfe-pdk-differences-between-documentation-calculations-and-software-output
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298
我们正在开发一种集成了 ADS1298等功能的可穿戴医疗设备。
我们已经购买了 ADS1298ECG-FE 开发板、但对提供的文档有疑问:
第一个问题 :测试
您可以从用户手册中获取的第一张图像中看到、与在软件上进行测试获得的结果相比、我们的引线3和 aVR 是相反的、这是怎么回事?
第二个问题: 导出的导联计算
我们尝试进行测量并保存八个输出通道、然后继续计算推导结果、如文档中下表的公式所示:
对于导联3和 aVR 导联、结果与软件中的结果相同、而对于 AVL 和 aVF 导联、我们可以看到波形相同、但量程不同
LEAD3:
AVR:
aVL:(不同结果)
aVF:(结果不同)
    您的信号源可能是什么? 您是否有 ECG 模拟器? 建议将 ECG 仿真器与 EVM 一起使用。
    对于"正如你可以看到,从用户手册拍摄的第一张图像相比,通过在软件上进行测试获得的结果,我们有引线3和 aVR 反转,怎么来了?"
    请检查电极极极性连接、以及它们是否正确进入正极(同相)和负极(反相)端子。
    对于"对于导联3和 aVR 导联、结果与软件中的结果相同、而对于 AVL 和 aVF 导联、我们可以看到波形相同、但量程不同"
    不确定您确切询问的内容、尤其是描述/短语"相同"、它们是100.00%相同还是99.9%相同? 您如何量化?
    注意/记住、所有的 ECG 导联都是与主要/主要 ECG 矢量/方向的矢量/定向分解、因此有些可能非常相似 、有些可能非常平坦、有些可能反转;具体取决于主要/主要 ECG 矢量幅度以及电极的放置和连接方式。
    请对 ECG 信号、导联和矢量进行一些研究。
    仅供参考、默认 EVM 和 GUI 在此过程中进行了设置
    通道2是导联 I = RA-LA
    CH3是导联 II = RA-LL
    对于导联 III = LA-LL =导联 II (RA-LL)–导联 I (RA-LA)= LA - LL、没有可用/显示的原始信号。
    导联 III (LA-LL)计算/导出导联 II (RA-LL)–导联 I (RA-LA)= LA - LL
    对于第一个问题、我们不使用电极来执行测试、而是使用软件测试功能、因此没有连接电极。
    而在第二个问题中、我们使用 Fluke Prosim 2仿真器来生成信号、 遗憾的是、软件仅拉出8个通道、而不拉出引线、因此我无法比较1与1的值、但我看到前两种情况中的值刻度相同、而第三种和第四种情况不同。
    请您澄清一下"通过对软件进行测试获得的结果"是什么意思?
    GUI 与 EVM 配合使用时、您是如何让信号显示在 GUI 上的?
    我们执行了用户手册中指示的测试:
    一个1兆位的输入配置
    请看您是否可以按照下面的屏幕截图获取类似的图-不要担心该图与测试信号在一段时间内从负变为正或从正的变化/切换时不完全相同、 因此、您看到的波形是从正开始还是从 负开始、这取决于您单击采集的时刻(即开始采样/采集)。
    我得到了与您相同的结果,但它与用户手册不同,因为在手册的情况下,引线3有一条平坦的线,你同意我吗?
    用户手册可能使用不同的设置、并不启用所有通道。
    只要您得到与上面所示图相同的图、就很好。
    好的、谢谢您回答另一个问题、但您有什么办法帮助我理解吗? 您能否生成一些输入数据并为我展示用于计算推导结果的正确计算?
    我不清楚您的问题、您会再多解释一下吗?
    我还看到、您还提出了来自我们 FAE 之一的另一个问题、您希望我在哪里回答?
    如果我们可以针对类似的主题或问题专注于同一个线程、则沟通效率会更高。
    这是两个不同的主题、因此如果您能回答这两个主题、您将为我提供很大的帮助。
    在这种情况下、使用您的软件从我们的 Fluke Prosim 2仿真器购买 ECG 信号后、我们导出了从8个通道生成的数据、并尝试计算额外的导联(导联3、aVR、aVL、aVF)、 对于导联3和 aVR 导联、通过绘制结果、我们可以看到 y 轴标度相同、而对于 aVL 和 aVF 导联、y 轴的值不同、我们遵循的公式如下:
    不幸的是,软件不允许这四个导联的输出,所以你不能比较它们,所以我想知道我们做的计算是否正确的方式
    由于另一个请求已关闭、我必须在此处添加它。
    我想通过 SPI 将 ADS1298ECG-FE 连接到我的定制器件、保持由 MMB0供电。
    为此、我已断开 ADS1298ECG-FE 和 MMB0、
    我将电源引脚连接到了 J4 (并通过 TP 验证了电源是否正确)。
    我将 SPI 引脚从 J2连接到了定制器件、如图所示:
    但尽管如此、我无法从传感器获得响应。
    在 EVB 上、我还需要做什么其他事情吗? 要更改跳线或要连接的电缆?
    您能解释一下如何通过 SPI 与我的定制器件进行集成吗?
    谢谢你。
    以下是一些指导。
    请告知我、您是否可以将 RL、RA、LA 和 LL 从 ECG 仿真器连接到 EVM 并在 GUI 中获得以下结果?
    现在不要担心幅度、因为您的设置可能会不同。
    请参阅用户指南的原理图、
    通道2是导联 I = LA-RA
    CH3是导联 II = LL-RA;应该是最大矢量(幅度)
    对于导联 III = LL-LA =导联 II (LL-RA)–导联 I (LA-RA)= LL - LA、没有可用/显示的原始信号。
    导联 III (LL-LA)根据导联 II (LL-RA)–导联 I (LA-RA)= LL - LA 计算/导出、如以下 ECG 显示选项卡所示。
    然后、
    转到"Analysis"->"Scope"选项卡->单击 Acquise";以下验证/验证 EVM、EVM GUI 和 ECG 模拟器完全可正常用于 ECG 功能、例如3个主导联和3个增强导联、这些导联由3个主导联计算得出 -
    完成上述操作后、您可以尝试右键单击该图、然后选择任一选项
    导出->将数据导出到剪贴板并粘贴到文本或 Excel 工作表中
    或
    导出->将数据导出到 Excel
    然后、您可以开始绘制一些图并验证和研究一些方程式和计算。
    采样(时间)-通道1 Volts - CH2软件 Volts - CH3软件 Lead 3软件 AVR 软件 aVL 软件 aVF 软件
    0 0.000309277 0.000468397 0.000159121 -0.000388837. 0.000234199 0.000154638
    1. 0.000303841 0.000455618 0.000151777 -0.000379729. 0.000227809 0.00015192
    2. 0.000329447. 0.000477934 0.000148487 第369章被杀 0.000238967个 0.000164723
    3. 0.000306988. 0.000447845 0.000140858 -0.000377417 0.000223923 0.000153494.
    4. 0.000272989 0.000405598 0.000132608 -0.000339293. 0.000202799 0.000136495
    5. 0.000278854 0.000411844 0.00013299 - 0.000345349 0.000205922 0.000139427
    6. 0.000281048 0.000422144. 0.000141096 -0.000351596 0.000211072 0.000140524
    7. 0.000256205 0.000405455 0.00014925 -0.00033083. 0.000202727. 0.000128102
    8. 0.000276947 0.000435352 0.000158405. -0.00035615 0.000217676 0.000138474
    9. 0.00031538. 0.000473499 0.000158119 -0.00039444. 0.00023675 0.00015769
    10. 0.00031538. 0.000464392 0.000149012. -0.000389886 0.000232196 0.00015769
    11. 0.000312757 0.000455475 0.000142717 -0.000384116 0.000227737 0.000156379
    12. 0.000336123 0.000477409 0.000141287 - 0.000406766 0.000238705 0.000168061
    13. 0.000309992 0.000445032 0.00013504. -0.000377512 0.000222516 0.000154996
    14. 0.000269461 0.000405502 0.000136042 -0.000337481. 0.000202751 0.00013473.
    15. 0.000263357 0.000414038 0.000150681 -0.000338697. 0.000207019 0.000131679
    16. 0.000266027 0.00042334. 0.000157356 - 0.000344706. 0.000211692 0.000133014.
    17. 0.000254679 0.000404453 0.000149775 -0.000329566 0.000202227 0.000127339
    18. 0.000286007 0.000434351 0.000148344 -0.000360179. 0.000217175. 0.000143003.
    19. 0.000325775 0.000472212 0.000146437 -0.000398993 0.000236106 0.000162888
    20. 0.000321913 0.000462818 0.000140905 -0.000392365 0.000231409 0.000160956
    21. 0.000317049 0.000455999 0.00013895 -0.000386524. 0.000228. 0.000158525
    22. 0.000334883 0.00047965 0.000144768 - 0.000407267 0.000239825 0.000167441
    23. 0.000294828. 0.000445652. 0.000150824 -0.00037024. 0.000222826 0.000147414
    24. 0.000254822 0.000406313 0.000151491 -0.000330567 0.000203156. 0.000127411
    25. 0.000263691 0.000414324 0.000150633 -0.000339007. 0.000207162 0.000131845
    26. 0.000276375 0.00042334. 0.000147009 - 0.000349879 0.000211692 0.000138187
    27. 0.000265503. 0.000404644 0.000139141. - 0.000335073. 0.000202322 0.000132751
    28. 0.000294542. 0.000435495 0.000140953 -0.000365019 0.000217748 0.000147271
    29. 0.000330162 0.000472736 0.000142574 - 0.000401449 0.000236368 0.000165081
    30. 0.000319195 0.000463152 0.000143957 -0.000391173. 0.000231576 0.000159597
    31. 0.000303173. 0.000455093 0.00015192 -0.000379133 0.000227547 0.000151587
    32. 0.000320435 0.000478935 0.000158501. -0.000399685. 0.000239468 0.000160217
    33. 0.000294352 0.000444365 0.000150013. -0.000369358 0.000222182 0.000147176
    34. 0.000264549 0.000406408 0.000141859 第479章被杀 0.000203204. 0.000132275
    35. 0.000274372 0.000413895 0.000139523 -0.000344133 0.000206947 0.000137186
    36. 0.000285769 0.000421715. 0.000135946 - 0.000353742. 0.000210857 0.000142884
    37. 0.000269985 0.000403738. 0.000133753 -0.000336862. 0.000201869 0.000134993
    38. 0.000292587 0.000435877 0.00014329 -0.000364232 0.000217938 0.000146294
    39. 0.000315905 0.000472593 0.000156689 -0.000394249 0.000236297 0.000157952
    40. 0.000306034 0.000463152 0.000157118 - 0.000384593 0.000231576 0.000153017.
    41. 0.000303507 0.000456524 0.000153017. -0.000380015. 0.000228262 0.000151753
    42. 0.000330734 0.000480795 0.000150061. - 0.000405765 0.000240397 0.000165367
    43. 0.000304604. 0.000444698 0.000140095. -0.000374651 0.000222349 0.000152302
    44. 0.000273418 0.000406742. 0.000133324. -0.00034008. 0.00020331. 0.000136709
    45. 0.000279665 0.000413895 0.00013423 -0.00034678 0.000206947 0.000139832
    46. 0.000281477 0.000422859 0.000141382 -0.000352168 0.00021143. 0.000140738
    47. 0.000254297 0.000404596 0.000150299 -0.000329447. 0.000202298 0.000127149
    48. 0.000278473 0.000436449 0.000157976 -0.000357461 0.000218225 0.000139236
    49. 0.000315237 0.000472164. 0.000156927 -0.000393701. 0.000236082 0.000157619
    50. 0.000315571 0.000463629. 0.000148058 -0.0003896 0.000231814. 0.000157785
    51. 0.000314331. 0.000454712. 0.000140381 -0.000384521. 0.000227356. 0.000157166
    52. 0.000336505. 0.000478792 0.000141287 -0.000408149 0.000239396 0.000168753
    53. 0.000306511 0.000442696 0.000136185 -0.000374603 0.000221348 0.000153255
    54. 0.000268984 0.000406075 0.000137091 -0.000337529 0.000203037. 0.000134492
    55. 0.00026412 0.000413704 0.000149584 -0.000338912 0.000206852 0.00013206.
    56. 0.00026865 0.000421906 0.000153255 -0.000345278. 0.000210953 0.000134325
    57. 0.000256252. 0.000403118. 0.000146866 -0.000329685. 0.000201559. 0:0.000128126
    58. 0.000291634. 0.000437212 0.000145578 -0.00036443. 0.000218606 0.000145817
    59. 0.000326395. 0.000472689 0.000146294 -0.000399542 0.000236344. 0.000163198
    60. 0.000322723 0.000462914. 0.00014019 -0.000392818 0.000231457 0.000161362
    61. 0.000319338 0.000455523 0.000136185 -0.00038743 0.000227661 0.000159669
    62. 0.000335169 0.000480366 0.000145197 - 0.000407767 0.000240183 0.000167584
    63. 0.000291109. 0.000442934 0.000151825 -0.000367022. 0.000221467 0.000145555
    64 0.000256014. 0.000407171 0.000151157. -0.000331593 0.000203586 0.000128007
    65 0.000265074. 0.000413609 0.000148535 -0.000339341 0.000206804. 0.000132537
    66 0.000277996 0.00042181 0.000143814. -0.000349903 0.000210905 0.000138998
    67 0.000265884 0.000402689 0.000136805 -0.000334287 0.000201344 0.000132942
    68 0.000298309 0.000438976. 0.000140667 -0.00036863. 0.000219488. 0.000149155
    69 0.0003304. 0.000471878 0.000141478 -0.000401139. 0.000235939 0.0001652
    70 0.000317955 0.000462008. 0.000144053 -0.000389981. 0.000231004. 0.000158978
    71. 0.000302219 0.000454903 0.000152683 -0.000378561 0.000227451. 0.00015111
    72. 0.000322151. 0.000479698 0.000157547 第925章 0.000239949 0.000161076
    73. 0.000291443 0.000440884 0.000149441 -0.000366163. 0.000220442. 0.000145721
    74. 0.000265837 0.00040617 0.000140333 -0.000336003. 0.000203085 0.000132918
    75 0.000275993 0.000413227 0.000137234. -0.00034461 0.000206614. 0.000137997
    76. 0.000285769 0.000422382 0.000136614. - 0.000354075 0.000211191 0.000142884
    77 0.000269699 0.000403404 0.000133705 -0.000336552 0.000201702. 0.00013485.
    78 0.000297117 0.000439978 0.00014286. -0.000368447 0.000219989 0.000148559.
    79 0.00031538. 0.000472784 0.000157404 - 0.000394082 0.000236392 0.00015769
    80 0.00030508. 0.000462914. 0.000157833 -0.000383997 0.000231457 0.00015254.
    81. 0.000303745. 0.000455904 0.000152159. - 0.000379825 0.000227952 0.000151873
    82. 0.00033226 0.000480175 0.000147915 -0.000406218 0.000240088 0.00016613
    83. 0.000302076 0.000440264 0.000138187 -0.00037117 0.000220132. 0.000151038.
    84. 0.00027256 0.00040741. 0.00013485. -0.000339985 0.000203705 0.00013628.
    85. 0.000278664 0.000414658. 0.000135994 -0.000346661 0.000207329 0.000139332
    86 0.000281715. 0.000421572 0.000139856 -0.000351644. 0.000210786 0.000140858
    87 0.000254679 0.000402641 0.000147963 -0.00032866 0.000201321 0.000127339
    88 0.000282812 0.000440693 0.000157881 - 0.000361753 0.000220346 0.000141406
    89 0.000315571 0.000471306 0.000155735 - 0.000393438 0.000235653. 0.000157785
    90 0.000314045. 0.000461388 0.000147343 -0.000387716. 0.000230694 0.000157022.
    91. 0.000313902 0.000456142 0.000142241 -0.000385022 0.000228071 0.000156951
    92. 0.000338602. 0.000480223 0.000141621 -0.000409412. 0.000240111 0.000169301.
    93. 0.00030508. 0.000438356. 0.000133276. -0.000371718 0.000219178. 0.00015254.
    94. 0.000269938 0.000405312 0.000135374 -0.000337625 0.000202656. 0.000134969
    95. 0.000265026 0.000414562 0.000149536 - 0.000339794 0.000207281 0.000132513
    96. 0.00026888. 0.000423002 0.000154114 第945章一个大问题 0.000211501 0.000134444
    97 0.000254822 0.000402403 0.000147581 - 0.000328612. 0.000201201201201201201201 0.000127411
    98 0.000293875 0.000441122. 0.000147247 - 0.000367498 0.000220561 0.000146937
    99 0.000325727 0.000470924 0.000145197 -0.000398326 0.000235462 0.000162864
    100 0.00032115 0.000461149. 0.000139999 -0.00039115 0.000230575 0.000160575
    101. 0.000317717 0.00045557. 0.000137854 - 0.000386643 0.000227785 0.000158858.
    102. 0.000333691 0.000480938 0.000147247 -0.000407314. 0.000240469 0.000166845
    103. 0.000287867系统 0.000438499 0.000150633 0 - 0.000363183 0.00021925 0.000143933
    104. 0.000256252. 0.000406647 0.000150394 第145章不能接受 0.000203323 0:0.000128126
    105. 0.000265217. 0.000414848 0.000149632. - 0.000340033 0.000207424 0.000132608
    106. 0.000277758. 0.00042336. 0.000145578 - 0.000350547 0.000211668 0.000138879
    107. 0.000266266 0.000404739 0.000138474 第503章 0.00020237 0.000133133.
    108. 0.000304937 0.000446224 0.000141287 -0.000375581. 0.000223112 0.000152469
    109. 0.00033021 0.00047164. 0.00014143. 第925章 0.00023582 0.000165105
    110 0.000315762 0.000459719 0.000143957 -0.00038774 0.000229859 0.000157881
    111. 0.000300121. 0.000453568 0.000153446 -0.000376844 0.000226784 0.000150061.
    112 0.000317955 0.000476551 0.000158596 -0.000397253. 0.000238276. 0.000158978
    113 0.00028615 0.000434208. 0.000148058 -0.000360179. 0.000217104. 0.000143075
    114 0.000267315 0.000405407 0.000138092 -0.000336361 0.000202703 0.000133657.
    115 0.000278664 0.00041585 0.000137186 -0.000347257 0.000207925 0.000139332
    116 0.000289011. 0.0004251. 0.000136089 -0.000357056 0.00021255 0.000144506
    117 0.000271988. 0.000406504. 0.000134516 -0.000339246. 0.000203252 0.000135994
    118 0.000302172. 0.000448227. 0.000146055 -0.000375199 0.000224113 0.000151086
    119 0.000315857 0.000472593 0.000156736 -0.000394225 0.000236297 0.000157928
    120 0.000302601. 0.000460815 0.000158215 -0.000381708 0.000230408. 0.0001513.
    121. 0.000301933. 0.000453806. 0.000151873 - 0.00037787 0.000226903 0.000150967
    122. 0.000329065 0.000476646. 0.000147581 -0.000402856. 0.000238323 0.000164533
    123. 0.000295877 0.000433397 0.00013752 -0.000364637 0.000216699 0.000147939
    124. 0.000273991 0.000407267 0.000133276. 第629. 0.000203633. 0.000136995
    125. 0.000282907 0.000418091 0.000135183 0 - 0.000350499 0.000209045. 0.000141454
    126. 0.000287914 0.000432777 0.000144863 第346章:我是你的 0.000216389 0.000143957
    127. 0.000267649 0.000423241 0.000155592 - 0.000345445 0.00021162 0.000133824
    128. 0.000307846. 0.000475454 0.000167608 - 0.00039165 0.000237727 0.000153923
    129. 0.000341654 0.000510931 0.000169277 -0.000426292. 0.000255466 0.000170827
    130 0.000343895 0.000508642 0.000164747 -0.00042626269. 0.000254321 0.000171947.
    131. 0.000351381 0.000513506. 0.000162125 -0.000432444 0.000256753 0.000175691
    132. 0.000382853 0.000546646 0.000163794 0 - 0.000464749 0.000273323 0.000191426.
    133. 0.000350142. 0.00050869 0.000158548 -0.000429416 0.000254345 0.000175071
    134. 0.000326061 0.000489187 0.000163126 -0.000407624 0.000244594 0.000163031.
    135. 0.000327921 0.000504875 0.000176954 第398章 0.000252438 0.00016396
    136. 0.000334215 0.00051856 0.000184345 -0.000426388. 0.00025928 0.000167108.
    137. 0.000324631. 0.000505352 0.000180721 -0.000414991 0.000252676 0.000162315
    138. 0.000371981 0.000554419 0.000182438 -0.0004632. 0.00277209. 0.00018599
    139. 0.000400686. 0.000581884 0.000181198 - 0.000491285 0.000290942 0.000200343
    140 0.000396967 0.000573587 0.00017662 -0.000485277 0.000286794 0.000198483.
    141. 0.00039463 0.000570822 0.000176191 -0.000482726. 0.000285411 0.000197315
    142. 0.000412035 0.000595808 0.000183773. -0.000503922 0.000297904 0.000206017
    143. 0.000362444 0.000551891 0.000189447 -0.000457168 0.000275946 0.000181222
    144. 0.000336456 0.000526094 0.000189638. - 0.000431275 0.000263047 0.000168228
    145. 0.000349045 0.000536919 0.000187874. -0.000442982. 0.000268459 0.000174522.
    146. 0.000359392 0.000545454 0.000186062 -0.000452423 0.000272727. 0.000179696
    147. 0.000347137 0.000526237 0.0001791 -0.000436687 0.000263119 0.000173569
    148. 0.000389242 0.00056901 0.000179768 -0.000479126 0.000284505. 0.000194621
    149. 0.000409889 0.000588989 0.0001791 -0.000499439. 0.000294495 0.000204945.
    150 0.000393295 0.000572824 0.000179529 -0.00048306. 0.000286412 0.000196648
    151. 0.00037508. 0.000564003. 0.000188923 -0.00046952. 0.000282001. 0.00018754
    152. 0.000388098 0.000580931 0.000192833 -0.000484514. 0.000290465 0.000194049
    153. 0.000349855 0.000530481. 0.000180626 -0.000440168 0.000265241 0.000174928.
    154. 0.000331879 0.000503683 0.000171804 第781章被杀 0.000251842 0.000165939
    155. 0.000340796 0.000507545 0.00016675. -0.00042417 0.000253773 0.000170398
    156. 0.00034461 0.00050931 0.0001647 -0.00042696 0.000254655 0.000172305
    157. 0.00032248 0.000484467 0.000161219 - 0.000403857 0.000242233 0.000161624
    158. 0.000351954年 0.000520039 0.000168085 -0.000435996 0.000260019 0.000175977
    159. 0.000356197 0.000531244 0.000175047 -0.000443721. 0.000265622 0.000178099
    160 0.000335741 0.000510025. 0.000174284 -0.000422883. 0.000255013 0.000167871
    161. 0.000330162 0.000495052 0.00016489 -0.000412607 0.000247526 0.000165081
    162. 0.000351477 0.000508499 0.000157022. -0.000429988 0.00025425 0.000175738
    163. 0.000306273 0.000450945 0.000144672 -0.000378609 0.000225472 0.000153136
    164. 0.000280666 0.000418615 0.000137949 -0.000349641. 0.000209308. 0.000140333
    165. 0.000286484 0.000420618 0.000134134 - 0.000353551 0.000210309 0.000143242
    166. 0.00028429. 0.000425386 0.000141096 - 0.000354838. 0.000212693 0.000142145
    167. 0.000255346 0.000405216 0.00014987 -0.000330281 0.000202608 0.000127673
    168. 0.000291061 0.000450611 0.000155955 -0.000370836 0.000225306 0.000145531
    169. 0.000315094 0.000471926 0.000156832 - 0.00039351 0.000235963 0.000157547
    170 0.000311804 0.00459003. 0.0001472 -0.000385404 0.000229502. 0.000155902.
    171. 0.000312281 0.000453949 0.000141668 -0.000383115 0.000226974. 0.00015614
    172. 0.000335979 0.000477505 0.000141525 - 0.000406742. 0.000238752 0.00016799
    173. 0.000296497中所述 0.000430489 0.000133991 第43章 0.000215244 0.000148249
    174. 0.000270748 0.000407219 0.000136471. -0.000338984. 0.000203609. 0.000135374
    175. 0.000265837 0.000415754. 0.000149918 - 0.000340796 0.000207877 0.000132918
    176. 0.000268126. 0.000422859 0.000154734 -0.000345492 0.00021143. 0.000134063
    177. 0.000255728 0.000405121 0.000149393 -0.000330424. 0.00020256 0.000127864
    178. 0.000302505. 0.000451565 0.000149059 -0.000377035 0.000225782 0.000151253
    179. 0.00032568 0.000469494 0.000143814. 第587节 0.000234747 0.00016284.
    180 0.00031867 0.000458288. 0.000139618 第479页 0.000229144 0.000159335
    181. 0.000316334. 0.000453615. 0.000137281 - 0.000384974. 0.000226808 0.000158167.
    182. 0.000332451 0.000476933 0.000144482 -0.000404692 0.000238466 0.000166225
    183. 0.000279331 0.000429201 0.00014987 - 0.000354266 0.000214601 0.000139666
    184. 0.000255013 0.000408459 0.000153446 -0.000331736. 0.000204229 0.000127506
    185. 0.000267553 0.000417471 0.000149918 -0.000342512. 0.000208735 0.000133777
    186. 0.000280046 0.00042429 0.000144243 -0.000352168 0.000212145 0.000140023.
    187. 0.000267506 0.000406742. 0.000139236 -0.000337124 0.00020331. 0.000133753
    188. 0.000310802. 0.000452518 0.000141716 -0.00038166 0.000226259 0.000155401.
    189. 0.000329685. 0.00047087 0.000141191 - 0.000400281. 0.000235438 0.000164843
    190 0.00031476. 0.000459146. 0.000144386 -0.000386953 0.000229573. 0.00015738
    191. 0.000301456 0.00045476 0.000153303 -0.000378108. 0.00022738 0.000150728
    192. 0.00031867 0.000477409 0.000158739 第一百零四章 0.000238705 0.000159335
    193. 0.000279284 0.000428915 0.000149632. -0.000354099 0.000214458 0.000139642.
    194. 0.00026722 0.000408077 0.000140858 -0.00033768. 0.000204039 0.00013361.
    195. 0.000278759 0.000417995 0.000139236 -0.000348377 0.000208998 0.00013938.
    196 0.000287104 0.000425148 0.000138044 0 - 0.000356126 0.000212574 0.000143552
    197 0.000271034. 0.000407124 0.000136089 -0.000339079 0.000203562 0.000135517.
    198 0.000306892 0.000453377 0.000146484 -0.000380135. 0.000226688 0.000153446
    199 0.00031395 0.000470304 0.000156355 -0.000392127 0.000235152 0.000156975
    200 0.000301552 0.000459862 0.00015831 -0.000380707. 0.000229931 0.000150776
    201 0.000302839 0.000453997 0.000151157. -0.000378418 0.000226998 0.00015142.
    202. 0.000327873 0.000476646. 0.000148773 -0.00040226 0.000238323 0.000163937.
    203. 0.000289345. 0.000427437. 0.000138092 -0.000358391 0.000213718 0.000144672
    204. 0.000273657. 0.00040741. 0.000133753 第533章我是谁 0.000203705 0.000136828
    205. 0.000276947 0.000407457 0.00013051 -0.000342202. 0.000203729. 0.000138474
    206. 0.000265026 0.000386524 0.000121498 - 0.000325775 0.000193262. 0.000132513
    207. 0.000223732 0.000333405 000109673. -0.000278568 0.000166702. 0.000111866
    208. 0.000244904 0.000343513. 9.86E+00 -0.000294209 0.000171757 0.000122452
    209. 0.000248671 0.000322247 7.36E-01 第459章 0.000161123. 0.000124335
    210 0.000227737 0.000269699 4.20E+00 -0.000248718. 0.00013485. 0.000113869
    211. 0.000219822. 0.000237942 1.81E+00 -0.000228882 0.000118971 000109911.
    212. 0.00026412 0.000287342 2.32E-01 -0.000275731 0.000143671 0.00013206.
    213. 0.000268745 0.000309563 4.08E+00 -0.000289154. 0.000154781 0.000134373
    214. 0.000302601. 0.00037818 7.56E+00 我的错 0.00018909 0.0001513.
    215. 0.000359535 0.000477839 0.000118303 -0.000418687. 0.000238919 0.000179768
    216. 0.000422859 0.000576782 0.000153923 -0.000499821 0.000288391 0.00021143.
    217. 0.000474024 0.000653076 0.000179052. -0.00056355 0.000326538 0.000237012
    218. 0.000583696 0.000795794 0.000212097 - 0.000689745 0.000397897 0.000291848
    219 0.000663042. 0.00090394 0.000240898 - 0.000783491 0.00045197 0.000331521
    220 0.000713491 0.000980473 0.000266981. -0.000846982 0.000490236 0.000356746
    221. 0.000777292 0.00107522. 0.000297928. -0.000926256 0.00053761. 0.000388646
    222. 0.000852489 0.00118914. 0.000336647 0.00102081 0.000594568 0.000426245.
    223. 0.000854778 0.00122766 0.000372887 0.00104122. 0.000613832 0.000427389
    224 0.000890064 0.00129933. 0.000409269 -0.0010947 0.000649667 0.000445032
    225. 0.000944281 0.00137358 0.000429296 0.00115893. 0.000686789 0.00047214
    226. 0.000944424 0.00136104. 0.000416613 第273章不好 0.000680518 0.000472212
    227. 0.000878477 0.00126233 0.000383854 0.0010704 0.000631166. 0.000439239
    228. 0.000868702. 0.00121908 0.00035038. 第104389章 0.000609541 0.000434351
    229 0.000829124. 0.00114284. 0.000313711 第598章一个女人 0.000571418 0.000414562
    230 0.000748444. 0.00102787 0.000279427 -0.000888157 0.000513935 0.000374222
    231. 0.000673771 0.000924444. 0.000250673 -0.000799108. 0.000462222 0.000336885
    232. 0.00632. 0.000852728. 0.000220728 -0.000742364 0.000426364. 0.000316
    233 0.000521755 0.000693035 0.00017128 -0.000607395 0.000346518 0.000260878
    234. 0.000440454 0.000566912 0.000126457 -0.000503683 0.000283456 0.000220227
    235 0.000388145 0.000477219 8.91E+00 -0.000432682 0.000238609 0.000194073.
    236. 0.000332737 0.000383902. 5.12E+00 -0.000358319 0.000191951年 0.000166368
    237 0.000253582 0.000263262 9.68E-01. -0.000258422 0.000131631 0.000126791
    238 0.000243378 0.000235701 -7.68E-01. -0.000239539 0.00011785 0.000121689
    239. 0.000229406 0.000229645 2.38E-02. -0.000229526. 0.000114822 0.000114703.
    240 0.000219107 0.000235367 1.63E+00 -0.000227237 0.000117683 000109553.
    241. 0.000235033 0.000270176. 3.51E+00 -0.000252604. 0.000135088 0.000117517
    242. 0.000281048 0.00033989 5.88E+00 第一个例子 0.000169945. 0.000140524
    243. 0.000248623 0.00032444 7.58E+00 -0.000286531. 0.00016222. 0.000124311
    244. 0.000246668 0.000346231 9.96E+00 -0.00029645. 0.000173116 0.000123334
    245. 0.00027113 0.000392818 0.000121689 -0.000331974. 0.000196409. 0.000135565
    246. 0.000274944 0.000413322 0.000138378 -0.000344133 0.000206661. 0.000137472
    247. 0.000248146 0.000396776 0.00014863 -0.000322461 0.000198388. 0.000124073
    248. 0.0002985 0.000458241 0.00015974 -0.00037837 0.00022912 0.00014925
    249. 0.000322008 0.000478411 0.000156403 第209. 0.000239205 0.000161004.
    250 0.000315952 0.000463867 0.000147915 -0.00038991. 0.000231934 0.000157976
    251. 0.000317955 0.000460434 0.000142479 -0.000389194 0.000230217 0.000158978
    252. 0.000343847 0.000486803 0.000142956 -0.000415325 0.000243402 0.000171924
    253. 0.000288391 0.000421858 0.000133467 -0.000355124. 0.000210929 0.000144196
    254. 0.000261641 0.000398827 0.000137186 - 0.000330234 0.000199413 0.00013082
    255. 0.000261593 0.000411177 0.000149584 -0.000336385. 0.000205588 0.000130796
    256 0.000263548 0.000418186 0.000154638 第867章一个新的世界 0.000209093. 0.000131774.
    257. 0.000249863 0.000397396 0.000147533 第32章我是谁 0.000198698 0.000124931
    258. 0.000310469 0.000459099 0.00014863 0 - 0.000384784. 0.000229549 0.000155234.
    259. 0.000332594 0.000477982 0.000145388 -0.000405288 0.000238991 0.000166297
    260 0.000323772 0.000462675 0.000138903 -0.000393224 0.000231338 0.000161886
    261. 0.000322866 0.000461292 0.000138426 -0.000392079 0.000230646 0.000161433
    262. 0.000339699 0.000486183 0.000146484 -0.000412941 0.000243092 0.000169849
    263. 0.000272083 0.000421047 0.000148964 - 0.00034656565 0.000210524 0.000136042
    264. 0.000250149 0.000400639. 0.00015049. 第394章:我是你的 0.000200319 0.000125074.
    265 0.0002635 0.000412321 0.000148821 -0.000337911. 0.000206161. 0.00013175.
    266. 0.000275803 0.000421238 0.000145435 -0.00034852 0.000210619 0.000137901
    267. 0.0002635 0.00040307 0.00013957 -0.000333285 0.000201535 0.00013175.
    268. 0.000320053. 0.000464249 0.000144196 -0.000392151. 0.000232124 0.000160027
    269. 0.000338268. 0.000480986 0.000142717 -0.000409627. 0.000240493 0.000169134.
    270 0.000321913 0.00046773 0.000145817 -0.000394821 0.000233865 0.000160956
    271. 0.000309515 0.000465775 0.00015626 -0.000387645 0.000232887 0.000154757
    272. 0.000328255. 0.000490475 0.00016222. - 0.000409365 0.000245237 0.000164127
    273. 0.000277472 0.000425243 0.000147772 -0.000351357 0.000212622 0.000138736
    274. 0.000264692 0.000406027. 0.000141335 - 0.00033536. 0.000203013. 0.000132346
    275. 0.000279093. 0.00041976. 0.000140667 -0.000349426 0.00020988 0.000139546
    276. 0.00028677 0.000425673 0.000138903 -0.000356221 0.000212836 0.000143385
    277 0.000269699 0.000407362 0.000137663. -0.000338531 0.000203681 0.00013485.
    278. 0.000320768 0.000472116 0.000151348 - 0.000396442 0.000236058 0.000160384
    279. 0.000328112. 0.000488234. 0.000160122 -0.000408173 0.000244117 0.000164056
    280 0.000315285. 0.000476074. 0.000160789 -0.000395679 0.000238037 0.000157642
    281. 0.000318766 0.000475025 0.00015626 - 0.000396895 0.000237513 0.000159383
    282. 0.000346708 0.000500536. 0.000153828. -0.000423622 0.000250268 0.000173354.
    283. 0.000292635 0.000435972 0.000143337 -0.000364304. 0.000217986 0.000146317
    284. 0.000280666 0.000418854 0.000138187 -0.00034976 0.000209427 0.000140333
    285. 0.000292206. 0.000432825 0.000140619 -0.000362515. 0.000216413 0.000146103
    286. 0.000292349 0.000439072. 0.000146723 第36571期 0.000219536 0.000146174.
    287. 0.000264978 0.000421333 0.000156355 - 0.000343156. 0.000210667 0.000132489
    288. 0.000318432 0.000485659 0.000167227. - 0.000402045 0.000242829. 0.000159216
    289. 0.00033884. 0.000502539 0.000163698 第69章我是你的 0.000251269 0.00016942
    290 0.000336123 0.000491714. 0.000155592 -0.000413918 0.000245857 0.000168061
    291. 这是一个很好的例子 0.000490856 0.00015049. -0.000415611 0.000245428 0.000170183.
    292. 0.000364304. 0.000515079 0.000150776 -0.000439692 0.00025754 0.000182152.
    293. 0.000307894 0.000450087 0.000142193 -0.00037899 0.000225043 0.000153947
    294. 0.0000028553. 0.000433969 0.000148439 -0.00035975 0.000216985 0.000142765
    295. 0.000286818 0.000448036 0.000161219 - 0.000367427 0.000224018 0.000143409
    296. 0.000289583 0.000455666 0.000166082 -0.000372624. 0.000227833 0.000144792
    297. 0.000279999 0.000440884 0.00016085. -0.000360441. 0.000220442. 0.000139999
    298. 0.000344515. 0.000507402 0.000162888 -0.000425959 0.000253701 0.000172257
    299. 0.00036397 0.000522518 0.000158548 -0.000443244 0.000261259 0.000181985.
    300 0.000356817 0.000510645 0.000153828. - 0.000433731. 0.000255322 0.000178409
    301. 0.000357962 0.000512028. 0.000154066 第50章我是谁 0.000256014. 0.000178981.
    302. 0.000373507 0.000536776. 0.000163269 -0.000455141. 0.000268388 0.000186753
    303. 0.000308609 0.000473166. 0.000164557 第8章我是谁 0.000236583 0.000154305
    304. 0.000290298. 0.000459099 0.0001688 -0.000374699 0.000229549 0.000145149
    305. 0.000306082 0.000473928. 0.000167847 -0.000390005. 0.000236964 0.000153041
    306. 0.000318384. 0.000481653 0.000163269 - 0.000400019. 0.000240827 0.000159192
    307. 0.000307703 0.000464058. 0.000156355 - 0.00038588 0.000232029 0.000153852
    308. 0.000367165 0.000528669 0.000161505 -0.000447917 0.000264335 0.000183582
    309. 0.00038414 0.000545835 0.000161695 -0.000464988 0.000272918 0.00019207.
    310. 0.000366974 0.000533056 0.000166082 -0.000450015. 0.000266528. 0.000183487
    311. 0.000357819 0.000535297. 0.000177479 - 0.000446558. 0.000267649 0.000178909
    312. 0.000378036 0.00056262 0.000184584. -0.000470328. 0.00028131 0.000189018
    313. 0.000327253 0.000498438 0.000171185 - 0.000412846 0.000249219 0.000163627.
    314. 0.000318146. 0.000484324 0.000166178 -0.000401235 0.000242162. 0.000159073.
    315. 0.000334644 0.000500107. 0.000165462. -0.000417376. 0.000250053 0.000167322
    316. 0.000344324 0.000507641 0.000163317 -0.000425982 0.00025382 0.000172162.
    317. 0.000331831 0.00049357 0.000161743 - 0.000412703 0.000246787 0.000165915.
    318. 0.000383711. 0.000560188. 0.000176477 -0.00047195 0.000280094 0.000191855
    319. 0.000388432 0.000576973 0.000188541 -0.000482702 0.000288486 0.000194216
    320 0.000378084 0.000568295 0.00019021. -0.000473189 0.000284147 0.000189042.
    321. 0.000386047 0.000571632 0.000185585 第884章:我是你的 0.000285816 0.000193024.
    322. 0.000411558 0.000593853 0.000182295. -0.000502706 0.000296926 0.000205779
    323. 0.000358915. 0.000530529 0.000171614. -0.000444722. 0.000265265 0.000179458.
    324. 0.000348949 0.00051856 0.000169611. - 0.000433755 0.00025928 0.000174475
    325. 0.000360918 0.000531483 0.000170565 -0.0004462. 0.000265741. 0.000180459.
    326. 0.000360298. 0.000539398 0.0001791 - 0.000449848 0.000269699 0.000180149.
    327. 0.000337172 0.000525141. 0.000187969 - 0.000431156. 0.00026257 0.000168586
    328. 0.000395489 0.000594759 0.00019927. -0.000495124. 0.000297379 0.000197744
    329. 0.000418806 0.000616693 0.000197887 -0.00051775 0.000308347 0.000209403.
    330 0.00041852 0.000610209 0.000191689 -0.000514364. 0.000305104. 0.00020926
    331. 0.000429106 0.000619221. 0.000190115 -0.000524163 0.00030961 0.000214553.
    332. 0.000455761 0.000647974. 0.000192213 -0.000551867 0.00032397. 0.00022788
    333. 0.000403118. 0.000588322 0.000185204 第572章我 0.000294161. 0.000201559.
    334. 0.00038662 0.000578737 0.000192118. - 0.000482678 0.000289369 0.00019331
    335. 0.000390434 0.000596094 0.00020566 -0.000493264 0.000298047 0.000195217.
    336. 0.000396919 0.000608492 0.000211573 -0.000502706 0.000304246 0.00019846.
    337. 0.000392389 0.000598907 0.000206518 - 0.000495648 0.000299454 0.000196195
    338. 0.000458527. 0.000669336 0.00021081 - 0.000563931 0.000334668 0.000229263
    339. 0.000477791 0.00068779 0.000209999 -0.00058279. 0.000343895 0.000238895
    340 0.000472021年 0.000678682 0.000206661. - 0.000575352 0.000339341 0.000236011
    341. 0.000477171 0.00068469 0.00020752 第931节 0.000342345 0.000238585.
    342. 0.000492716 0.000708342 0.000215626 - 0.000600529 0.000354171 0.000246358
    343. 0.000429487 0.000648785 0.000219297 -0.000539136 0.000324392 0.000214744
    344. 0.000411892 0.000634003 0.00022211. -0.000522947 0.000317001 0.000205946
    345. 0.000425053 0.000642347 0.000217295 - 0.0005337 0.000321174. 0.000212526
    346. 0.000431728. 0.000643063 0.000211334. 第395章 0.000321531 0.000215864
    347. 0.000418139 0.000621939 0.0002038. -0.000520039 0.000310969 0.000209069
    348. 0.000473547 0.000680637. 0.00020709 - 0.000577092 这是一个很好的例子 0.000236773
    349. 0.000482035 0.000688934 0.0002069 -0.000585485 0.000344467 0.000241017
    350 0.000461054 0.00066967个 0.000208616 -0.000565362. 0.000334835 0.000230527
    351. 0.000450516. 0.000667334 0.000216818 -0.000558925. 0.000333667 0.000225258
    352. 0.000465536 0.00068512 0.000219584 - 0.000575328 0.00034256 0.000232768
    353. 0.000414371 0.000621748 0.000207376 -0.00051806 0.000310874 0.000207186
    354. 0.00040493 0.0006012 0.000201082 -0.000505471 0.000303006. 0.000202465
    355. 0.000415564 0.000614786 0.000199223. -0.000515175. 0.000307393 0.000207782
    356. 0.000419569 0.000615263 0.000195694 -0.000517416 0.000307631 0.000209785
    357. 0.00040307 0.000596571 0.000193501. -0.000499821 0.000298285. 0.000201535
    358. 0.000447798 0.00065403 0.000206232. -0.000550914 0.000327015 0.000223899
    359. 0.000446844 0.00066247. 0.000215626 - 0.000554657 0.000331235 0.00022342.
    360 0.000426102. 0.000636244 0.000210142 - 0.000531173. 0.000318122 0.000213051
    361. 0.000421381 0.000622892 0.000201511 -0.000522137 0.000311446 0.00021069
    362. 0.000432444 0.000625277 0.000192833 -0.00052886 0.000312638 0.000216222.
    363. 0.00037055. 0.000544119 0.000173569 - 0.000457335 0.000272059 0.000185275
    364. 0.00034709. 0.000514078 0.000166988. -0.000430584 0.000257039 0.000173545.
    365 0.000343227 0.000505447 0.00016222. -0.000424337 0.000252724 0.000171614.
    366. 0.0003263 0.000490332. 0.000164032 -0.000408316 0.000245166 0.00016315
    367. 0.000292635 0.000461483 0.000168848 - 0.000377059. 0.000230742 0.000146317
    368. 0.000336647 0.00051384. 0.000177193 -0.000425243. 0.00025792 0.000168324
    369. 0.000349092. 0.00051837 0.000169277 - 0.000433731. 0.000259185 0.000174546.
    370 0.000340128. 0.000497341 0.000157213. -0.000418735. 0.000248671 0.000170064
    371. 0.000341272 0.000492001. 0.000150728 第5章:我的心 0.000246 0.000170636
    372. 0.000354147 0.000502729 0.000148582 -0.000428438 0.000251365 0.000177073.
    373. 0.000295115 0.000432587 0.000137472 - 0.000363851 0.000216293 0.000147557
    374. 0.000272703 0.000413084 0.000140381 - 0.000342894 0.000206542 0.000136352
    375. 0.000266552 0.000416756. 0.000150204. - 0.000341654 0.000208378 0.000133276.
    376. 0.00026288 0.00041666 0.00015378 -0.00033977 0.00020833 0.00013144.
    377. 0.000252962 0.000400305 0.000147343 -0.000326633. 0.000200152 0.000126481
    378. 0.000315189. 0.000462961 0.000147772 -0.000389075 0.000231481 0.000157595
    379. 0.000329781. 0.000473547 0.000143766 -0.000401664 0.000236773 0.00016489
    380 0.000321198 0.000460911 0.000139713 - 0.000391054 0.000230455. 0.000160599
    381. 0.000326777. 0.00046401 0.000137234. 中国人民银行 0.000232005. 0.000163388
    382. 0.000336266 0.000481319 0.000145054 -0.000408792 0.00024066 0.000168133
    383. 0.000264406 0.000412703 0.000148296 -0.000338554. 0.000206351 0.000132203
    384. 0.000249577 0.000400496. 0.000150919 - 0.000325036 0.000200248. 0.000124788
    385. 0.000266218 0.000413418 0.0001472 -0.000339818. 0.000206709 0.000133109.
    386. 0.000272226 0.000415611 0.000143385 - 0.000343919 0.000207806 0.000136113
    387. 0.000263309 0.000401068 0.000137758. -0.000332189 0.000200534 0.000131655
    388. 0.000325012. 0.000467587 0.000142574 - 0.000396299 0.000233793 0.000162506.
    389. 0.000333023. 0.000475407 0.000142384. -0.000404215 0.000237703. 0.000166512.
    390 0.000314999 0.000460386 0.000145388 -0.000387692. 0.000230193 0.000157499
    391. 0.00030961 0.000463676 0.000154066 - 0.000386643 0.000231838 0.000154805
    392. 0.000321674 0.000481606 0.000159931. -0.00040164. 0.000240803 0.000160837
    393. 0.000265503. 0.000412941 0.000147438 -0.000339222 0.00020647 0.000132751
    394. 0.000260878 0.000401545 0.000140667 -0.000331211 0.000200772 0.000130439
    395. 0.000276136 0.00041399 0.000137854 - 0.000345063 0.000206995 0.000138068
    396. 0.000280476. 0.000415277 0.000134802 -0.000347877 0.000207639 0.000140238
    397. 0.000267935 0.00040226 0.000134325 -0.000335097 0.00020113. 0.000133967
    398. 0.000319719. 0.000468397 0.000148678 中国人民银行 0.000234199 0.00015986
    399 0.000316238 0.000475025 0.000158787. - 0.000395632 0.000237513 0.000158119
    400 0.000303602. 0.000461006 0.000157404 -0.000382304. 0.000230503. 0.000151801
    401. 0.000312948 0.000464201 0.000151253 -0.000388575 0.0002321 0.000156474.
    402. 0.000332165. 0.000478697 0.000146532 -0.000405431. 0.000239348 0.000166082
    403. 0.000273848 0.000410271. 0.000136423 - 0.000342059 0.000205135 0.000136924
    404. 0.00026864. 0.000401306 0.000132942 -0.000334835. 0.000200653. 0.000134182
    405. 0.000279856 0.00041461 0.000134754 -0.000347233 0.000207305 0.000139928
    406. 0.000273991 0.000415277 0.000141287 - 0.000344634 0.000207639 0.000136995
    407. 0.000252295. 0.000404882 0.000152588 第328章:我是你的 0.000202441 0.000126147
    408. 0.000308466 0.00047087 0.000162411 -0.000389671. 0.000235438 0.000154233
    409. 0.000320244 0.000476265 0.000156021 -0.000398254 0.000238132 0.000160122
    410. 0.000314474. 0.00046258. 0.000148106 -0.000388527. 0.00023129 0.000157237.
    411. 0.000322962 0.000466919 0.000143957 -0.00039494 0.000233459 0.000161481
    412. 0.00033884. 0.000481653 0.000142813 -0.000410247. 0.000240827 0.00016942
    413. 0.000277805 0.000410986 0.000133181. -0.000344396 0.000205493 0.000138903
    414. 0.000264072 0.000403309 0.000139236 -0.000333691. 0.000201654. 0.000132036.
    415. 0.000263453 0.000414515 0.000151062 -0.000338984. 0.000207257 0.000131726
    416. 0.000260305 0.000415754. 0.000155449 -0.00033803. 0.000207877 0.000130153
    417. 0.000256109 0.000403595 0.000147486 -0.000329852 0.000201797 0.000128055
    418. 0.000321579 0.000471878 0.000150299 - 0.000396729. 0.000235939 0.000160789
    419. 0.000328398. 0.000474262 0.000145864 -0.00040133. 0.000237131 0.000164199
    420 0.000320387 0.000461769 0.000141382 - 0.000391078 0.000230885 0.000160193
    421. 0.000327015 0.000467157 0.000140142 - 0.000397086 0.000233579 0.000163507
    422. 0.000333643 0.000480318 0.000146675 -0.000406981. 0.000240159. 0.000166821
    423. 0.000261164. 0.000410366 0.000149202. -0.000335765 0.000205183 0.000130582
    424. 0.000250626 0.000403214 0.000152588 -0.00032692 0.000201607 0.000125313
    425. 0.000265312 0.00041523 0.000149918 -0.000340271. 0.000207615 0.000132656.
    426. 0.000269508. 0.000414085 0.000144577 - 0.000341797 0.000207043 0.000134754
    427. 0.000265598 0.00040307 0.000137472 -0.000334334 0.000201535 0.000132799
    428. 0.000328636. 0.000470686 0.00014205 -0.000399661. 0.000235343 0.000164318
    429. 0.000333643 0.000474882 0.000141239 - 0.000404263 0.000237441 0.000166821
    430 0.000314665 0.000460815 0.000146151 -0.00038774 0.000230408. 0.000157332
    431. 0.000310087 0.00046649 0.000156403 -0.000388288. 0.000233245 0.000155044
    432-之后 0.000320387 0.000480127 0.00015974 0 - 0.000400257. 0.000240064 0.000160193
    43. 0.000264215 0.000409412 0.000145197 -0.000336814. 0.000204706. 0.000132108
    434. 0.000261927 0.000401163. 0.000139236 -0.000331545. 0.000200582 0.000130963
    435 0.000276852 0.000414896 0.000138044 -0.000345874. 0.000207448 0.000138426
    436. 0.000278139 0.000413465 0.000135326 -0.000345802. 0.000206733 0.00013907.
    437. 0.000269985 0.000404406 0.0001342. -0.000337195 0.000202203. 0.000134993
    438. 0.00032333. 0.000473118. 0.000149775 - 0.000398231 0.000236559 0.000161672
    439. 0.000316906 0.000475883 0.000158978 - 0.000396395 0.000237942 0.000158453
    440 0.000302887 0.0004601. 0.000157213. - 0.000381494 0.00023005 0.000151443
    441. 0.00031395 0.000466967 0.000153017. -0.000390458. 0.000233483 0.000156975
    442. 0.000331306 0.000479507 0.000148201 -0.000405407 0.000239754 0.000165653
    443. 0.00027331. 0.000408316 0.000134945. -0.000340843 0.000204158 0.000136685
    444. 0.000269127 0.000402927. 0.000133801. -0.000336027. 0.000201464 0.000134563
    445 0.000279331 0.000415134. 0.000135803 -0.000347233 0.000207567 0.000139666
    446. 0.000272465 0.00041399 0.000141525 -0.000343227. 0.000206995 0.000136232
    447. 0.000253963 0.000406599 0.000152636 -0.000330281 0.0002033. 0.000126982.
    448 0.000311995. 0.000473404 0.000161409 -0.000392699 0.000236702. 0.000155997.
    449. 0.00031991. 0.000475407 0.000155497 0 - 0.000397658 0.000237703. 0.000159955
    450 0.000314617 0.000460863 0.000146246 -0.00038774 0.000230432 0.000157309
    451. 0.000326204. 0.000467587 0.000141382 - 0.000396895 0.000233793 0.000163102.
    452. 0.00033865 0.000477219 0.000138569 -0.000407934 0.000238609 0.000169325
    453. 0.000275564 0.0004076 0.000132036. -0.000341582 0.0002038. 0.000137782
    454. 0.0002635 0.000402117 0.000138617 -0.000332808. 0.000201058. 0.00013175.
    455. 0.0002635 0.000415611 0.00015211. -0.000339556. 0.000207806 0.00013175.
    456. 0.000260258. 0.000414848 0.000154591 -0.00033753. 0.000207424 0.000130129.
    457. 0.000257683 0.000406551. 0.000148869 -0.000332117 0.000203276. 0.000128841
    458. 0.000323963 0.000474358 0.000150394 -0.00039916. 0.000237179. 0.000161982.
    459. 0.000329924 0.000475502 0.000145578 -0.000402713 0.000237751 0.000164962
    460 0.000320053. 0.000460339 0.000140285. 第196章我是谁 0.000230169 0.000160027
    461. 0.000328588 0.000468254 0.000139666 -0.000398421 0.000234127 0.000164294
    462. 0.000332785 0.000478077 0.000145292 -0.000405431. 0.000239038. 0.000166392
    463. 0.000259638 0.000405502 0.000145864 -0.00033257 0.000202751 0.000129819
    464. 0.000251102. 0.000402164. 0.000151062 -0.000326633. 0.000201082 0.000125551
    465 0.00026536 0.000415134. 0.000149775 第247. 0.000207567 0.00013268.
    466. 0.000270319 0.000413275 0.000142956 - 0.000341797 0.000206637. 0.000135159.
    467 0.000267982 0.000406408 0.000138426 -0.000337195 0.000203204. 0.000133991
    468 0.000331163. 0.000473976 0.000142813 -0.00040257. 0.000236988 0.000165582
    469. 0.000332069 0.000474501. 0.000142431 -0.000403285 0.00023725 0.000166035
    470 0.000314236. 0.0004601. 0.000145864 -0.000387168 0.00023005 0.000157118
    471. 0.000311232 0.000467539 0.000156307 -0.000389385. 0.000233769 0.000155616
    472. 0.00031786 0.00047555 0.00015769 -0.000396705 0.000237775 0.00015893
    473. 0.000259876 0.000405693 0.000145817 -0.000332785 0.000202847 0.000129938
    474. 0.000260687 0.00040307 0.000142384. -0.000331879 0.000201535 0.000130343
    475. 0.000276566 第416章大计 0.000139761 - 0.000346446 0.000208163. 0.000138283.
    476. 0.000277996 0.000414801 0.000136805 - 0.000346398 0.0002074. 0.000138998
    477. 0.000272465 0.000407982 0.000135517. -0.000340223. 0.000203991 0.000136232
    478. 0.000325727 0.000474644 0.000148916. 第186章一个条件 0.000237322 0.000162864
    479. 0.000315094 0.000473404 0.00015831 -0.000394249 0.000236702. 0.000157547
    480 0.000302744 0.0004601. 0.000157356 -0.000381422 0.00023005 0.000151372
    481. 0.000315428 0.000468302 0.000152874. - 0.000391865 0.000234151 0.000157714.
    482. 0.000328207. 0.000475216 0.000147009 -0.000401711. 0.000237608 0.000164104.
    483. 0.00027113 0.000405741 0.000134611 - 0.000338435 0.00020287 0.000135565
    484. 0.000269127 0.000402832 0.000133705 -0.000335979 0.000201416 0.000134563
    485. 0.00028224 0.00041604 0.000133801. -0.00034914 0.00020802 0.00014112
    486. 0.000270796 0.00041194. 0.000141144. - 0.000341368 0.00020597 0.000135398
    487. 0.000254679 0.000406885 0.000152206. 第78章被杀 0.000203443 0.000127339
    488. 0.000312853 0.000474215 0.000161362 - 0.000393534. 0.000237107 0.000156426
    489. 0.000318193. 0.000473404 0.00015521 -0.000395799 0.000236702. 0.000159097
    490 0.000312757 0.000461102. 0.000148344 -0.00038693 0.000230551. 0.000156379
    491. 0.000325632 0.000470066 0.000144434 中国农业机械网 0.000235033 0.000162816
    492. 0.000334406 0.000475693 0.000141287 - 0.000405049 0.000237846 0.000167203.
    493. 0.00027318. 0.000406647 0.000133467 -0.000339913. 0.000203323 0.00013659.
    494. 0.000263357 0.000404215 0.000140858 -0.000333786 0.000202107. 0.000131679
    495. 0.000265074. 0.000416946 0.000151873 -0.00034101. 0.000208473 0.000132537
    496. 0.000259304. 0.000412416 0.000153112 -0.00033586 0.000206208 0.000129652.
    497. 0.000260115 0.000408316 0.000148201 -0.000334215. 0.000204158 0.000130057
    498. 0.000324583 0.000475121 0.000150537 -0.000399852 0.00023756 0.000162292.
    499 0.000328684. 0.000474453 0.000145769 - 0.000401568 0.000237226 0.000164342
    500 0.00032196 0.00046196 0.000139999 -0.00039196 0.00023098 0.00016098
    501. 0.00033555 0.000477791 0.000142241 -0.000406671. 0.000238895 0.000167775
    502. 0.000339651. 0.000493097 0.000153446 这是一个很好的例子 0.000246549 0.000169826
    503. 0.000275993 0.000435162. 0.000159168 -0.0003555577 0.000217581 0.000137997
    504. 0.000277662 0.000440979 0.000163317 -0.000359321 0.00022049 0.000138831
    505. 0.000301838 0.000465393 0.000163555 -0.000383615. 0.000232697 0.000150919
    506. 0.00031085 0.000471783 0.000160933 -0.000391316 0.000235891 0.000155425
    507. 0.000314903. 0.000476027. 0.000161123. -0.000395465 0.000238013 0.000157452.
    508. 0.00038147. 0.000551319 0.000169849 - 0.000466394 0.00027566 0.000190735
    509. 0.000387573 0.000556803 0.00016923 -0.000472188. 0.000278401 0.000193787
    510. 0.0003745 0.000548744 0.000174999 -0.000461245. 0.000274372 0.000186872
    511. 0.000375652 0.000562954 0.000187302 -0.000469303 0.000281477 0.000187826.
    512 0.000382137 0.000572062 0.000189924 - 0.000477099 0.000286031 0.000191069
    513. 0.000333643 0.000513744 0.000180101. -0.000423694 0.000256872 0.000166821
    514. 0.00033744 0.000515604 0.00017786 -0.000426674. 0.000257802 0.000168872
    515. 0.000355816 0.000532675 0.000176859 -0.000444245 0.000266337. 0.000177908
    516. 0.000356865 0.000532341 0.000175476 -0.000444603 0.000266171 0.000178432
    517. 0.00351524 0.000525236 0.000173712. -0.00043838 0.000262618. 0.000175762
    518. 0.000403118. 0.000588942. 0.000185823 -0.00049603. 0.000294471 0.000201559.
    519. 0.00039525 0.00059166 0.000196409. - 0.000493455 0.00029583 0.000197625.
    520 0.000381708 0.000577116 0.000195408. -0.000479412. 0.000288558. 0.000190854
    521. 0.000394106. 0.000587416 0.00019331 -0.00049061. 0.000293708. 0.000197053
    522. 0.000402403 0.000589466 0.000187063 0 - 0.000495934 0.000294733 0.000201201201201201201201
    523 0.000353003. 0.000527954 0.000174952 第478页 0.000263977 0.000176501
    524. 0.000355101. 0.000529575 0.000174475 -0.000442338 0.000264788 0.00017755
    525 0.000361967年 0.000537062 0.000175095 -0.000449514. 0.000268531. 0.000180984
    526. 0.00034833 0.000528002 0.000179672 -0.000438166 0.000264001. 0.000174165.
    第527章 0.000333643 0.000521421 0.000187778 -0.000427532. 0.000260711 0.000166821
    528. 0.000378227 0.000571012 0.000192785 第462章我要去了 0.000285506 0.000189114
    529. 0.000377989 0.000562429 0.00018441. -0.000470209 0.000281215 0.000188994
    530. 0.000370932 0.000546741 0.00017581 -0.000458837. 0.00027331. 0.000185466
    531. 0.000380182. 0.00055294 0.000172758 -0.000466561. 0.00027647 0.000190091.
    532. 0.000379705. 0.000547886 0.00016818 -0.000463796 0.000273943 0.000189853
    533. 0.000324631. 0.000479937 0.000155306. -0.000402284. 0.000239968 0.000162315
    534. 0.000311422 0.00047087 0.000159454 -0.00039115 0.000235438 0.000155711
    535. 0.000304604. 0.000473785 0.000169182. -0.000389194 0.000236893 0.000152302
    536. 0.000289249 0.00045743 0.00016818 第334章我 0.000228715 0.000144625
    537. 0.000286865 0.000447798 0.000160933 -0.00036732. 0.000223899 0.000143433
    538. 0.00033536 0.000492811 0.000157452. -0.000414085 0.000246406 0.00016768
    539. 0.000329971 0.000476837 0.000146866 -0.000403404 0.000238419 0.000164986
    540 0.000318956. 0.00045886 0.000139904 -0.000388908. 0.00022943 0.000159478
    541. 0.000327396 0.000467253. 0.000139856 - 0.000397325 0.000233626. 0.000163698
    542. 0.000320005 0.000465918 0.000145912. -0.000392962. 0.000232959 0.000160003
    543. 0.000260401. 0.000409412 0.000149012. -0.000334907 0.000204706. 0.0001302
    544. 0.000258493 0.00041008 0.000151587 -0.000334287 0.00020504 0.000129247
    545. 0.000272608 0.000421906 0.000149298 -0.000347257 0.000210953 0.000136304
    546 0.000272703 0.000416231 0.000143528 - 0.000344467 0.000208116 0.000136352
    547. 0.000278378 0.000416708 0.00013833 -0.000347543. 0.000208354 0.000139189
    548 0.00032959 0.00047087 0.000141287 10月23日 0.000235438 0.000164795
    549 0.000326109. 0.000466537 0.000140429 - 0.000396323 0.000233269 0.000163054
    550 0.000310135 0.000454569 0.000144434 -0.000382352 0.000227284 0.000155067
    551. 0.000308847 0.000466251. 0.000157404 - 0.000387549 0.000233126 0.000154424
    552. 0.000306559 0.00046444. 0.000157785 -0.000385451 0.000232172 0.000153279
    553. 0.000261593 0.000408363 0.00014677 -0.000334978 0.000204182 0.000130796
    554. 0.000268507. 0.000411654 0.000143147 -0.00034008. 0.000205827 0.000134254
    555. 0.000282717 0.000422573 0.000139856 -0.000352645. 0.000211287 0.000141358.
    556. 0.000279951 0.000416136. 0.000136185 - 0.000348043 0.000208068 0.000139976
    557. 0.000281143. 0.000418806 0.000137663. -0.000349975 0.000209403. 0.000140572.
    558. 0.000322294 0.000472116 0.000149822 -0.000397205 0.000236058 0.000161147.
    559. 0.000308657. 0.000465918 0.000157261 -0.000387287 0.000232959 0.000154328
    560. 0.000298548 0.00045433 0.000155783 -0.000376439 0.000227165 0.000149274.
    561. 0.00031414. 0.000465679 0.0001539 -0.00038991. 0.00023284 0.00015707
    562. 0.000317955 0.000464487 0.000146532 -0.000391221 0.000232244 0.000158978
    563. 0.000272655. 0.000408125 0.000135469 我的错 0.000204062 0.000136328
    564. 0.000276709 0.000410938 0.00013423 -0.000343823. 0.000205469 0.000138354
    565 0.000286245 0.000422382 0.000136137. -0.000354314 0.000211191 0.000143123
    566. 0.000272894 0.000415897 0.000143003. -0.000344396 0.000207949 0.000136447
    567 0.000263929. 0.00041914. 0.00015521 -0.000341535 0.00020957 0.000131965
    568 0.000310946 0.000472307 0.000161362 -0.000391626. 0.000236154. 0.000155473.
    569. 0.000312757 0.000466537 0.00015378 -0.000389647 0.000233269 0.000156379
    570 0.000308943 0.000455046 0.000146103 -0.000381994. 0.000227523 0.000154471
    571. 0.00032248 0.000466442 0.000143194 - 0.000394845. 0.000233221 0.000161624
    572. 0.000324583 0.00046463 0.000140047 -0.000394607 0.000232315 0.000162292.
    573. 0.000275421 0.000408554. 0.000133133. -0.000341988. 0.000204277 0.000137711.
    574. 0.00026989 0.000410748 0.000140858 第319. 0.000205374 0.000134945.
    575. 0.000269938 0.000421953 0.000152016 第945章一个大问题 0.000210977 0.000134969
    576. 0.000262022 0.000414371 0.000152349 -0.000338197 0.000207186 0.000131011
    577. 0.000269604 0.000418997 0.000149393 - 0.0003443 0.000209498 0.000134802
    578. 0.000321913 0.000471067 0.000149155 第649章:我是你的 0.000235534. 0.000160956
    579. 0.000321531 0.00046525 0.000143719 - 0.000393391 0.000232625. 0.000160766
    580 0.000310707 0.000444889 0.000134182 -0.000377798 0.000222445 0.000155354.
    581. 0.000310755 0.000429964 0.000119209 -0.000370359 0.000214982 0.000155377
    582. 0.000285196 0.000390434 000105238. -0.000337815. 0.000195217. 0.000142598
    583. 0.000209522 0.000297165 8.76E+00 -0.000253344 0.000148582 000104761.
    584. 0.000193453 0.00026269 6.92E+00 -0.000228071. 0.000131345. 9.67E+00
    585. 0.000190258. 0.000235462 4.52E+00 0:-0.00021286 0.000117731 9.51E-01.
    586 0.00017848 0.000198269. 1.98E+00 -0.000188375 9.91E+00 8.92E+00
    587. 0.00020709 0.000228548 2.15E+00 -0.000217819 0.000114274. 000103545.
    588. 0.000306606. 0.000355387 4.88E+00 -0.000330997 0.000177693. 0.000153303
    589. 0.000358725 0.000435305 7.66E-02. - 0.000397015 0.000217652 0.000179362
    590 0.000400972 0.000515032 0.000114059 -0.000458002. 0.000257516 0.000200486
    591. 0.000464678 0.000621319 0.000156641 -0.000542998. 0.000310659 0.000232339
    592. 0.000521564 0.000708914. 0.000187349 -0.000615239 0.000354457 0.000260782
    593. 0.000540066 0.000748825 0.000208759 -0.000644445. 0.000374413 0.000270033
    594. 0.000608349 0.000847149 0.0002388 - 0.000727749 0.00042354. 0.000304174
    595 0.000681639 0.00095048 0.000268841 -0.000816059 0.00047524 0.000340819
    596 0.000735474 0.00103316. 0.000297689 -0.000884318 0.000516582 0.00036777.
    597. 0.000797701 0.00112591 0.000328207. -0.000961804 0.000562954 0.00039885
    598. 0.000895882 0.00126824 0.000372362 我的孩子 0.000634122 0.000447941
    599 0.00000941706 0.00135365 0.00041194. 0.00114768 0.000676823 0.000470853
    600 0.000975227 0.00141006 0.000434828. 0.00119264 0.000705028. 0.000487614.
    601. 0.00098238 0.00140924 0.000426865 我的错了 0.000704622 0.00049119
    602. 0.000936222. 0.00132675 0.00039053. 第149. 0.000663376 0.000468111
    603. 0.000833082 0.00117774 0.000344658 0.00100541. 0.00058887 0.000416541
    604. 0.000773764 0.00108018 0.000306416 -0.000926971 0.00054009中 0.000386882
    605. 0.000717211 0.000988531 0.00027132 -0.000852871 0.000494266 0.000358605
    606. 0.000636673. 0.000878 0.000241327. -0.000757337 0.000439 0.000318336
    607. 0.000571108. 0.000784922 0.000213814 -0.000678015. 0.000392461 0.000285554
    608. 0.000555277 0.000739288 0.000184011 -0.000647283. 0.000369644 0.000277638
    609. 0.000491142. 0.000632238 0.000141096 -0.00056169 0.000316119 0.000245571
    610. 0.000424242 0.00052042. 9.62E+00 -0.000472331 0.00026021 0.000212121
    611. 0.000378513 0.000433397 5.49E-01 - 0.000405955 0.000216699 0.000189257
    612. 0.000311041 0.000325823 1.48E-01. -0.000318432 0.000162911 0.00015552
    613. 0.000208044 0.000185823 -2.22E+00 -0.000196934 9.29E+00 000104022.
    614. 0.000180674 0.000162888 -1.78E-01 - 0.000171781 8.14E+00 9.03E+00
    615. 0.000183868 0.000195074. 1.12E+00 - 0.000189471. 9.75E-01. 9.19E+00
    616. 0.000187969 0.000225353 3.74E-01 - 0.000206661. 0.000112677 9.40E+00
    617. 0.000215721 0.000276852 6.11E+00 -0.000246286 0.000138426 000107861.
    618. 0.000285959 0.000374699 8.87E+00 -0.000330329. 0.000187349 0.00014298
    619. 0.00030117 0.00041213 0.00011096 第665章 0.000206065 0.000150585
    620. 0.000309038. 0.000435686 0.000126648 -0.000372362 0.000217843 0.000154519
    621. 0.00032897 0.00046444. 0.000135374 - 0.000396657 0.000232172 0.000164485
    622. 0.000314999 0.000459146. 0.000144148 - 0.000387073. 0.000229573. 0.000157499
    623. 0.00025754 0.000406218 0.000148678 -0.000331879 0.000203109 0.00012877
    624. 0.000259542 0.000413036 0.000153494. -0.000336289 0.000206518 0.000129771.
    625. 0.00027523 0.000423813 0.000148582 -0.000349522. 0.000211906 0.000137615
    626. 0.000272322 0.000412941 0.000140619 - 0.000342631. 0.00020647 0.000136161.
    627. 0.000282621 0.000421619 0.000138998 -0.00035212 0.00021081 0.000141311
    628. 0.000330496 0.000473213 0.000142717 - 0.000401855 0.000236607 0.000165248
    629. 0.000324869 0.000464439 0.00013957 - 0.000394654 0.00023222. 0.000162435
    630. 0.00030961 0.000455523 0.000145912. -0.000382566 0.000227661 0.000154805
    631. 0.000313711 0.000471163. 0.000157452. - 0.000392437 0.000235581 0.000156856
    632. 0.000303841 0.000459957 0.000156116 -0.000381899 0.000229979 0.00015192
    633. 0.000260973. 0.000407171 0.000146198 - 0.000334072. 0.000203586 0.000130486
    634 0.00026989 0.000413322 0.000143433 -0.000341606 0.000206661. 0.000134945.
    635. 0.0002841 0.00042448 0.000140381 第429章被杀 0.00021224 0.00014205
    636. 0.000278044 0.000414419 0.000136375 -0.000346231. 0.00020721 0.000139022.
    637. 0.000286913 0.000423622 0.000136709 -0.000355268 0.000211811 0.000143456
    638. 0.00032486 0.000474834 0.000151348 -0.00039916. 0.000237417 0.000161743
    639 0.000306749 0.000466156. 0.000159407 -0.000386453 0.000233078 0.000153375
    640 0.000298643 0.000456619 0.000157976 -0.000377631 0.00022831 0.000149322
    641. 0.000318241. 0.000472116 0.000153875 -0.000395179 0.000236058 0.000159121
    642. 0.000314951. 0.000460434 0.000145483 -0.000387692. 0.000230217 0.000157475
    643. 0.000273037. 0.000409412 0.000136375 -0.000341225. 0.000204706. 0.000136518
    644. 0.000280666 0.000414133 0.000133467 -0.0003474. 0.000207067 0.000140333
    645. 0.000290251. 0.000426817. 0.000136566 - 0.000358534. 0.000213408. 0.000145125
    6646. 0.000273037. 0.000417852 0.000144815. - 0.000345445 0.000208926. 0.000136518
    647. 0.000272179. 0.000428343 0.000156164 -0.000350261 0.000214171 0.000136089
    648. 0.000317001 0.000479889 0.000162888 -0.000398445 0.000239944 0.000158501.
    649 0.000314665 0.000471878 0.000157213. -0.000393271. 0.000235939 0.000157332
    650 0.000312424 0.000460768 0.000148344 -0.000386596 0.000230384 0.000156212
    651. 0.000331593 0.000477886 0.000146294 - 0.000404739 0.000238943 0.000165796
    652. 0.000325108. 0.000467014. 0.000141907 - 0.000396061. 0.000233507. 0.000162554
    653. 0.000280523 0.000416756. 0.000136232 -0.000348639. 0.000208378 0.000140262
    654. 0.000278521 0.000424814 0.000146294 - 0.000351667 0.000212407 0.00013926
    655. 0.000278616 0.000436974. 0.000158358. -0.00035775. 0.000218487 0.000139308
    656. 0.00026821. 0.000426579 0.000158358. -0.0003474. 0.000213289 0.00013411
    657. 0.00028367 0.000439501 0.00015583 -0.000361586 0.00021975. 0.000141835
    658. 0.00033536 0.000491953. 0.000156593. -0.000413656 0.000245976 0.00016768
    65.9. 0.000333214 0.000483227 0.000150013. -0.00040822 0.000241613 0.000166607.
    660. 0.000328064 0.000472832 0.000144768 第448章不好 0.000236416 0.000164032
    661. 0.000344801. 0.000491238 0.000146437 - 0.000418019 0.000245619 0.0001724
    662. 0.000329208. 0.000479317 0.000150108. - 0.000404263 0.000239658 0.000164604
    663. 0.000274563 0.000430155 0.000155592 -0.000352359 0.000215077 0.000137281
    664. 0.000278854 0.000438118 0.000159264 -0.000358486 0.000219059. 0.000139427
    665 0.000294256. 第277章 0.000156021 -0.000372267 0.000225139 0.000147128
    666. 0.000289249 0.000441217 0.000151968年 第365233章我的心 0.000220609 0.000144625
    667. 0.000305748 0.000456858. 0.00015111 -0.000381303 0.000228429 0.000152874.
    668 0.000353193 0.000506449 0.000153255 -0.000429821 0.000253224 0.000176597
    669. 0.000346708 0.000498676 0.000151968年 -0.000422692 0.000249338 0.000173354.
    670 0.000332642. 0.000491047 0.000158405. - 0.000411844 0.000245523 0.000166321
    671. 0.000341415. 0.000510311 0.000168896 -0.000425863 0.000255156 0.000170708.
    672. 0.000328588 0.000497246 0.000168657. -0.000412917 0.000248623 0.000164294
    673. 0.000291395 0.000448704 0.000157309 -0.000370049 0.000224352 0.000145698
    674. 0.000303555 0.000457907 0.000154352 第731章:我 0.000228953 0.000151777
    675. 0.000318384. 0.000471401 0.000153017. 中国人民银行 0.000235701 0.000159192
    676. 0.000311518 0.000462341 0.000150824 -0.00038693 0.000231171. 0.000155759
    677. 0.000325584 0.000478363 0.000152779 -0.000401974. 0.000239182 0.000162792
    678. 0.000362873 0.000528526 0.000165653 - 0.0004457 0.000264263 0.000181437
    679. 0.000346708 0.00052104. 0.000174332 -0.000433874. 0.00026052 0.000173354.
    680 0.000338364. 0.000513697 0.000175333 -0.00042603 0.000256848 0.000169182.
    681. 0.000361395 0.000534105 0.00017271. -0.00044775 0.000267053 0.000180697.
    682. 0.000355291 0.000520992 0.000165701. -0.000438142. 0.000260496 0.000177646.
    683. 0.000317764 0.000473166. 0.000155401. -0.000395465 0.000236583 0.000158882
    684. 0.000326347. 0.000482845. 0.000156498 - 0.000404596 0.000241423 0.000163174
    685. 0.000337076 0.000495911 0.000158834 这是一个很好的例子 0.000247955 0.000168538
    686. 0.000320768 0.00048604 0.000165272 -0.000403404 0.00024302. 0.000160384
    687. 0.000324774 0.000503254 0.00017848 -0.000414014. 0.000251627 0.000162387
    688. 0.000369596 0.000553799 0.000184202 -0.000461698 0.000276899 0.000184798
    689. 0.000371885 0.000548553. 0.000176668 - 0.000460219 0.000274277 0.000185943
    690 0.000370979 0.000542259. 0.00017128 -0.000456619. 0.00027113 0.00018549
    691. 0.000392628. 0.000563097 0.000170469 -0.000477862. 0.000281549 0.000196314.
    692. 0.000381279 0.000547838 0.000166559 -0.000464559 0.000273919 0.000190639
    693. 0.000340033 0.000502396 0.000162363 -0.000421214. 0.000251198 0.000170016
    694. 0.000341272 0.000512552 0.00017128 -0.000426912 0.000256276. 0.000170636
    695. 0.000342655. 0.00052743 0.000184774. - 0.000435042 0.000263715. 0.000171328.
    696 0.00033226 0.000518608 0.000186348 -0.000425434 0.000259304. 0.00016613
    697. 0.000352287 0.000538158 0.000185871 -0.000445223 0.000269079 0.000176144
    698. 0.000403214 0.000588131 0.000184917 - 0.000495672 0.000294065 0.000201607
    699 0.000401306 0.000580072 0.000178766 -0.000490689 0.000290036 0.000200653.
    700 0.000397921 0.000572538 0.000174618 - 0.000485229. 0.000286269 0.00019896.
    701. 0.000416994. 0.000593376 0.000176382 -0.000505185 0.000296688 0.000208497
    702. 0.000395966 0.000578117 0.000182152. - 0.000487041 0.000289059. 0.000197983
    703. 0.00034771 0.000537729 0.00019002 -0.000442719 0.000268765 0.000173855
    704. 0.000357914 0.00055294 0.000195026. -0.000455427. 0.00027647 0.000178957
    705. 0.00037818 0.000573206 0.000195026. 中国人民银行 0.000286603 0.00018909
    706. 0.000377846 0.000568438 0.000190592 第142节 0.000284219 0.000188923
    707. 0.000402355 0.000592566 0.00019021. -0.00049746. 0.000296283. 0.000201178.
    708. 0.000450325. 0.000644255 0.00019393 -0.00054729. 0.000322127 0.000225163
    709. 0.000447559 0.000640583 0.000193024. -0.000544071 0.000320292. 0.00022378
    710. 0.000438118 0.000637674 0.000199556. -0.000537896 0.000318837 0.000219059.
    711. 0.000449085 0.000664377 0.000215292 - 0.000556731. 0.000332189. 0.000224543的概况
    712. 0.000435925 0.000650549 0.000214624 -0.000543237 0.000325274. 0.000217962
    713. 0.000403595 0.000610399 0.000206804. -0.000506997. 0.0003052 0.000201797
    714. 0.000418997 0.000623465 0.000204468 -0.000521231 0.000311732 0.000209498
    715. 0.000436831. 中国人民解放军第1集团 0.000203705 -0.000538683 0.000320268 0.000218415
    716. 0.000429964 0.000633383 0.000203419 第73章我是你的 0.000316691 0.000214982
    717. 0.00044899 0.000656033 0.000207043 -0.000552511. 0.000328016 0.000224495
    718. 0.000484943 0.000704432 0.000219488. -0.000594687 0.000352216 0.000242472
    719. 0.000466537 0.000693512 0.000226974. -0.000580025 0.000346756 0.000233269
    720. 0.000456429 0.000682974. 0.000226545. -0.000569701 0.000341487 0.000228214
    721. 0.000477791 0.000699854 0.000222063 -0.000588822 0.000349927. 0.000238895
    722. 0.000462341 0.000674677 0.00212336 -0.000568509 0.000337338 0.000231171.
    723. 0.000422096 0.000624084 0.000201988. -0.00052309. 0.000312042 0.000211048
    724. 0.000427628. 0.000627089 0.000199461 -0.000527358 0.000313544 0.000213814
    725. 0.000433493 0.000632572 0.00019908. - 0.000533032. 0.000316286. 0.000216746
    726. 0.000410366 0.000615263 0.000204897 -0.000512815 0.000307631 0.000205183
    727. 0.000417137 0.000632572 0.000215435 -0.000524855 0.000316286. 0.000208569
    728. 0.000454664 0.000675583 0.000220919 -0.000565124 0.00033791. 0.000227332.
    729. 0.000451517 0.000664806 0.000213289 -0.000558162. 0.000332403 0.000225759
    730. 0.000447464 0.00065341. 0.000205946 第50章我是谁 0.000326705. 0.000223732
    731. 0.000468254 0.000671625 0.00020331. -0.00056994. 0.000335813 0.000234127
    732. 0.000449514. 0.000646257 0.000196743 -0.000547886 0.000323129 0.000224757
    733. 0.000406837 0.000597191 0.000190353 -0.000502014 0.000298595 0.000203419
    734. 0.000400829 0.000598478 0.000197649 -0.000499654. 0.000299239 0.000200415
    735. 0.000392389 0.000598097 0.000205708. - 0.000495243. 0.000299048 0.000196195
    736. 0.000369024. 0.00056973. 0.000200748 -0.000469398 0.000284886 0.000184512.
    737. 0.000380182. 0.00057435 0.000194168 - 0.000477266 0.000287175 0.000190091.
    738. 0.000412893 0.000601244 0.000188351 - 0.000507069 0.000300622 0.000206447
    739. 0.00039525 0.000572014 0.000176764 -0.000483632. 0.000286007 0.000197625.
    740. 0.000379038. 0.000546408 0.00016737 -0.000462723. 0.000273204. 0.000189519
    741. 0.000385618 0.000548363 0.000162745 -0.00046699 0.000274181 0.000192809.
    742 0.000347471 0.000510168 0.000162697 -0.00042882 0.000255084 0.000173736
    743 0.000291252 0.000456333 0.000165081 我的孩子 0.000228167 0.000145626
    744 0.000290298. 0.000456858. 0.000166559 -0.000373578 0.000228429 0.000145149
    745. 0.000299788. 0.000459576 0.000159788 -0.000379682 0.000229788. 0.000149894
    746 0.000289536 0.000438499 0.000148964 -0.000364017. 0.00021925 0.000144768
    77. 0.000306654. 0.000452375 0.000145721 -0.000379515. 0.000226188 0.000153327.
    748 0.000341129. 0.000487709. 0.00014658. -0.000414419 0.000243855 0.000170565
    749. 0.000329256 0.000470543 0.000141287 -0.000399899 0.000235271. 0.000164628
    750 0.000309324 0.000456476. 0.000147152 -0.0003829. 0.000228238 0.000154662
    751. 0.000316429. 0.00047555 0.000159121 -0.000395989 0.000237775 0.000158215
    752. 0.00029459. 0.000449133 0.000154543 -0.000371861. 0.000224566的一个新特性 0.000147295
    753. 0.000260162. 0.000405312 0.000145149 -0.000332737. 0.000202656. 0.000130081
    754. 0.000272179. 0.000414324 0.000142145 -0.000343251. 0.000207162 0.000136089
    755 0.000285053 0.000424719 0.000139666 -0.000354886 0.000212359 0.000142527
    756 0.00027318. 0.000409842 0.000136662. -0.000341511 0.000204921 0.00013659.
    757 0.000294828. 0.000433397 0.000138569 -0.000364113 0.000216699 0.000147414
    758. 0.000324869 0.000473785 0.000148916. 第327章不能接受 0.000236893 0.000162435
    759 0.000307417 0.00046258. 0.000155163. -0.000384998 0.00023129 0.000153708.
    760. 0.000298214 0.000453854 0.00015564 - 0.000376034. 0.000226927 0.000149107
    761. 0.000321198 0.000474501. 0.000153303 中国农业机械网 0.00023725 0.000160599
    762 0.000305653 0.000447416 0.000141764 - 0.000376534. 0.000223708. 0.000152826.
    763 0.000270271. 0.000404406 0.000134134 -0.000337338. 0.000202203. 0.000135136
    764 0.000279713 0.000413942 0.00013423 - 0.000346828 0.000206971 0.000139856
    765 0.000288343 0.00042491 0.000136566 -0.000356627. 0.00212455 0.000144172
    766 0.000265741. 0.000408316 0.000142574 -0.000337029. 0.000204158 0.000132871
    767 0.000276852 0.000433159. 0.000156307 -0.0003555005. 0.000216579 0.000138426
    768 0.000313282 0.000473881 0.000160599 - 0.000393581 0.00023694 0.000156641
    769 0.000310564 0.000462294 0.00015173. -0.000386429 0.000231147. 0.000155282.
    770 0.000309277 0.000452805. 0.000143528 -0.000381041 0.000226402 0.000154638
    771. 0.000331783 0.00047574. 0.000143957 -0.000403762. 0.00023787 0.000165892
    772. 0.000311136 0.000447416 0.00013628. -0.000379276. 0.000223708. 0.000155568
    773 0.000273752 0.000404549 0.000130796 -0.00033915. 0.000202274. 0.000136876
    774. 0.000270987 0.000412607 0.000141621 - 0.000341797 0.000206304 0.000135493
    775. 0.000270987 0.000424623 0.000153637. -0.000347805 0.000212312 0.000135493
    776. 0.000256109 0.000409794 0.000153685 -0.000332952 0.000204897 0.000128055
    777. 0.000284052 0.000435019 0.000150967 - 0.000359535 0.000217509 0.000142026
    778 0.000323915 0.000474167 0.000150251. -0.000399041 0.000237083 0.000161958.
    779. 0.000318956. 0.00046339 0.000144434 -0.000391173. 0.000231695 0.000159478
    780 0.000314426 0.00045352 0.000139093. - 0.000383973. 0.00022676 0.000157213.
    781. 0.000335407. 0.000474834 0.000139427 -0.000405121 0.000237417 0.000167704
    782. 0.000304127 0.000446177. 0.00014205 -0.000375152. 0.000223088 0.000152063
    783. 0.000256538 0.000404358 0.00014782 -0.000330448 0.000202179. 0.000128269
    784. 0.00026021 0.000412273. 0.000152063 -0.000336242 0.000206137 0.000130105.
    785. 0.000274849 0.00042354. 0.000148726 -0.000349212 0.000211787 0.000137424
    786 0.000267029. 0.000408792 0.000141764 -0.000337911. 0.000204396 0.000133514.
    787. 0.000294876 0.000434685. 0.000139809 -0.00036478 0.000217342. 0.000147438
    788. 0.000330496 0.00047245 0.000141954年 -0.000401473. 0.000236225 0.000165248
    789. 0.000320721 0.000462961 0.000142241 -0.000391841 0.000231481 0.00016036
    790 0.0030632. 0.000453186 0.000146866 -0.000379753. 0.000226593. 0.00015316
    791. 0.00031724 0.000474596 0.000157356 -0.000395918 0.000237298 0.00015862.
    792. 0.000292492 0.00044508 0.000152588 第786章:我是你的 0.00022254. 0.000146246
    793. 0.000261021 0.000405121 0.001441 -0.000333071. 0.00020256 0.00013051
    794. 0.000272179. 0.00041275 0.000140572. -0.000342464 0.000206375 0.000136089
    795 0.000284481 0.00042429 0.000139809 -0.000354385 0.000212145 0.000142241
    796. 0.000271845 0.000407743 0.000135899 - 0.000339794 0.000203872 0.000135922
    797 0.000296497中所述 0.000435019 0.000138521 第3138章我是谁 0.000217509 0.000148249
    798 0.000323105 0.000472593 0.000149488. 中国农业机械网 0.000236297 0.000161552
    799 0.00030508. 0.000462055 0.000156975 - 0.000383568 0.000231028 0.00015254.
    800 0.000297928. 0.000453949 0.000156021 -0.000375938. 0.000226974. 0.000148964
    801. 0.00032353. 0.000475359 0.000152206. -0.000399256 0.000237679 0.000161576
    802. 0.000302029 0.000444031. 0.000142002. -0.00037303 0.000222015 0.000151014.
    803. 0.0002707 0.000404739 0.000134039 - 0.00033772 0.00020237 0.00013535
    804. 0.000278282. 0.000412893 0.000134611 - 0.000345588 0.000206447 0.000139141.
    805. 0.000287294 0.000422907 0.000135612 -0.000355101. 0.000211453 0.000143647
    806. 0.000265074. 0.000407267 0.000142193 -0.00033617. 0.000203633. 0.000132537
    807. 0.000280094 0.000435066 0.000154972 - 0.00035758 0.000217533 0.000140047
    808. 0.000314379. 0.000472689 0.00015831 - 0.000393534. 0.000236344. 0.000157189
    809. 0.00031023 0.000460911 0.000150681 -0.000385571 0.000230455. 0.000155115
    810. 0.000309706. 0.000452137 0.000142431 第921章 0.000226068 0.000154853.
    811. 0.000334406 0.000475454 0.000141048 第493章 0.000237727 0.000167203.
    812. 0.000308084 0.000442982 0.000134897 - 0.000375533 0.000221491 0.000154042.
    813. 0.0002751 0.000404167 0.000131416 第459章我是谁 0.000202084. 0.000136375
    814. 0.000271606 0.000413704 0.000142097 - 0.000342655. 0.000206852 0.000135803
    815. 0.000269127 0.00042429 0.000155163. -0.000346708 0.000212145 0.000134563
    816. 0.000253963 0.00040617 0.000152206. -0.000330067 0.000203085 0.000126982.
    817. 0.000286627. 0.000435829 0.000149202. -0.000361228. 0.000217915 0.000143313.
    818. 0.000323915 0.000471878 0.000147963 - 0.000397897 0.000235939 0.000161958.
    819. 0.000319147 0.000461769 0.000142622 -0.000390458. 0.000230885 0.000159574
    820. 0.000315428 0.000452471 0.000137043 - 0.000383949 0.000226235 0.000157714.
    821 0.00033455 0.000475931 0.000140476 中国人民银行 0.000237966 0.000167727.
    822 0.000299072 0.000442934 0.000143862 -0.000371003. 0.000221467 0.000149536
    823. 0.000256491 0.000406837 0.000150347 -0.000331664 0.000203419 0.000128245
    824. 0.000263596 0.000415277 0.000151682 -0.000339437. 0.000207639 0.000131798
    825 0.000276566 0.000423241 0.000146675 -0.000349903 0.00021162 0.000138283.
    826. 0.000265598 0.00040617 0.000140572. 第884章:我是你的 0.000203085 0.000132799
    827. 0.000297499 0.000436544 0.000139046. -0.000367022. 0.000218272 0.000148749
    828 0.000332022 0.000472021年 0.000139999 -0.000402021年 0.000236011 0.000166011
    829 0.000322056 0.000461245 0.000139189 - 0.00039165 0.000230622 0.000161028.
    830. 0.000308084 0.00045414 0.000146055 -0.000381112. 0.00022707 0.000154042.
    831. 0.000320387 0.000476456 0.000156069 -0.000398421 0.000238228 0.000160193
    832. 0.000289726 0.000441027 0.0001513. 第1章暗黑漩涡 0.000220513 0.000144863
    833. 0.000260735 0.000403929. 0.000143194 -0.000332332 0.000201964. 0.000130367
    834. 0.000274706. 0.000413942 0.000139236 -0.000344324 0.000206971 0.000137353
    835. 0.00028615 0.000424719 0.000138569 -0.00035544. 0.000212359 0.000143075
    836. 0.000271273 0.000406551. 0.000135279 -0.000338912 0.000203276. 0.000135636
    837. 0.000300407. 0.000440264 0.000139856 -0.000370336 0.000220132. 0.000150204.
    838. 0.00032382 0.000473213 0.000149393 -0.000398517 0.000236607 0.00016191
    839 0.000305367 0.000461674. 0.000156307 -0.00038352 0.000230837 0.000152683
    840. 0.000298262 0.000454712. 0.00015645 -0.000376487 0.000227356. 0.000149131
    841. 0.000324535 0.000478411 0.000153875 -0.000401473. 0.000239205 0.000162268.
    842 0.00029962. 0.000440931 0.000141239 -0.000370312 0.000220466. 0.000149846
    843 0.000270653 0.000405836 0.000135183 -0.000338244. 0.000202918 0.000135326
    844. 0.000279379 0.000414753 0.000135374 -0.000347066 0.000207376 0.000139689
    845 0.000287008 0.000423145 0.000136137. - 0.000355077 0.000211573 0.000143504
    846 0.000263882 0.000407028. 0.000143147 第455章不能接受 0.000203514. 0.000131941
    847. 0.000284386 0.000439692 0.000155306. - 0.000362039 0.000219846. 0.000142193
    848. 0.000314236. 0.000472355 0.000158119 -0.000393295 0.000236177. 0.000157118
    849 0.000309563 0.000460672 0.00015111 -0.000385118. 0.000230336 0.000154781
    850. 0.000308084 0.000452948 0.000144863 -0.000380516. 0.000226474 0.000154042.
    851. 0.000333643 0.00047698 0.000143337 - 0.000405312 0.00023849 0.000166821
    852. 0.000304365 0.000439072. 0.000134706. -0.000371718 0.000219536 0.000152183.
    853. 0.000273323 0.000404453 0.00013113 -0.000338888 0.000202227 0.000136662.
    854. 0.00027331. 0.000415134. 0.000141764 -0.000344253. 0.000207567 0.000136685
    855. 0.000271606 0.000424671 0.000153065 -0.000348139 0.00212336 0.000135803
    856. 0.00025363 0.000406408 0.000152779 -0.000330019 0.000203204. 0.000126815
    857. 0.000288725 0.000440741 0.000152016 -0.000364733. 0.00022037. 0.000144362
    858 0.000324154. 0.000472879 0.000148726 -0.000398517 0.00023644 0.000162077
    859. 0.000319481 0.000461006 0.000141525 -0.000390244. 0.000230503. 0.00015974
    860. 0.000315142. 0.000453854 0.000138712 -0.000384498 0.000226927 0.000157571
    861. 0.000337124 0.000477457 0.000140333 -0.00040729 0.000238729 0.000168562
    862. 0.00029664 0.000439739 0.000143099 -0.00036819 0.00021987年 0.00014832
    863. 0.000256586 0.00040555 0.000148964 -0.000331068 0.000202775 0.000128293
    864. 0.000262213 0.000414371 0.000152159. -0.000338292. 0.000207186 0.000131106.
    865 0.00027566 0.000425339 0.000149679 0 - 0.000350499 0.000212669 0.00013783
    866. 0.000265026 0.000407553 0.000142527 -0.000336289 0.000203776 0.000132513
    867 0.000299263 0.000442457 0.000143194 0 - 0.00037086 0.000221229 0.000149632.
    868 0.000330925 0.000473976 0.000143051 -0.000402451 0.000236988 0.000165462.
    869. 0.000321531 0.000461626 0.000140095. -0.000391579 0.000230813 0.000160766
    870 0.000307703 0.000453997 0.000146294 - 0.00038085. 0.000226998 0.000153852
    871. 0.000319004 0.000478172 0.000159168 - 0.000398588. 0.000239086 0.000159502
    872. 0.000284481 0.000438643. 0.000154161. -0.000361562. 0.000219321. 0.000142241
    873. 0.000260639. 0.000406837 0.000146198 -0.000333738. 0.000203419 0.00013032
    874. 0.000273609. 0.000416136. 0.000142527 - 0.000344872. 0.000208068 0.000136805
    875 0.000286913 0.000426197 0.000139284. - 0.000356555 0.000213099 0.000143456
    876. 0.000277805 0.000416088 0.000138283. - 0.000346947 0.000208044 0.000138903
    877. 0.00031538. 0.000461006 0.000145626 -0.000388193 0.000230503. 0.00015769
    878. 0.000341463 0.000501156. 0.000159693. -0.000421309 0.000250578 0.000170732
    879 0.000330114 0.000500965 0.000170851 -0.00041554 0.000250483 0.000165057
    880 0.000330782 0.000502157. 0.000171375 第416章我是你的 0.000251079 0.000165391
    881. 0.000365353. 0.000536723 0.000171471 - 0.000451088 0.000268412. 0.000182676
    882. 0.000342798 0.000506592 0.000163794 -0.000424695 0.000253296 0.000171399
    883. 0.000322914. 0.000483561. 0.000160646 -0.000403237 0.00024178 0.000161457
    884. 0.000338364. 0.000499535 0.000161171. -0.000418949 0.000249767 0.000169182.
    885. 0.000350046 0.000513363. 0.000163317 -0.000431705 0.000256681 0.000175023.
    886. 0.000327158 0.000499392 0.000172234 -0.000413275 0.000249696 0.000163579
    887. 0.00035429. 0.000543356 0.000189066 -0.000448823 0.000271678 0.000177145.
    888. 0.000382996. 0.000577641 0.000194645. 第318章不好 0.00028882 0.000191498
    889. 0.000382233 0.000571442 0.000189209 - 0.000476837 0.000285721 0.000191116
    890 0.000386763 0.000569725. 0.000182962 -0.000478244 0.000284863 0.00019331.
    891. 0.000414181 0.000596619 0.000182438 - 0.0005054. 0.000298309 0.00020709
    892. 0.000381613. 0.000555658 0.000174046. -0.000468636 0.000277829. 0.000190806
    893. 0.000352812 0.000524569 0.000171757 -0.00043869 0.000262284. 0.000176406.
    894. 0.000353527. 0.000534678 0.00018115 -0.000444102. 0.000267339 0.000176764
    895 0.000351715. 0.000543499 0.000191784 -0.000447607 0.000271749 0.000175858.
    896. 0.000334549 0.000526094 0.000191545. -0.000430322 0.000263047 0.000167274.
    897. 0.0003757 0.000565481 0.000189781. -0.000470591 0.000282741 0.00018785
    898 0.000407839 0.000593615. 0.000185776 第727章不好 0.000296807 0.000203919
    899 0.000400209. 0.000581169 0.00018096 -0.000490689 0.000290585 0.000200105
    900 0.000393677 0.000570917 0.00017724 -0.000482297 0.000285459. 0.000196838
    901. 0.00041132 0.000588179 0.000176859 -0.000499749 0.000294089 0.00020566
    902. 0.000363874. 0.000541353 0.000177479 -0.000452614. 0.000270677 0.000181937
    903. 0.000324631. 0.000506735 0.000182104. -0.000415683 0.000253367 0.000162315
    904. 0.000327492 0.000511837 0.000184345 -0.000419664 0.000255919 0.000163746.
    905. 0.000337696 0.000515556 0.00017786 -0.000426626. 0.000257778 0.000168848
    906. 0.000323725 0.00049262 0.000168896 -0.000408173 0.00024631 0.000161862
    907. 0.000357485 0.000526381 0.000168896 -0.000441933 0.00026319 0.000178742.
    908. 0.000379133 0.000545216 0.000166082 -0.000462174 0.000272608 0.000189567
    909. 0.000361586 0.000521421 0.000159836 -0.000441504 0.000260711 0.000180793
    910. 0.000341845 0.000504684 0.00016284. -0.000423265 0.000252342 0.000170922
    911 0.0003479 0.000520086 0.000172186 -0.000433993 0.000260043 0.00017395.
    912. 0.000303841 0.000468779 0.000164938 -0.00038631 0.000234389 0.00015192
    913. 0.000276947 0.000429583 0.000152636 -0.000353265 0.000214791 0.000138474
    914. 0.000283098 0.000428104. 0.000145006. -0.000355601 0.000214052 0.000141549
    915. 0.000288677 0.000428915 0.000140238 -0.000358796 0.000214458 0.000144339
    916. 0.000270605 0.000406647 0.000136042 -0.000338626. 0.000203323 0.000135303
    917. 0.000305557 0.000446987 0.00014143. -0.000376272. 0.00022344. 0.000152779
    918. 0.000322962 0.000474119 0.000151157. - 0.00039854 0.0002376. 0.000161481
    919. 0.000303555 0.000460911 0.000157356 - 0.000382233 0.000230455. 0.000151777
    920. 0.000298166 0.000453043 0.000154877 -0.000375605 0.000226521 0.000149083
    921. 0.000325012. 0.000476837 0.000151825 第925章 0.000238419 0.000162506.
    922. 0.000292587 0.000434399 0.000141811 第43章 0.000217199 0.000146294
    923. 0.0002707 0.000406075 0.000135374 -0.000338387. 0.000203037. 0.00013535
    924. 0.00028019 0.000414944 0.000134754 -0.000347567 0.000207472 0.000140095.
    925. 0.000287056 0.000424099 0.000137043 -0.0003555577 0.000212049 0.000143528
    926. 0.000263071 0.000405979 0.000142908 -0.000334525. 0.00020299 0.000131536
    927. 0.000290823 0.000448036 0.000157213. 第943章:我是你的 0.000224018 0.000145411
    928. 0.000313473 0.000473785 0.000160313 - 0.000393629. 0.000236893 0.000156736
    929. 0.000308704 0.000461006 0.000152302 - 0.000384855 0.000230503. 0.000154352
    930 0.000309706. 0.000454807 0.000145102. -0.000382257 0.000227404. 0.000154853.
    931. 0.00033536. 0.000479031. 0.000143194 - 0.000407434. 0.000239515 0.000167918
    932. 0.000298309 0.000433969 0.00013566 -0.000366139 0.000216985 0.000149155
    933 0.000273943 0.000405741 0.000131798 - 0.000339842. 0.00020287 0.000136971
    934 0.000272894 第416章大计 0.000143433 -0.00034461 0.000208163. 0.000136447
    935 0.000271177. 0.000424814 0.000153637. -0.000347996 0.000212407 0.000135589
    936. 0.000253153 0.000406361 0.000153208 -0.000329757 0.00020318. 0.000126576
    937. 0.000294828. 0.000448751 0.000153923 -0.00037179. 0.000224376 0.000147414
    938. 0.000324154. 0.000473642. 0.000149488. -0.000398898 0.000236821 0.000162077
    939. 0.000318193. 0.000462055 0.000143862 第124章我不是 0.000231028 0.000159097
    940. 0.000315237 0.000453854 0.000138617 -0.000384545. 0.000226927 0.000157619
    941. 0.000336123 0.0004776 0.000141478 -0.000406861. 0.0002388 0.000168061
    942 0.000288916. 0.000433636 0.00014472 - 0.000361276 0.000216818 0.000144458
    943 0.000256252. 0.000407267 0.000151014. -0.000331759 0.000203633. 0:0.000128126
    944 0.000262547 0.00041604 0.000153494. -0.000339293. 0.00020802 0.000131273
    945 0.000275421 0.000424671 0.00014925 -0.000350046. 0.00212336 0.000137711.
    946. 0.0002635 0.000404692 0.000141191 -0.000334096 0.000202346 0.00013175.
    947. 0.000306177. 0.000448418 0.000142241 -0.000377297 0.000224209. 0.000153089
    948. 0.000330257 0.000472593 0.000142336 -0.000401425. 0.000236297 0.000165129
    949. 0.000320721 0.000459766 0.000139046. -0.000390244. 0.000229883 0.00016036
    950. 0.000308084 0.000453997 0.000145912. -0.000381041 0.000226998 0.000154042.
    951. 0.00031991. 0.00047888. 0.000158978 -0.000399399 0.000239444. 0.000159955
    952. 0.000279474. 0.000432777 0.000153303 0 - 0.000356126 0.000216389 0.000139737
    953. 0.000262642. 0.000407171 0.000144529. -0.000334907 0.000203586 0.000131321
    954 0.000275421 0.000415659 0.000140238 -0.00034554. 0.000207829. 0.000137711.
    955 0.000279951 0.000413704 0.000133753 - 0.000346828 0.000206852 0.000139976
    956. 0.000251961. 0.000368447 0.000116587 第一百零四四章 0.000184274. 0.00012598.
    957 0.000275564 0.000377321 000101757 -0.000326443. 0.000188661 0.000137782
    958. 0.0002751 0.000363064 9.03E-01. 0 - 0.000317907. 0.000181532. 0.000136375
    959 0.000236893 0.000313091 7.62E+00 -0.000274992. 0.000156546. 0.000118446
    960. 0.000215673. 0.000267458 5.18E+00 -0.000241566 0.000133729. 000107837
    961. 0.000232744 0.000261593 2.88E+00 -0.000247169 0.000130796 0.000116372.
    962. 0.000217772 0.000239515 2.17E+00 -0.000228643 0.000119758 000108886
    963 0.000246286 0.00028801 4.17E+00 -0.000267148 0.000144005 0.000123143.
    964. 0.000312757 0.00038662 7.39E+00 -0.000349689 0.00019331 0.000156379
    965 0.000379086 0.000484514. 000105429. -0.0004318 0.000242257 0.000189543
    966 0.000414753 0.00055666 0.000141907 - 0.000485706. 0.00027833 0.000207376
    967 0.000507259 0.000696421 0.000189161. -0.00060184. 0.00034821 0.00025363
    968 0.000588131 0.000810719 0.000222588 -0.000699425 0.000405359 0.000294065
    969. 0.000646448 0.000894117 0.000247669. -0.000770283. 0.000447059 0.00032224
    970 0.000709724 0.000983334. 0.000273609. -0.000846529. 0.000491667 0.000354862
    971. 0.000794411 0.00109878 0.000304365 第93章 0.000549388 0.000397205
    972. 0.000814629 0.00113959 0.000324965 -0.000977111 0.00056977. 0.000407314.
    973. 0.000848675. 0.00120587 0.000357199 0.00102727. 0.000602937 0.000424337
    974. 0.000906372 0.00130477 0.000398397 第557章我是谁 0.000652385 0.000453186
    975. 0.000943851 0.00137544. 0.000431585 0.00115964. 0.000687718 0.000471926
    976. 0.000917721 0.00134268 0.000424957 中国人民银行 0.000671339 0.00045886
    977. 0.000918436 0.00131664 0.000398207 我的孩子 0.000658321 0.000459218
    978. 0.000885439 0.00124469 0.000359249 0.00106506 0.000622344 0.000442719
    979. 0.000816154. 0.00113187. 0.000315714. -0.000974011 0.000565934 0.000408077
    980 0.000750113 0.0010253. 0.000275183 -0.000887704 0.000512648 0.000375056.
    981. 0.000704956 0.000944996 0.00024004 -0.000824976. 0.000472498 0.000352478
    982. 0.000591469 0.000795603 0.000204134 - 0.000693536 0.000397801 0.000295734
    983. 0.000499296 0.000673342. 0.000174046. -0.000586319 0.000336671. 0.000249648
    984. 0.000442791 0.000583792 0.000141001 -0.000513291. 0.000291896 0.000221395
    985. 0.00039196 0.000491762 9.98E-01. -0.000441861. 0.000245881 0.00019598
    986. 0.000316048 0.000371408 5.54E+00 - 0.000343728. 0.000185704 0.000158024
    987. 0.00029726. 0.000317144. 1.99E+00 -0.000307202. 0.000158572. 0.00014863
    988. 0.000263834 0.000250292 -1.35E+00 - 0.000257063 0.000125146 0.000131917
    989 0.000229883 0.000208998 -2.09E+00 -0.00021944 000104499 0.000114942
    990 0.000222969 0.000228071 5.10E-01 -0.00022552 0.000114036 0.000111485
    991. 0.000249004. 0.000291395 4.24E+00 -0.0002702 0.000145698 0.000124502.
    992. 0.0002213 0.000284672 6.34E+00 -0.000252986 0.000142336 0.00011065
    993. 0.000223112 0.000307131 8.40E+00 -0.000265121. 0.000153565 0.000111556
    994. 0.000255299 0.000363255 000107956 -0.000309277 0.000181627 0.000127649
    995. 0.000278521 0.000405025 0.000126505 - 0.000341773 0.000202513 0.00013926
    996. 0.00026803 0.000400114 0.000132084. - 0.000334072. 0.000200057 0.000134015
    997. 0.000310612 0.000451851 0.000141239 -0.000381231 0.000225925 0.000155306.
    998. 0.000320864 0.000472593 0.00015173. - 0.000396729. 0.000236297 0.000160432
    999. 0.000301647 0.000459909 0.000158262. 第七百七十八章 0.000229955. 0.000150824
    采样(时间)-通道1 LEAD3计算值(CH3 - CH2) 计算得出的 AVR (-(CH2 + CH3)/2) 计算出的 aVL (CH2 -(CH3)/2) 计算出的 aVF (CH3-(CH2)/2)
    0 0.00015912 -0.000388837. 7.50785E-05 0.000313759
    1. 0.000151777 -0.00037973 0.000076032 0.000303698
    2. 0.000148487 - 0.000403691. 0.00009048 0.000313211
    3. 0.000140857 -0.000377417 8.30655E-05. 0.000294351
    4. 0.000132609 -0.000339294 0.00007019 0.000269104
    5. 0.00013299 - 0.000345349 0.000072932 0.000272417
    6. 0.000141096 -0.000351596 0.000069976 0.00028162.
    7. 0.00014925 -0.00033083. 5.34775E-05 0.000277353
    8. 0.000158405. -0.00035615 0.000059271. 0.000296879
    9. 0.000158119 -0.00039444. 7.86305E-05. 0.000315809
    10. 0.000149012. -0.000389886 0.000083184 0.000306702.
    11. 0.000142718 -0.000384116 8.50195E-05. 0.000299097
    12. 0.000141286 - 0.000406766 9.74185E-05. 0.000309348
    13. 0.00013504. -0.000377512 0.000087476. 0.000290036
    14. 0.000136041 -0.000337482. 0.00006671. 0.000270772
    15. 0.000150681 -0.000338698 0.000056338 0.00028236
    16. 0.000157357 - 0.000344706. 0.000054335 0.000290371
    17. 0.000149774. -0.000329566 5.24525E-05. 0.000277114
    18. 0.000148344 -0.000360179. 6.88315E-05. 0.000291348
    19. 0.000146437 -0.000398994 0.000089669 0.000309325
    20. 0.000140905 -0.000392366 0.000090504. 0.000301862
    21. 0.00013895 -0.000386524. 8.90495E-05. 0.000297475
    22. 0.000144767 - 0.000407267 0.000095058. 0.000312209.
    23. 0.000150824 -0.00037024. 0.000072002. 0.000298238
    24. 0.000151491 - 0.000330568 5.16655E-05. 0.000278902
    25. 0.000150633 -0.000339008. 0.000056529 0.000282479
    26. 0.000147009 -0.00034988 0.000064683 0.000285197
    27. 0.000139141. - 0.000335074. 0.000063181 0.000271893
    28. 0.000140953 -0.000365019 7.67945E-05 0.000288224
    29. 0.000142574 - 0.000401449 0.000093794 0.000307655
    30. 0.000143957 -0.000391174. 0.000087619 0.000303555
    31. 0.00015192 -0.000379133 7.56265E-05 0.000303507
    32. 0.0001585 -0.000399685. 8.0965E-05. 0.0003188.
    33. 0.000150013. -0.000369359. 7.21695E-05 0.000297189
    34. 0.000141859 第479章被杀 0.000061345 0.000274134
    35. 0.000139523 -0.000344134 6.74245E-05. 0.000276709
    36. 0.000135946 - 0.000353742. 7.49115E-05 0.000278831
    37. 0.000133753 -0.000336862. 0.000068116 0.000268746
    38. 0.00014329 -0.000364232 7.46485E-05. 0.000289584
    39. 0.000156688. -0.000394249 7.96085E-05 0.000314641
    40. 0.000157118 - 0.000384593 0.000074458 0.000310135
    41. 0.000153017. -0.000380016 0.000075245 0.000304771
    42. 0.000150061. - 0.000405765 9.03365E-05. 0.000315428
    43. 0.000140094. -0.000374651 0.000082255 0.000292396
    44. 0.000133324. -0.00034008. 0.000070047 0.000270033
    45. 0.00013423 -0.00034678 7.27175E-05. 0.000274063
    46. 0.000141382 -0.000352168 7.00475E-05 0.000282121.
    47. 0.000150299 -0.000329447. 0.000051999 0.000277448
    48. 0.000157976 -0.000357461 6.02485E-05 0.000297213.
    49. 0.000156927 -0.000393701. 0.000079155 0.000314546.
    50. 0.000148058 -0.0003896 8.37565E-05 0.000305844
    51. 0.000140381 -0.000384522. 0.000086975 0.000297547
    52. 0.000141287 -0.000408149 0.000098109 0.00031004.
    53. 0.000136185 -0.000374604. 0.000085163 0.000289441
    54. 0.000137091 -0.00033753. 6.59465E-05 0.000271583
    55. 0.000149584 -0.000338912 0.000057268 0.000281644
    56. 0.000153256 -0.000345278. 0.000057697 0.000287581
    57. 0.000146866 -0.000329685. 0.000054693 0.000274992
    58. 0.000145578 -0.00036443. 0.000073028. 0.000291395
    59. 0.000146294 -0.000399542 9.00505E-05. 0.000309492
    60. 0.000140191 -0.000392819 0.000091266 0.000301553
    61. 0.000136185 -0.000387431 9.15765E-05. 0.000295854.
    62. 0.000145197 - 0.000407768 0.000094986 0.000312782
    63. 0.000151825 -0.000367022. 0.000069642 0.00029738
    64 0.000151157. -0.000331593 5.24285E-05. 0.000279164
    65 0.000148535 - 0.000339342. 5.82695E-05 0.000281072
    66 0.000143814. -0.000349903 0.000067091 0.000282812
    67 0.000136805 -0.000334287 6.45395E-05. 0.000269747
    68 0.000140667 -0.00036863. 0.000078821 0.000289822
    69 0.000141478 -0.000401139. 0.000094461 0.000306678
    70 0.000144053 -0.000389982 0.000086951 0.000303031.
    71. 0.000152684 -0.000378561 7.47675E-05 0.000303794
    72. 0.000157547 第925章 0.000082302 0.000318623
    73. 0.000149441 - 0.000366164 0.000071001 0.000295163.
    74. 0.000140333 -0.000336004. 0.000062752 0.000273252
    75 0.000137234. -0.00034461 6.93795E-05 0.000275231
    76. 0.000136613. - 0.000354076 0.000074578 0.000279498
    77 0.000133705 -0.000336552 0.000067997 0.000268555
    78 0.000142861 -0.000368548 0.000077128 0.00029142
    79 0.000157404 - 0.000394082 0.000078988 0.000315094
    80 0.000157834 -0.000383997 0.000073623 0.000310374
    81. 0.000152159. - 0.000379825 0.000075793 0.000304032
    82. 0.000147915 -0.000406218 9.21725E-05. 0.000314045.
    83. 0.000138188 -0.00037117 0.000081944 0.000289226
    84. 0.00013485. -0.000339985 0.000068855 0.00027113
    85. 0.000135994 -0.000346661 0.000071335 0.000275326
    86 0.000139857 -0.000351644. 0.000070929 0.000280715
    87 0.000147962 -0.00032866 5.3385E-05 0.000275302
    88 0.000157881 - 0.000361753 6.24655E-05. 0.000299287
    89 0.000155735 - 0.000393439 0.000079918 0.000313521
    90 0.000147343 -0.000387717. 0.000083351 0.000304366
    91. 0.00014224 -0.000385022 0.000085831 0.000299191
    92. 0.000141621 -0.000409413 9.84905E-05. 0.000310922
    93. 0.000133276. -0.000371718 0.000085902 0.000285816
    94. 0.000135374 -0.000337625 0.000067282 0.000270343
    95. 0.000149536 - 0.000339794 0.000057745 0.000282049
    96. 0.000154114 第945章一个大问题 0.000057387 0.000288558.
    97 0.000147581 -0.000328613 5.36205E-05. 0.000274992
    98 0.000147247 -0.000367499 0.000073314. 0.000294185
    99 0.000145197 -0.000398326 0.000090265 0.000308061
    100 0.000139999 -0.00039115 9.05755E-05. 0.000300574.
    101. 0.000137853 -0.000386644. 0.000089932 0.000296712.
    102. 0.000147247 -0.000407315 0.000093222 0.000314093
    103. 0.000150632 0 - 0.000363183 6.86175E-05. 0.000294566
    104. 0.000150395 第145章不能接受 5.29285E-05. 0.000278521
    105. 0.000149631. - 0.000340033 0.000057793 0.00028224
    106. 0.000145578 - 0.000350547 0.00006609. 0.000284457
    107. 0.000138473 第503章 6.38965E-05. 0.000271606
    108. 0.000141287 -0.000375581. 0.000081825 0.000293756
    109. 0.00014143. 第925章 0.00009439 0.000306535
    110 0.000143957 - 0.000387741 8.59025E-05. 0.000301838
    111. 0.000153447 - 0.000376845 0.000073337 0.000303508
    112 0.000158596 -0.000397253. 7.96795E-05 0.000317574
    113 0.000148058 -0.000360179. 0.000069046. 0.000291133.
    114 0.000138092 -0.000336361 6.46115E-05 0.00027175
    115 0.000137186 -0.000347257 0.000070739 0.000276518
    116 0.000136089 -0.000357056 0.000076461 0.000280595
    117 0.000134516 -0.000339246. 0.000068736 0.00027051.
    118 0.000146055 -0.0003752 7.80585E-05. 0.000297141.
    119 0.000156736 -0.000394225 7.95605E-05. 0.000314665
    120 0.000158214. -0.000381708 7.21935E-05 0.000309515
    121. 0.000151873 - 0.00037787 0.00007503 0.00030284.
    122. 0.000147581 -0.000402856. 0.000090742 0.000312114
    123. 0.00013752 -0.000364637 7.91785E-05 0.000285459.
    124. 0.000133276. 第629. 7.03575E-05 0.000270272.
    125. 0.000135184 0 - 0.000350499 7.38615E-05 0.000276638.
    126. 0.000144863 第346章:我是你的 7.15255E-05 0.00028882
    127. 0.000155592 - 0.000345445 5.60285E-05. 0.000289417
    128. 0.000167608 - 0.00039165 0.000070119 0.000321531
    129. 0.000169277 -0.000426293. 8.61885E-05 0.000340104.
    130 0.000164747 -0.00042626269. 0.0089574 0.000336695
    131. 0.000162125 -0.000432444 0.000094628. 0.000337816.
    132. 0.000163793 -0.00046475 00010953 0.00035522
    133. 0.000158548 -0.000429416 0.000095797 0.000333619
    134. 0.000163126 -0.000407624 8.14675E-05. 0.000326157.
    135. 0.000176954 第398章 7.54835E-05 0.000340915
    136. 0.000184345 -0.000426388. 0.000074935 0.000351453
    137. 0.000180721 -0.000414992. 0.000071955 0.000343037.
    138. 0.000182438 -0.0004632. 9.47715E-05 0.00036849.
    139. 0.000181198 - 0.000491285 000109744. 0.000381541
    140 0.00017662 -0.000485277 0.000110174. 0.000375104.
    141. 0.000176192 -0.000482726. 000109219 0.000373507
    142. 0.000183773. -0.000503922 0.000114131 0.000389791
    143. 0.000189447 -0.000457168 8.64985E-05. 0.000370669
    144. 0.000189638. - 0.000431275 0.000073409 0.000357866
    145. 0.000187874. -0.000442982. 8.05855E-05. 0.000362397
    146. 0.000186062 -0.000452423 0.000086665 0.000365758
    147. 0.0001791 -0.000436687 8.40185E-05. 0.000352669
    148. 0.000179768 -0.000479126 000104737 0.000374389
    149. 0.0001791 -0.000499439. 0.000115395. 0.000384045.
    150 0.000179529 -0.00048306. 000106883. 0.000376177.
    151. 0.000188923 -0.00046952. 9.30785E-05. 0.000376463
    152. 0.000192833 -0.000484515. 9.76325E-05 0.000386882
    153. 0.000180626 -0.000440168 8.46145E-05. 0.0003555554
    154. 0.000171804 第781章被杀 8.00375E-05. 0.00033744
    155. 0.000166749 -0.000424171 8.70235E-05 0.000337147
    156. 0.0001647 -0.00042696 0.000089955 0.000337005
    157. 0.000161219 - 0.000403858. 8.10145E-05. 0.000322843
    158. 0.000168085 -0.000435997 9.19345E-05. 0.000344062
    159. 0.000175047 -0.000443721. 0.000090575 0.000353146
    160 0.000174284 -0.000422883. 8.07285E-05. 0.000342155
    161. 0.00016489 -0.000412607 0.000082636 0.000329971
    162. 0.000157022. -0.000429988 9.72275E-05. 0.000332761
    163. 0.000144672 -0.000378609 8.08005E-05. 0.000297809
    164. 0.000137949 -0.000349641. 7.13585E-05. 0.000278282.
    165. 0.000134134 - 0.000353551 0.000076175 0.000277376
    166. 0.000141096 - 0.000354838. 0.000071597 0.000283241
    167. 0.00014987 -0.000330281 0.000052738 0.000277543
    168. 0.000155955 -0.000370836 6.57555E-05. 0.000305081
    169. 0.000156832 - 0.00039351 0.000079131 0.000314379.
    170 0.000147199 -0.000385404 8.23025E-05 0.000303101
    171. 0.000141668 -0.000383115 8.53065E-05. 0.000297809
    172. 0.000141526 - 0.000406742. 9.72265E-05. 0.000309516
    173. 0.000133992. 第43章 8.12525E-05. 0.000282241
    174. 0.000136471. -0.000338984. 6.71385E-05 0.000271845
    175. 0.000149917 - 0.000340796 0.00005796 0.000282836
    176. 0.000154733 第493章 5.66965E-05 0.000288796
    177. 0.000149393 -0.000330425 5.31675E-05 0.000277257
    178. 0.00014906 -0.000377035 7.67225E-05. 0.000300313
    179. 0.000143814. 第587节 0.000090933 0.000306654.
    180 0.000139618 第479页 0.000089526 0.000298953.
    181. 0.000137281 - 0.000384975 8.95265E-05. 0.000295448
    182. 0.000144482 -0.000404692 9.39845E-05 0.000310708
    183. 0.00014987 - 0.000354266 6.47305e-05. 0.000289536
    184. 0.000153446 -0.000331736. 5.07835E-05. 0.000280953
    185. 0.000149918 -0.000342512. 5.88175E-05. 0.000283695
    186. 0.000144244 -0.000352168 0.000067901 0.000284267
    187. 0.000139236 -0.000337124 0.000064135 0.000272989
    188. 0.000141716 -0.00038166 0.000084543 0.000297117
    189. 0.000141192 - 0.000400281. 9.42465E-05. 0.000306035
    190 0.000144386 -0.000386953 0.000085187 0.000301766
    191. 0.000153304. -0.000378108. 0.000074076 0.000304032
    192. 0.000158739 第一百零四章 7.99655E-05. 0.000318074.
    193. 0.000149631. - 0.0003541 6.48265E-05. 0.000289273.
    194. 0.000140857 第649章:我是谁 6.31815E-05. 0.000274467
    195. 0.000139236 -0.000348377 6.97615E-05 0.000278616
    196 0.000138044 0 - 0.000356126 0.00007453 0.000281596
    197 0.00013609 -0.000339079 0.000067472 0.000271607
    198 0.000146485 -0.000380135. 8.02035E-05. 0.000299101.
    199 0.000156354 -0.000392127 0.000078798 0.000313329
    200 0.00015831 -0.000380707. 0.000071621 0.000309086
    201 0.000151158. -0.000378418 7.58405E-05. 0.000302578
    202. 0.000148773 -0.00040226 0.00008955 0.00031271
    203. 0.000138092 -0.000358391 7.56265E-05 0.000282765
    204. 0.000133753 第534章一个条件 0.000069952 第582号放款记录
    205. 0.00013051 -0.000342202. 7.32185E-05. 0.000268984
    206. 0.000121498 - 0.000325775 0.000071764 0.000254011
    207. 000109673. -0.000278569 5.70295E-05. 0.000221539
    208. 0.000098609 -0.000294209 7.31475E-05 0.000221061
    209. 0.000073576 第459章 8.75475E-05. 0.000197912.
    210 0.000041962年 -0.000248718. 9.28875E-05. 0.000155831.
    211. 0.00001812 -0.000228882 0.000100851 0.000128031
    212. 0.000023222. -0.000275731 0.000120449 0.000155282.
    213. 0.000040818 -0.000289154. 0.000113964 0.000175191
    214. 0.000075579 这是一个很好的例子 0.000113511 0.00022688
    215. 0.000118304 -0.000418687. 0.000120616 0.000298072
    216. 0.000153923 -0.000499821 0.000134468 0.000365353.
    217. 0.000179052. -0.00056355 0.000147486 0.000416064
    218. 0.000212098 - 0.000689745 0.000185799 0.000503946
    219 0.000240898 - 0.000783491 0.000211072 0.000572419
    220 0.000266982. -0.000846982 0.000223255 0.000623728.
    221. 0.000297928. -0.000926256 0.000239682 0.000686574.
    222. 0.000336651 -0.001020815 0.000257919 0.000762896
    223. 0.000372882 -0.001041219 0.000240948 0.000800271.
    224 0.000409266 中国人民银行 0.000240399 0.000854298
    225. 0.000429299 0.001158931. 0.000257491 0.00090144.
    226. 0.000416616 0.001152732. 0.000263904. 0.000888828
    227. 0.000383853 我的孩子 0.000247312 0.000823092
    228. 0.000350378 0.001043891 0.000259162 0.000784729
    229 0.000313716 - 0.000985982 0.000257704 0.000728278
    230 0.000279426 -0.000888157 0.000234509 0.000653648
    231. 0.000250673 -0.000799108. 0.000211549 0.000587559
    232. 0.000220728 -0.000742364 0.000205636 0.000536728
    233 0.00017128 -0.000607395 0.000175238. 0.000432158
    234. 0.000126458 -0.000503683 0.000156998 0.000346685
    235 0.000089074. -0.000432682 0.000149536 0.000283147
    236. 0.000051165. -0.00035832. 0.000140786 0.000217534
    237 9.68E-06. -0.000258422 0.000121951年 0.000136471.
    238 -7.677E-06. -0.00023954 0.000125528. 0.000114012
    239. 2.39E-07. -0.000229526. 0.000114584 0.000114942
    240 0.00001626 -0.000227237 000101424. 0.000125814.
    241. 0.000035143. -0.000252605 0.000099945 0.00015266
    242. 0.000058842 第一个例子 0.000111103. 0.000199366
    243. 0.000075817 -0.000286532. 0.000086403 0.000200129.
    244. 0.000099563 -0.00029645. 7.35525E-05 0.000222897
    245. 0.000121688 -0.000331974. 0.000074721 0.000257253
    246. 0.000138378 -0.000344133 0.000068283. 0.00027585.
    247. 0.00014863 -0.000322461 0.000049758 0.000272703
    248. 0.000159741 -0.000378371 6.93795E-05 0.000308991
    249. 0.000156403 - 0.00040021. 8.28025E-05. 0.000317407
    250 0.000147915 -0.00038991. 8.40185E-05. 0.000305891
    251. 0.000142479 -0.000389195 0.000087738 0.000301457
    252. 0.000142956 -0.000415325 0.000100446 0.00031488
    253. 0.000133467 - 0.000355125 0.000077462 0.000277663.
    254. 0.000137186 - 0.000330234 6.22275E-05. 0.00026877.
    255. 0.000149584 -0.000336385. 5.60045E-05 0.000280381.
    256 0.000154638 第867章一个新的世界 0.000054455 0.000286412
    257. 0.000147533 -0.00032363 0.000051165. 0.000272465
    258. 0.00014863 0 - 0.000384784. 8.09195E-05. 0.000303865
    259. 0.000145388 -0.000405288 0.000093603 0.000311685
    260 0.000138903 -0.000393224 9.24345E-05. 0.000300789.
    261. 0.000138426 -0.000392079 0.00009222 0.000299859.
    262. 0.000146484 -0.000412941 9.66075E-05. 0.000316334.
    263. 0.000148964 - 0.00034656565 6.15595E-05. 0.000285006.
    264. 0.00015049. 第394章:我是你的 4.98295E-05. 0.000275565
    265 0.000148821 -0.000337911. 5.73395E-05 0.000280571
    266. 0.000145435 -0.000348521 0.000065184 0.000283337
    267. 0.00013957 -0.000333285 0.000061965年 0.00027132
    268. 0.000144196 -0.000392151. 8.79285E-05. 0.000304223
    269. 0.000142718 -0.000409627. 0.000097775 0.000311852
    270 0.000145817 -0.000394822 0.000088048 0.000306774.
    271. 0.00015626 -0.000387645 7.66275E-05. 0.000311018.
    272. 0.00016222. - 0.000409365 8.30175E-05. 0.000326348.
    273. 0.000147771 - 0.000351358. 6.48505E-05. 0.000286507
    274. 0.000141335 - 0.00033536. 6.16785E-05 0.000273681
    275. 0.000140667 - 0.000349427 0.000069213 0.000280214
    276. 0.000138903 -0.000356222 7.39335E-05 0.000282288
    277 0.000137663. -0.000338531 0.000066018 0.000272513
    278. 0.000151348 - 0.000396442 0.00008471 0.000311732
    279. 0.000160122 -0.000408173 0.000083995 0.000324178
    280 0.000160789 -0.00039568 0.000077248. 0.000318432
    281. 0.000156259. - 0.000396896 8.12535E-05. 0.000315642.
    282. 0.000153828. -0.000423622 0.00009644 0.000327182
    283. 0.000143337 -0.000364304. 0.000074649 0.000289655.
    284. 0.000138188 -0.00034976 0.000071239 0.000278521
    285. 0.000140619 -0.000362516. 7.57935E-05 0.000286722
    286. 0.000146723 - 0.000365711 0.000072813 0.000292898
    287. 0.000156355 - 0.000343156. 5.43115E-05. 0.000288844
    288. 0.000167227. - 0.000402046 7.56025E-05 0.000326443.
    289. 0.000163699 第69章我是你的 8.75705E-05. 0.000333119
    290 0.000155591 -0.000413919 0.000090266 0.000323653.
    291. 0.00015049. -0.000415611 0.000094938 0.000320673.
    292. 0.000150775 -0.000439692 000106765 0.000332927.
    293. 0.000142193 -0.000378991. 8.28505E-05. 0.00029614
    294. 0.000148439 -0.00035975 6.85455E-05. 0.000291204.
    295. 0.000161218 - 0.000367427 0.0000628. 0.000304627
    296. 0.000166083 -0.000372625. 0.00006175 0.000310875
    297. 0.00016085. 第42章 0.000059557. 0.000300885
    298. 0.000162887 -0.000425959 0.000090814 0.0003355.
    299. 0.000158548 -0.000443244 0.000102711. 第50章暗黑漩涡533.
    300 0.000153828. - 0.000433731. 000101495 0.000332237
    301. 0.000154066 第50章我是谁 000101948. 0.000333047
    302. 0.000163269 -0.000455142 000105119 0.000350023
    303. 0.000164557 - 0.000390888 0.000072026. 0.000318862
    304. 0.000168801 -0.000374699 6.07485E-05 0.00031395
    305. 0.000167846 -0.000390005. 0.000069118 0.000320887
    306. 0.000163269 - 0.000400019. 7.75575E-05 0.000322461
    307. 0.000156355 - 0.000385881 0.000075674 0.000310207
    308. 0.000161504 -0.000447917 000102831 0.000345087
    309. 0.000161695 -0.000464988 0.000111223 0.000353765
    310. 0.000166082 -0.000450015. 0.000100446 0.000349569
    311. 0.000177478 - 0.000446558. 9.01705E-05. 0.000356388
    312. 0.000184584. -0.000470328. 0.000096726 0.000373602.
    313. 0.000171185 - 0.000412846 0.000078034 0.000334812.
    314. 0.000166178 -0.000401235 0.000075984 0.000325251
    315. 0.000165463 -0.000417376. 8.45905E-05. 0.000332785
    316. 0.000163317 -0.000425983 9.05035E-05. 0.000335479
    317. 0.000161743 - 0.000412703 0.000085044 0.000327659
    318. 0.000176477 -0.00047195 000103617. 0.000368333
    319. 0.000188541 -0.000482703 9.99455E-05. 0.000382757
    320 0.000190211 第20章我是谁 9.39365E-05. 0.000379253.
    321. 0.000185585 第884章:我是你的 0.000100231 0.000378609
    322. 0.000182295. -0.000502706 0.000114632 0.000388074.
    323. 0.000171614. -0.000444722. 9.36505E-05. 0.000351072
    324. 0.000169611. - 0.000433755 0.000089669 0.000344086
    325. 0.000170565 -0.000446201 9.51765E-05 0.000351024
    326. 0.0001791 - 0.000449848 0.000090599 0.000359249
    327. 0.000187969 -0.000431157. 7.46015E-05 0.000356555
    328. 0.00019927. -0.000495124. 9.81095E-05 0.000397015.
    329. 0.000197887 -0.00051775 0.00011046 0.00040729
    330 0.000191689 -0.000514365 0.000113416 0.000400949
    331. 0.000190115 -0.000524164 0.000119496 0.000404668
    332. 0.000192213 -0.000551868 0.000131774. 0.000420094
    333. 0.000185204 第572章我 000108957. 0.000386763
    334. 0.000192117 -0.000482679 9.72515E-05. 0.000385427
    335. 0.00020566 -0.000493264 0.000092387 0.000400877
    336. 0.000211573 -0.000502706 0.000092673 0.000410033
    337. 0.000206518 - 0.000495648 9.29355E-05. 0.000402713
    338. 0.000210809. - 0.000563932. 0.000123859 0.000440073
    339. 0.000209999 -0.000582791 0.000133896 0.000448895
    340 0.000206661. - 0.000575352 0.00013268. 0.000442672
    341. 0.000207519 第931节 0.000134826 0.000446105
    342. 0.000215626 - 0.000600529 0.000138545 0.000461984.
    343. 0.000219298. -0.000539136 000105095 0.000434042.
    344. 0.00022211. -0.000522948. 9.48905E-05. 0.000428057
    345. 0.000217294 - 0.0005337 00010388. 0.000429821
    346. 0.000211335. -0.000537396 0.000110197 0.000427199
    347. 0.0002038. -0.000520039 00010717. 0.00041287
    348. 0.00020709 - 0.000577092 0.000133229 0.000443864
    349. 0.000206899 -0.000585485 0.000137568 0.000447917
    350 0.000208616 -0.000565362. 0.000126219 0.000439143
    351. 0.000216818 -0.000558925. 0.000116849 0.000442076
    352. 0.000219584 - 0.000575328 0.000122976 0.000452352
    353. 0.000207377 -0.00051806 000103497. 0.000414563
    354. 0.000201082 -0.000505471 000101924. 0.000403547
    355. 0.000199222. -0.000515175. 0.000108171 0.000407004.
    356. 0.000195694 -0.000517416 0.000111938 0.000405479
    357. 0.000193501. -0.000499821 000104785 0.000395036
    358. 0.000206232. -0.000550914 0.000120783. 0.000430131
    359. 0.000215626 - 0.000554657 0.000115609 0.000439048.
    360 0.000210142 - 0.000531173. 00010798 0.000423193
    361. 0.000201511 -0.000522137 000109935 0.000412202
    362. 0.000192833 -0.000528861 0.000119806. 0.000409055.
    363. 0.000173569 - 0.000457335 9.84905E-05. 0.000358844
    364. 0.000166988. -0.000430584 0.000090051 第50章暗黑漩涡533.
    365 0.00016222. -0.000424337 9.05035E-05. 0.000333834
    366. 0.000164032 -0.000408316 0.000081134. 0.000327182
    367. 0.000168848 - 0.000377059. 6.18935E-05 0.000315166
    368. 0.000177193 -0.000425244 0.000079727 0.000345517
    369. 0.000169278 - 0.000433731. 0.000089907 0.000343824
    370 0.000157213. -0.000418735. 9.14575E-05. 0.000327277
    371. 0.000150729 第5章我是谁 9.52715E-05. 0.000321365
    372. 0.000148582 -0.000428438 0.000102783. 0.000325656
    373. 0.000137472 - 0.000363851 7.88215E-05 0.00028503.
    374. 0.000140381 - 0.000342894 0.000066161. 0.000276733
    375. 0.000150204. - 0.000341654 0.000058174 0.00028348
    376. 0.00015378 -0.00033977 0.00005455 0.00028522
    377. 0.000147343 -0.000326634. 5.28095E-05. 0.000273824
    378. 0.000147772 -0.000389075 8.37085E-05. 0.000305367
    379. 0.000143766 -0.000401664 9.30075E-05. 0.000308657.
    380 0.000139713 -0.000391055 9.07425E-05 0.000300312.
    381. 0.000137233 0 - 0.000395394 0.000094772 0.000300622
    382. 0.000145053 - 0.000408793 9.56065E-05. 0.000313186
    383. 0.000148297 -0.000338555. 5.80545E-05 0.0002805.
    384. 0.000150919 -0.000325037. 0.000049329 0.000275708
    385. 0.0001472 -0.000339818. 0.000059509 0.000280309.
    386. 0.000143385 - 0.000343919 6.44205E-05. 0.000279498
    387. 0.000137759 -0.000332189 0.000062775 0.000269414
    388. 0.000142575 0 - 0.0003963. 9.12185E-05. 0.000305081
    389. 0.000142384. -0.000404215 9.53195E-05. 0.000308896
    390 0.000145387 -0.000387693. 0.000084806 0.000302887
    391. 0.000154066 - 0.000386643 0.000077772 0.000308871
    392. 0.000159932. -0.00040164. 0.000080871 0.000320769
    393. 0.000147438 -0.000339222 5.90325E-05. 0.00028019
    394. 0.000140667 -0.000331212. 6.01055E-05. 0.000271106.
    395. 0.000137854 - 0.000345063 0.000069141 0.000275922
    396. 0.000134801 -0.000347877 7.28375E-05. 0.000275039
    397. 0.000134325 -0.000335098 0.000066805 0.000268293.
    398. 0.000148678 中国人民银行 8.55205E-05. 0.000308538.
    399 0.000158787. - 0.000395632 7.87255E-05 0.000316906
    400 0.000157404 -0.000382304. 0.000073099 0.000309205
    401. 0.000151253 -0.000388575 8.08475E-05. 0.000307727.
    402. 0.000146532 -0.000405431. 9.28165E-05. 0.000312615
    403. 0.000136423 -0.00034206. 6.87125E-05 0.000273347
    404. 0.000132942 -0.000334835. 0.000067711 0.000267124
    405. 0.000134754 -0.000347233 0.000072551 0.000274682
    406. 0.000141286 - 0.000344634 6.63525E-05 0.000278282.
    407. 0.000152587 第589章不好 0.000049854 0.000278735
    408. 0.000162411 -0.000389672 7.30275E-05. 0.000316644.
    409. 0.000156021 -0.000398255 8.21115E-05 0.000316143.
    410. 0.000148106 -0.000388527. 0.000083184 0.000305343
    411. 0.000143957 - 0.000394941 8.95025E-05. 0.000305438
    412. 0.000142813 -0.000410247. 9.80135E-05. 0.000312233
    413. 0.000133181. -0.000344396 0.000072312 0.000272084
    414. 0.000139237 -0.000333691. 6.24175E-05. 0.000271273
    415. 0.000151062 -0.000338984. 5.61955E-05. 0.000282789
    416. 0.000155449 -0.00033803. 0.000052428 0.000285602
    417. 0.000147486 -0.000329852 5.43115E-05. 0.000275541
    418. 0.000150299 - 0.000396729. 0.00008564 0.000311089
    419. 0.000145864 -0.00040133. 0.000091267 0.000310063
    420 0.000141382 - 0.000391078 8.95025E-05. 0.000301576
    421. 0.000140142 - 0.000397086 9.34365E-05. 0.00030365
    422. 0.000146675 -0.000406981. 0.000093484 0.000313497个问题
    423. 0.000149202. -0.000335765 0.000055981 0.000279784
    424. 0.000152588 -0.00032692 0.000049019 0.000277901
    425. 0.000149918 -0.000340271. 0.000057697 0.000282574
    426. 0.000144577 - 0.000341797 6.24655E-05. 0.000279331
    427. 0.000137472 -0.000334334 0.000064063 0.000270271.
    428. 0.00014205 -0.000399661. 0.000093293 0.000306368
    429. 0.000141239 - 0.000404263 0.000096202. 0.000308061
    430 0.00014615. -0.00038774 8.42575E-05 0.000303483.
    431. 0.000156403 -0.000388289 0.000076842 0.000311447
    432-之后 0.00015974 0 - 0.000400257. 8.03235E-05 0.000319934
    43. 0.000145197 -0.000336814. 0.000059509 0.000277305
    434. 0.000139236 -0.000331545. 6.13455E-05. 0.0002702
    435 0.000138044 -0.000345874. 0.000069404 0.00027647
    436. 0.000135326 -0.000345802. 7.14065E-05 0.000274396
    437. 0.000134421 -0.000337196 0.000067782 0.000269414
    438. 0.000149775 - 0.000398231 0.000086784 0.000311447
    439. 0.000158977 - 0.000396395 7.89645E-05 0.00031743
    440 0.000157213. - 0.000381494 0.000072837 0.000308657.
    441. 0.000153017. 第459章一个条件 8.04665E-05 0.000309992
    442. 0.000148201 -0.000405407 9.15525E-05. 0.000313854.
    443. 0.000134945. 第844章:我的心 0.000069213 0.000271631
    444. 0.0001338. -0.000336027. 6.76635E-05 0.00026864.
    445 0.000135803 -0.000347233 0.000071764 0.000275469
    446. 0.000141525 -0.000343228. 0.00006547 0.000277758.
    447. 0.000152636 -0.000330281 5.06635E-05. 0.000279618
    448 0.000161409 -0.0003927. 0.000075293 0.000317407
    449. 0.000155497 -0.000397659 8.22065E-05. 0.000315452.
    450 0.000146246 -0.00038774 8.41855E-05. 0.000303555
    451. 0.000141383 - 0.000396896 9.24105E-05. 0.000304485
    452. 0.000138569 -0.000407935 0.000100041 0.000307894
    453. 0.000132036. -0.000341582 0.000071764 0.000269818
    454. 0.000138617 -0.000332809. 6.24415E-05 0.000270367
    455. 0.00015211. -0.000339556. 5.56445E-05 0.000283861
    456. 0.00015459. -0.00033753. 0.000052834. 0.000284719
    457. 0.000148868 -0.000332117 5.44075E-05 0.00027771
    458. 0.000150395 -0.000399161. 0.000086784 0.000312377
    459. 0.000145578 -0.000402713 0.000092173 0.00031054
    460 0.000140286. 第196章我是谁 8.98835E-05. 0.000300313
    461. 0.000139666 -0.000398421 0.000094461 0.00030396
    462. 0.000145292 -0.000405431. 9.37465E-05. 0.000311685
    463. 0.000145864 -0.00033257 0.000056887 0.000275683
    464. 0.000151062 -0.000326633. 0.00005002. 0.000276613.
    465 0.000149774. 第247. 0.000057793 0.000282454
    466. 0.000142956 - 0.000341797 6.36815E-05 0.000278116
    467 0.000138426 -0.000337195 0.000064778 0.000272417
    468 0.000142813 -0.00040257. 0.000094175 0.000308395
    469. 0.000142432 -0.000403285 9.48185E-05. 0.000308467
    470 0.000145864 -0.000387168 0.000084186 0.000302982
    471. 0.000156307 -0.000389386. 7.74625E-05 0.000311923年
    472. 0.00015769 -0.000396705 0.000080085 0.00031662
    473. 0.000145817 -0.000332785 5.70295E-05. 0.000275755
    474. 0.000142383 -0.000331879 0.000059152 0.000272727.
    475. 0.000139761 -0.000346447 6.84025E-05 0.000278044
    476. 0.000136805 - 0.000346399 7.05955E-05 0.000275803
    477. 0.000135517. 第224章我是谁 0.000068474 0.00027175
    478. 0.000148917 第186章一个条件 0.000088405 0.000311781
    479. 0.00015831 -0.000394249 0.000078392 0.000315857
    480 0.000157356 -0.000381422 0.000072694 0.000308728.
    481. 0.000152874. - 0.000391865 0.000081277 0.000310588
    482. 0.000147009 -0.000401712. 0.000090599 0.000311113
    483. 0.000134611 -0.000338436 6.82595E-05 0.000270176.
    484. 0.000133705 -0.00033598. 0.000067711 0.000268269.
    485. 0.0001338. -0.00034914 0.00007422 0.00027492
    486. 0.000141144. - 0.000341368 0.000064826 0.000276542.
    487. 0.000152206. 第78章被杀 5.12365E-05. 0.000279546
    488. 0.000161362 - 0.000393534. 7.57455E-05. 0.000317789
    489. 0.000155211. -0.000395799 0.000081491 0.000314308.
    490 0.000148345 -0.00038693 0.000082206 0.000304724
    491. 0.000144434 中国农业机械网 0.000090599 0.00030725.
    492. 0.000141287 -0.00040505 9.65595E-05. 0.00030849
    493. 0.000133467 -0.000339914. 6.98565E-05 0.000270057
    494. 0.000140858 -0.000333786 6.12495E-05. 0.000272537
    495. 0.000151872 -0.00034101. 0.000056601 0.000284409
    496. 0.000153112 -0.00033586 0.000053096 0.000282764
    497. 0.000148201 -0.000334216 0.000055957 0.000278259.
    498. 0.000150538 -0.000399852 8.70225E-05. 0.00031283
    499 0.000145769 -0.000401569 9.14575E-05. 0.000310111
    500 0.00014. -0.00039196 0.00009098 0.00030098
    501. 0.000142241 -0.000406671. 9.66545E-05. 0.000310016.
    502. 0.000153446 这是一个很好的例子 9.31025E-05. 0.00032272
    503. 0.000159169 -0.0003555578 0.000058412 0.000297166
    504. 0.000163317 -0.000359321 5.71725E-05 0.000302148.
    505. 0.000163555 -0.000383616. 6.91415E-05 0.000314474.
    506. 0.000160933 -0.000391317. 7.49585E-05. 0.00316358.
    507. 0.000161124 -0.000395465 7.68895E-05 0.000318576.
    508. 0.000169849 -0.000466395 000105811 0.000360584
    509. 0.00016923 -0.000472188. 000109172 0.000363017.
    510. 0.000174999 -0.000461245. 0.000099373 0.000361872
    511. 0.000187302 -0.000469303 0.000094175 0.000375128
    512 0.000189925. -0.0004771. 0.000096106. 0.000380994.
    513. 0.000180101. -0.000423694 0.000076771 0.000346923
    514. 0.00017786 -0.000426674. 0.000079942 0.000346732.
    515. 0.000176859 -0.000444246 8.94785E-05 0.000354767
    516. 0.000175476 -0.000444603 9.06945E-05. 0.000353909.
    517. 0.000173712. -0.00043838 0.000088906 0.000349474.
    518. 0.000185824 -0.00049603. 000108647 0.000387383
    519. 0.00019641 - 0.000493455 0.00009942. 0.000394035
    520 0.000195408. -0.000479412. 0.00009315. 0.000386262
    521. 0.00019331 -0.00049061. 0.000100398 0.000390363
    522. 0.000187063 -0.000495935 00010767 0.000388265
    523 0.000174951 这是一个很好的例子 0.000089026. 0.000351453
    524. 0.000174474. -0.000442338 9.03135E-05. 0.000352025
    525 0.000175095 -0.000449515 0.000093436 0.000356079
    526. 0.000179672 -0.000438166 0.000084329 0.000353837
    第527章 0.000187778 -0.000427532. 7.29325E-05 0.0003546.
    528. 0.000192785 第462章我要去了 0.000092721 0.000381899
    529. 0.00018444. -0.000470209 9.67745E-05. 0.000373435
    530. 0.000175809 -0.000458837. 9.75615E-05. 0.000361275
    531. 0.000172758 -0.000466561. 0.000103712. 0.000362849
    532. 0.000168181 -0.000463796 000105762 0.000358034.
    533. 0.000155306. -0.000402284. 8.46625E-05. 0.000317622
    534. 0.000159455. -0.00039115 7.59835E-05 0.000315166
    535. 0.000169181 -0.000389195 6.77115E-05 0.000321483
    536. 0.000168181 第334章我 0.000060534 0.000312806
    537. 0.000160933 -0.00036732. 0.000062966 0.000304366
    538. 0.000157451 -0.000414086 8.89545E-05 0.000325131
    539. 0.000146866 -0.000403404 9.15525E-05. 0.000311852
    540 0.000139904 -0.000388908. 0.000089526 0.000299382
    541. 0.000139857 - 0.000397325 9.37695E-05. 0.000303555
    542. 0.000145913 -0.000392962. 0.000087046 0.000305916
    543. 0.000149011. -0.000334907 0.000055695 0.000279212
    544. 0.000151587 -0.000334287 0.000053453 0.000280834
    545. 0.000149298 -0.000347257 0.000061655 0.000285602
    546 0.000143528 - 0.000344467 6.45875E-05 0.00027988
    547. 0.00013833 -0.000347543. 0.000070024 0.000277519
    548 0.000141287 第234章不好 9.415E-05. 0.000306082
    549 0.000140428 - 0.000396323 9.28405E-05. 0.000303483.
    550 0.000144434 -0.000382352 8.28505E-05. 0.000299502.
    551. 0.000157404 - 0.000387549 7.57215E-05 0.000311828
    552. 0.000157785 -0.000385452 0.000074387 0.000311065
    553. 0.00014677 -0.000334978 5.74115E-05. 0.000277567
    554. 0.000143147 -0.000340081 0.00006268 0.000277401
    555. 0.000139856 -0.000352645. 7.14305E-05. 0.000281215
    556. 0.000136185 -0.000348044 0.000071883 0.000276161.
    557. 0.000137663. -0.000349975 0.00007174 0.000278235
    558. 0.000149822 -0.000397205 0.000086236 0.000310969
    559. 0.000157261 -0.000387288 0.000075698 0.00031159.
    560. 0.000155782 -0.000376439 0.000071383 0.000305056
    561. 0.0001539 -0.00038991. 8.13005E-05. 0.000308609
    562. 0.000146532 -0.000391221 8.57115E-05. 0.00030551.
    563. 0.00013547 我的错 6.85925E-05. 0.000271798
    564. 0.000134229 -0.000343824. 0.00007124 0.000272584
    565 0.000136137. -0.000354314 0.000075054. 0.00027926
    566. 0.000143003. -0.000344396 6.49455E-05. 0.00027945
    567 0.000155211. -0.000341535 0.000054359 0.000287176
    568 0.000161361. -0.000391627. 7.47925E-05. 0.000316834
    569. 0.00015378 -0.000389647 7.94885E-05 0.000310159
    570 0.000146103 -0.000381995. 0.00008142 0.000300575
    571. 0.000143194 - 0.000394845. 0.000090027 0.000304818
    572. 0.000140047 -0.000394607 0.000092268 0.000302339
    573. 0.000133133. -0.000341988. 0.000071144 0.000270844
    574. 0.000140858 第319. 0.000064516 0.000275803
    575. 0.000152015 -0.000345946 5.89615E-05 0.000286984
    576. 0.000152349 -0.000338197 5.48365E-05. 0.00028336
    577. 0.000149393 -0.000344301. 6.01055E-05. 0.000284195
    578. 0.000149154. 第649章:我是你的 8.63795E-05 0.000310111
    579. 0.000143719 - 0.000393391 0.000088906 0.000304485
    580 0.000134182 -0.000377798 8.82625E-05 0.000289536
    581. 0.000119209 -0.00037036. 0.000095773 0.000274587
    582. 000105238. -0.000337815. 0.000089979 0.000247836
    583. 0.000087643 -0.000253344 6.09395E-05 0.000192404
    584. 0.000069237 -0.000228072. 0.000062108 0.000165964
    585. 0.000045204. 0:-0.00021286 0.000072527 0.000140333
    586 0.000019789 -0.000188375 7.93455E-05. 000109029.
    587. 0.000021458 -0.000217819 0.000092816 0.000125003.
    588. 0.000048781. -0.000330997 0.000128913 0.000202084.
    589. 0.00007658 - 0.000397015 0.000141073 0.000255943
    590 0.00011406 -0.000458002. 0.000143456 0.000314546.
    591. 0.000156641 -0.00054299 0.000154019 0.00038898
    592. 0.00018735 -0.000615239 0.000167107 0.000448132.
    593. 0.000208759 - 0.000644446 0.000165654. 0.000478792
    594. 0.0002388 - 0.000727749 0.000184775 0.000542975
    595 0.000268841 -0.00081606 0.000206399 0.000609661.
    596 0.000297686 -0.000884317 0.000218894进行首次编码 0.000665423
    597. 0.000328209. -0.000961806 0.000234746 0.00072706
    598. 0.000372358 中国人民银行有限责任公司 0.000261762 0.000820299
    599 0.000411944 0.001147678 0.000264881 0.000882797
    600 0.000434833 0.001192644. 0.000270197 0.000922447
    601. 0.00042686 我的错了 0.00027776 0.00091805
    602. 0.000390528 我的孩子 0.000272847 0.000858639
    603. 0.000344658 0.001005411 0.000244212 0.000761199
    604. 0.000306416 -0.000926972 0.000233674 0.000693298
    605. 0.00027132 -0.000852871 0.000222946 0.000629926
    606. 0.000241327. -0.000757337 0.000197673. 0.000559664
    607. 0.000213814 -0.000678015. 0.000178647 0.000499368
    608. 0.000184011 -0.000647283. 0.000185633 0.00046165
    609. 0.000141096 -0.00056169 0.000175023. 0.000386667
    610. 9.6178E-05. -0.000472331 0.000164032 0.000308299
    611. 0.000054884 - 0.000405955 0.000161815. 0.000244141.
    612. 0.000014782 -0.000318432 0.00014813 0.000170303.
    613. -0.0000222221. -0.000196934 0.000115133 0.00881801
    614. 第786章被杀 - 0.000171781 0.00009923 0.000072551
    615. 0.000011206 - 0.000189471. 0.000086331 00010314.
    616. 0.000037384. - 0.000206661. 7.52925E-05 0.000131369
    617. 0.000061131 -0.000246287 0.000077295. 0.000168992
    618. 0.00008874. -0.000330329. 9.86095E-05 0.00023172
    619. 0.00011096 第665章 0.000095105 0.000261545
    620. 0.000126648 -0.000372362 0.000091195 0.000281167.
    621. 0.000135374 - 0.000396657 0.000096798 0.000299859.
    622. 0.000144147 - 0.000387073. 0.000085426 0.000301647
    623. 0.000148678 -0.000331879 0.000054431 0.000277448
    624. 0.000153494. -0.000336289 0.000053024 0.000283265
    625. 0.000148583 -0.000349522. 6.33235E-05 0.000286198
    626. 0.000140619 -0.000342632. 6.58515E-05 0.00027678
    627. 0.000138998 -0.00035212 7.18115E-05. 0.000280309.
    628. 0.000142717 - 0.000401855 9.38895E-05. 0.000307965
    629. 0.00013957 - 0.000394654 9.26495E-05. 0.000302005.
    630. 0.000145913 - 0.000382567 8.18485E-05. 0.000300718.
    631. 0.000157452. - 0.000392437 7.81295E-05 0.000314308.
    632. 0.000156116 -0.000381899 7.38625E-05 0.000308037
    633. 0.000146198 - 0.000334072. 5.73875E-05 0.000276685
    634 0.000143432 -0.000341606 0.000063229 0.000278377
    635. 0.00014038. 第429章被杀 0.00007186 0.00028243.
    636. 0.000136375 -0.000346232 7.08345E-05 0.000275397
    637. 0.000136709 -0.000355268 0.000075102 0.000280166
    638. 0.000151348 -0.00039916. 0.000086069 0.000313091
    639 0.000159407 -0.000386453 0.00007361. 0.000312782
    640 0.000157976 -0.000377631 7.03335E-05 0.000307298
    641. 0.000153875 -0.000395179 0.000082183 0.000312996
    642. 0.000145483 -0.000387693. 0.000084734 0.000302959
    643. 0.000136375 -0.000341225. 0.000068331 0.000272894
    644. 0.000133467 -0.0003474. 7.35995E-05. 0.0002738.
    645. 0.000136566 - 0.000358534. 7.68425E-05 0.000281692
    6646. 0.000144815. - 0.000345445 0.000064111 0.000281334.
    647. 0.000156164 -0.000350261 5.80075E-05 0.000292254
    648. 0.000162888 -0.000398445 7.70565E-05 0.000321389
    649 0.000157213. -0.000393272 0.000078726 0.000314546.
    650 0.000148344 -0.000386596 0.00008204 0.000304556
    651. 0.000146293 -0.00040474. 0.00009265 0.00031209
    652. 0.000141906 - 0.000396061. 0.0091601 0.00030446.
    653. 0.000136233 -0.00034864 0.000072145. 0.000276495
    654. 0.000146293 - 0.000351668 0.000066114 0.000285554
    655. 0.000158358. -0.00035775. 0.000060129 0.000297666
    656. 0.000158358. -0.0003474. 5.49315E-05. 0.000292469
    657. 0.000155831. -0.000361586 6.39195E-05 0.000297666
    658. 0.000156593. -0.000413657. 8.93835E-05. 0.000324273.
    65.9. 0.000150013. -0.000408221 9.16005E-05. 0.00031662
    660. 0.000144768 第448章不好 0.000091648 0.0003088
    661. 0.000146437 -0.00041802 0.000099182 0.000318838
    662. 0.000150109 - 0.000404263 8.95495E-05 0.000314713
    663. 0.000155592 -0.000352359 5.94855E-05. 0.000292874.
    664. 0.000159264 -0.000358486 0.000059795 0.000298691
    665 0.000156021 -0.000372267 6.91175E-05. 0.000303149.
    666. 0.000151968年 第365233章我的心 6.86405E-05. 0.000296593.
    667. 0.00015111 -0.000381303 0.000077319 0.000303984
    668 0.000153256 -0.000429821 9.99685E-05. 0.000329853.
    669. 0.000151968年 -0.000422692 0.00009737 0.000325322
    670 0.000158405. -0.000411845 8.71185E-05. 0.000324726
    671. 0.000168896 -0.000425863 8.62595E-05 0.000339604
    672. 0.000168658. -0.000412917 0.000079965 0.000332952
    673. 0.000157309 -0.00037005. 0.000067043 0.000303007.
    674. 0.000154352 第731章:我 7.46015E-05 0.00030613
    675. 0.000153017. 中国人民银行 8.26835E-05 0.000312209.
    676. 0.000150823. -0.00038693 8.03475E-05. 0.000306582
    677. 0.000152779 -0.000401974. 8.64025E-05. 0.000315571
    678. 0.000165653 - 0.0004457 0.00009861. 0.00034709.
    679. 0.000174332 -0.000433874. 0.000086188 0.000347686
    680 0.000175333 -0.000426031 8.155E-05. 0.000344515.
    681. 0.00017271. -0.00044775 9.43425E-05 0.000353408.
    682. 0.000165701. -0.000438142. 0.000094795 0.000343347
    683. 0.000155402. -0.000395465 0.000081181 0.000314284.
    684. 0.000156498 - 0.000404596 8.49245E-05. 0.000319672
    685. 0.000158835 第5章我是谁 8.91205E-05. 0.000327373
    686. 0.000165272 -0.000403404 0.000077748 0.000325656
    687. 0.00017848 -0.000414014. 0.000073147. 0.000340867
    688. 0.000184203 -0.000461698 9.26965E-05. 0.000369001
    689. 0.000176668 - 0.000460219 9.76085E-05 0.000362611.
    690 0.00017128 -0.000456619. 9.98495E-05. 0.00035677
    691. 0.000170469 - 0.000477863 0.00011108 0.000366783
    692. 0.000166559 -0.000464559 00010736 0.000357199
    693. 0.000162363 -0.000421215 0.000088835 0.00033238
    694. 0.00017128 -0.000426912 0.000084996 0.000341916
    695. 0.000184775 - 0.000435043 0.00007894 0.000356103.
    696 0.000186348 -0.000425434 0.000072956 0.000352478
    697. 0.000185871 -0.000445223 0.000083208 0.000362015
    698. 0.000184917 - 0.000495673 000109149. 0.000386524
    699 0.000178766 -0.000490689 0.00011127 0.000379419
    700 0.000174617 第523章不好 0.000111652 0.000373578
    701. 0.000176382 -0.000505185 0.000120306. 0.000384879
    702. 0.000182151. - 0.000487042. 000106908. 0.000380134.
    703. 0.000190019. -0.00044272. 7.88455E-05. 0.000363874.
    704. 0.000195026. -0.000455427. 0.000081444 0.000373983
    705. 0.000195026. 中国人民银行 0.000091577 0.000384116
    706. 0.000190592 第142节 0.000093627. 0.000379515
    707. 0.000190211 - 0.000497461 000106072 0.000391389
    708. 0.00019393 -0.00054729. 0.000128198 0.000419093.
    709. 0.000193024. -0.000544071 0.000127268 第4章
    710. 0.000199556. -0.000537896 0.000119281 0.000418615
    711. 0.000215292 - 0.000556731. 0.000116897 0.000439835
    712. 0.000214624 -0.000543237 0.000110651. 0.000432587
    713. 0.000206804. -0.000506997. 9.83955E-05. 0.000408602
    714. 0.000204468 -0.000521231 000107265 0.000413967个
    715. 0.000203704 -0.000538683 0.000116564 0.00042212
    716. 0.000203419 0 - 0.000531674. 0.000113273. 0.000418401
    717. 0.000207043 -0.000552512. 0.000120974. 0.000431538
    718. 0.000219489 -0.000594688 0.000132727 0.000461961.
    719. 0.000226975 -0.000580025 0.000119781 0.000460244
    720. 0.000226545. -0.000569702. 0.000114942 0.00045476
    721. 0.000222063 -0.000588823. 0.000127864 0.000460959
    722. 0.00212336 -0.000568509 0.000125003. 0.000443507.
    723. 0.000201988. -0.00052309. 0.000110054. 0.000413036
    724. 0.000199461 -0.000527359 0.000114084 0.000413275
    725. 0.000199079 - 0.000533033. 0.000117207. 0.000415826.
    726. 0.000204897 -0.000512815 0.000102735 0.00041008
    727. 0.000215435 -0.000524855 0.000100851 0.000424004
    728. 0.000220919 -0.000565124 0.000116873 0.000448251.
    729. 0.000213289 -0.000558162. 0.000119114 0.000439048.
    730. 0.000205946 第50章我是谁 0.000120759 0.000429678
    731. 0.00020331. -0.00056994. 0.000132442 0.000437498
    732. 0.000196743 -0.000547886 0.000126386 0.0004215
    733. 0.000190354 -0.000502014 000108242 0.000393773.
    734. 0.000197649 -0.000499654. 00010159. 0.000398064
    735. 0.000205708. - 0.000495243. 9.33405E-05. 0.000401903
    736. 0.000200749. - 0.000469399 8.41375E-05 0.000385261
    737. 0.000194168 - 0.000477266 0.000093007. 0.000384259.
    738. 0.000188351 - 0.000507069 0.000112271 0.000394798
    739. 0.000176764 -0.000483632. 000109243. 0.000374389
    740. 0.00016737 -0.000462723. 000105834. 0.000356889
    741. 0.000162745 -0.000466991. 0.000111437 0.0003555554
    742 0.000162697 -0.00042882 0.000092387 0.000336433
    743 0.000165081 我的孩子 6.30855E-05 0.000310707
    744 0.00016656 -0.000373578 0.000061869 0.000311709
    745. 0.000159788 -0.000379682 0.00007 0.000309682
    746 0.000148963 -0.000364018. 7.02865E-05 0.000293731.
    77. 0.000145721 -0.000379515. 8.04665E-05 0.000299048
    748 0.00014658. -0.000414419 9.72745E-05 0.000317145.
    749. 0.000141287 -0.0003999 9.39845E-05 0.000305915.
    750 0.000147152 -0.0003829. 0.000081086 0.000301814.
    751. 0.000159121 -0.00039599 0.000078654 0.000317336.
    752. 0.000154543 -0.000371862 7.00235E-05 0.000301838
    753. 0.00014515 -0.000332737. 0.000057506 0.000275231
    754. 0.000142145 -0.000343252. 0.000065017 0.000278235
    755 0.000139666 -0.000354886 7.26935E-05 0.000282193
    756 0.000136662. -0.000341511 0.000068259 0.000273252
    757 0.000138569 -0.000364113 7.81295E-05 0.000285983
    758. 0.000148916. 第327章不能接受 8.79765E-05. 0.000311351
    759 0.000155163. -0.000384999 0.000076127 0.000308872
    760. 0.00015564 - 0.000376034. 0.000071287 0.000304747
    761. 0.000153303 中国农业机械网 8.39475E-05. 0.000313902
    762 0.000141763 -0.000376535. 0.000081945 0.00029459.
    763 0.000134135 -0.000337339 0.000068068 0.000269271.
    764 0.000134229 - 0.000346828 0.000072742 0.000274086
    765 0.000136567 -0.000356627. 0.000075888 0.000280739
    766 0.000142575 -0.000337029. 0.000061583 0.000275446
    767 0.000156307 -0.0003555006. 6.02725E-05 0.000294733
    768 0.000160599 -0.000393582 7.63415E-05 0.00031724
    769 0.00015173. -0.000386429 0.000079417 0.000307012.
    770 0.000143528 -0.000381041 8.28745E-05. 0.000298167
    771. 0.000143957 -0.000403762. 0.000093913 0.000309849
    772. 0.00013628. -0.000379276. 0.000087428 0.000291848
    773 0.000130797 -0.000339151. 7.14775E-05 0.000267673
    774. 0.00014162. - 0.000341797 6.46835E-05 0.000277114
    775. 0.000153636 -0.000347805 5.86755E-05 0.00028913
    776. 0.000153685 -0.000332952 0.000051212 0.00028174.
    777. 0.000150967 - 0.000359536 6.65425E-05 0.000292993.
    778 0.000150252. -0.000399041 8.68315E-05. 0.00031221
    779. 0.000144434 -0.000391173. 0.000087261 0.000303912.
    780 0.000139094 - 0.000383973. 0.000087666 0.000296307.
    781. 0.000139427 -0.000405121 0.00009799 0.000307131
    782. 0.00014205 -0.000375152. 8.10385E-05. 0.000294114
    783. 0.00014782 -0.000330448 0.000054359 0.000276089
    784. 0.000152063 -0.000336242 5.40735E-05 0.000282168
    785. 0.000148725 -0.000349212 0.000063062 0.00028615
    786 0.000141763 -0.000337911. 0.000062633 0.000275278
    787. 0.000139809 -0.000364781 7.75335E-05 0.000287247
    788. 0.000141954年 -0.000401473. 0.000094271. 0.000307202.
    789. 0.00014224 -0.000391841 8.92405E-05. 0.000302601.
    790 0.000146866 -0.000379753. 0.000079727 0.000300026
    791. 0.000157356 -0.000395918 0.000079942 0.000315976.
    792. 0.000152588 第786章:我是你的 0.000069952 0.000298834
    793. 0.001441 -0.000333071. 5.84605E-05. 0.000274611
    794. 0.000140571 -0.000342465 0.000065804. 0.000276661.
    795 0.000139809 -0.000354386. 0.000072336 0.00028205
    796. 0.000135898 - 0.000339794 6.79735E-05 0.000271821
    797 0.000138522 第3138章我是谁 7.89875E-05 0.000286771
    798 0.000149488. 中国农业机械网 8.68085E-05 0.000311041
    799 0.000156975 - 0.000383568 7.40525E-05 0.000309515
    800 0.000156021 - 0.000375939 7.09535E-05 0.000304985
    801. 0.000152206. -0.000399256 8.54735E-05. 0.000313783
    802. 0.000142002. -0.00037303 8.00135E-05. 0.000293017.
    803. 0.000134039 - 0.00033772 6.83305E-05. 0.000269389
    804. 0.000134611 - 0.000345588 7.18355E-05 0.000273752
    805. 0.000135613 -0.000355101. 7.58405E-05. 0.00027926
    806. 0.000142193 -0.000336171 6.14405E-05. 0.00027473
    807. 0.000154972 - 0.00035758 0.000062561 0.000295019
    808. 0.00015831 - 0.000393534. 7.80345E-05 0.0003155
    809. 0.000150681 -0.000385571 7.97745E-05 0.000305796
    810. 0.000142431 - 0.000380922 8.36375E-05. 0.000297284
    811. 0.000141048 第493章 0.000096679. 0.000308251
    812. 0.000134898 - 0.000375533 0.000086593. 0.00028894
    813. 0.000131416 第459章我是谁 7.06675E-05 0.000267792
    814. 0.000142098 - 0.000342655. 0.000064754 0.000277901
    815. 0.000155163. -0.000346709 0.000056982 0.000289727.
    816. 0.000152207. -0.000330067 0.000050878 0.000279189
    817. 0.000149202. -0.000361228. 6.87125E-05 0.000292516
    818. 0.000147963 - 0.000397897 0.000087976. 0.000309921
    819. 0.000142622 -0.000390458. 8.82625E-05 0.000302196
    820. 0.000137043 -0.00038395. 8.91925E-05. 0.000294757
    821 0.000140476 中国人民银行 9.74895E-05. 0.000308204
    822 0.000143862 -0.000371003. 0.000077605 0.000293398
    823. 0.000150346 -0.000331664 5.30725E-05. 0.000278592
    824. 0.000151681 -0.000339437. 5.59575E-05. 0.000283479
    825 0.000146675 -0.000349904. 6.49455E-05. 0.000284958
    826. 0.000140572. 第884章:我是你的 0.000062513 0.00027331.
    827. 0.000139045. -0.000367022. 0.000079227 0.000287795
    828 0.000139999 -0.000402022 9.60115E-05. 0.00030601.
    829 0.000139189 -0.000391651 9.14335E-05. 0.000300217.
    830. 0.000146056 -0.000381112. 0.000081014. 0.000300098
    831. 0.000156069 -0.000398422 0.000082159 0.000316263.
    832. 0.000151301 第377章:我是你的 6.92125E-05 0.000296164
    833. 0.000143194 -0.000332332 5.87705E-05. 0.000273562
    834. 0.000139236 -0.000344324 0.000067735 0.000276589
    835. 0.000138569 0 7.37905E-05. 0.000281644
    836. 0.000135278 -0.000338912 6.79975E-05 0.000270915
    837. 0.000139857 -0.000370336 0.000080275 0.000290061
    838. 0.000149393 -0.000398517 8.72135E-05. 0.000311303
    839 0.000156307 -0.000383521 0.00007453 0.000308991
    840. 0.00015645 -0.000376487 0.000070906 0.000305581
    841. 0.000153876 -0.000401473. 8.53295E-05. 0.00316144.
    842 0.000141239 -0.000370312 7.92265E-05 0.000291085
    843 0.000135183 -0.000338245. 0.000067735 0.00027051.
    844. 0.000135374 -0.000347066 7.20025E-05 0.000275064
    845 0.000136137. - 0.000355077 7.54355E-05 0.000279641
    846 0.000143146 第455章不能接受 0.000060368 0.000275087
    847. 0.000155306. - 0.000362039 0.00006454 0.000297499
    848. 0.000158119 -0.000393296 7.80585E-05. 0.000315237
    849 0.000151109. -0.000385118. 0.000079227 0.000305891
    850. 0.000144864 -0.000380516. 0.00008161. 0.000298906
    851. 0.000143337 - 0.000405312 0.000095153 0.000310159
    852. 0.000134707. -0.000371719 0.000084829 0.00028689
    853. 0.00013113 -0.000338888 7.10965E-05 0.000267792
    854. 0.000141763 -0.000344253. 0.000065804. 0.000278449
    855. 0.000153065 -0.000348139 5.92705E-05 0.000288868
    856. 0.000152778 -0.000330019 0.000050426 0.000279593.
    857. 0.000152016 -0.000364733. 6.83545E-05 0.000296379
    858 0.000148725 -0.000398517 8.77145E-05. 0.000310802.
    859. 0.000141525 -0.000390244. 0.000088978 0.000301266
    860. 0.000138712 -0.000384498 0.000088215 0.000296283.
    861. 0.000140333 -0.000407291 9.83955E-05. 0.000308895
    862. 0.000143099 -0.00036819 7.67705E-05. 0.000291419
    863. 0.000148964 -0.000331068 0.000053811 0.000277257
    864. 0.000152158. -0.000338292. 5.50275E-05. 0.000283265
    865 0.000149679 -0.0003505. 6.29905E-05. 0.000287509
    866. 0.000142527 第629章不能接受 6.12495E-05. 0.00027504.
    867 0.000143194 0 - 0.00037086 7.80345E-05 0.000292826
    868 0.000143051 -0.000402451 0.000093937 0.000308514.
    869. 0.000140095. -0.000391579 0.000090718 0.000300861
    870 0.000146294 - 0.00038085. 8.07045E-05 0.000300146.
    871. 0.000159168 - 0.000398588. 0.000079918 0.00031867
    872. 0.000154162. -0.000361562. 6.51595E-05 0.000296403
    873. 0.000146198 -0.000333738. 5.72205E-05. 0.000276518
    874. 0.000142527 - 0.000344873. 0.000065541 0.000279332.
    875 0.000139284. - 0.000356555 7.38145E-05. 0.000282741
    876. 0.000138283. - 0.000346947 0.000069761 0.000277186
    877. 0.000145626 -0.000388193 0.000084877 0.000303316.
    878. 0.000159693. -0.00042131 0.000090885 0.000330425
    879 0.000170851 -0.00041554 7.96315E-05. 0.000335908
    880 0.000171375 第416章我是你的 7.97035E-05 0.000336766
    881. 0.00017147. - 0.000451088 9.69415E-05 0.000354147
    882. 0.000163794 -0.000424695 0.000089502 0.000335193
    883. 0.000160647 - 0.000403238 8.11335E-05. 0.000322104
    884. 0.000161171. -0.00041895 8.85965E-05. 0.000330353
    885. 0.000163317 -0.000431705 9.33645E-05. 0.00033834.
    886. 0.000172234 -0.000413275 0.000077462 0.000335813
    887. 0.000189066 -0.000448823 0.000082612 0.000366211
    888. 0.000194645. 第一百三十八章 9.41755E-05. 0.000386143.
    889. 0.000189209 - 0.000476838 0.000096512 0.000380326.
    890 0.000182962 -0.000478244 000101901 0.000376344
    891. 0.000182438 - 0.0005054. 0.000115872 0.000389529
    892. 0.000174045. -0.000468636 000103784. 0.000364852
    893. 0.000171757 -0.000438691 9.05275E-05. 0.000348163
    894. 0.000181151. -0.000444103. 0.000086188 0.000357915.
    895 0.000191784 -0.000447607 7.99655E-05. 0.000367642
    896. 0.000191545. -0.000430322 0.000071502 0.00035882
    897. 0.000189781. -0.000470591 9.29595E-05. 0.000377631
    898 0.000185776 第727章不好 0.000111032 0.000389696
    899 0.00018096 -0.000490689 000109625. 0.000381065
    900 0.00017724 -0.000482297 000108219 0.000374079
    901. 0.000176859 -0.00049975 0.000117231 0.000382519
    902. 0.000177479 -0.000452614. 9.31975E-05. 0.000359416
    903. 0.000182104. -0.000415683 7.12635E-05 0.00034442
    904. 0.000184345 -0.000419665 7.15735E-05 0.000348091
    905. 0.00017786 -0.000426626. 0.000079918 0.000346708
    906. 0.000168895 -0.000408173 0.000077415 0.000330758
    907. 0.000168896 -0.000441933 9.42945E-05. 0.000347639
    908. 0.000166083 -0.000462175. 000106525. 0.00035565
    909. 0.000159835 -0.000441504 0.000100876 0.000340628.
    910. 0.000162839 -0.000423265 0.000089503 0.000333762
    911 0.000172186 -0.000433993 0.000087857 0.000346136
    912. 0.000164938 -0.00038631 6.94515E-05 0.000316859
    913. 0.000152636 -0.000353265 6.21555E-05 0.00029111
    914. 0.000145006. -0.000355601 0.000069046. 0.000286555
    915. 0.000140238 -0.000358796 7.42195E-05 0.000284577
    916. 0.000136042 -0.000338626. 6.72815E-05 0.000271345.
    917. 0.00014143. -0.000376272. 8.20635E-05. 0.000294209.
    918. 0.000151157. -0.000398541 8.59025E-05. 0.000312638
    919. 0.000157356 - 0.000382233 7.30995E-05. 0.000309134
    920. 0.000154877 -0.000375605 7.16445E-05 0.00030396
    921. 0.000151825 第925章 8.65935E-05. 0.000314331.
    922. 0.000141812. 第43章 7.53875E-05 0.000288106.
    923. 0.000135375 -0.000338388. 6.76625E-05 0.000270725
    924. 0.000134754 -0.000347567 0.000072718 0.000274849
    925. 0.000137043 -0.0003555578 7.50065E-05 0.000280571
    926. 0.000142908 -0.000334525. 6.00815E-05 0.000274444
    927. 0.000157213. 第943章:我是你的 0.000066805 0.000302625.
    928. 0.000160312 - 0.000393629. 7.65805E-05. 0.000317049
    929. 0.000152302 - 0.000384855 0.000078201 0.000306654.
    930 0.000145101 -0.000382257 8.23025E-05 0.00029954.
    931. 0.000143195 - 0.000407434. 9.63205E-05. 0.000311113
    932. 0.00013566 -0.000366139 8.13245E-05. 0.000284815.
    933 0.000131798 - 0.000339842. 7.10725E-05 0.00026877
    934 0.000143433 -0.000344611 6.47305e-05. 0.00027988
    935 0.000153637. -0.000347996 0.00005877 0.000289226
    936. 0.000153208 -0.000329757 4.99725E-05. 0.000279785
    937. 0.000153923 -0.00037179. 7.04525E-05 0.000301337.
    938. 0.000149488. -0.000398898 0.000087333. 0.000311565
    939. 0.000143862 第124章我不是 8.71655E-05. 0.000302959
    940. 0.000138617 -0.000384546. 0.00008831 0.000296236
    941. 0.000141477 -0.000406862 0.000097323 0.000309539
    942 0.00014472 - 0.000361276 0.000072098 0.000289178
    943 0.000151015 -0.00033176 5.26185E-05. 0.000279141.
    944 0.000153493. -0.000339294 0.000054527 0.000284767
    945 0.00014925 -0.000350046. 6.30855E-05 0.000286961
    946. 0.000141192 -0.000334096 0.000061154 0.000272942.
    947. 0.000142241 -0.000377298 0.000081968 0.00029533
    948. 0.000142336 -0.000401425. 9.39605E-05. 0.000307465
    949. 0.000139045. -0.000390244. 0.000090838 0.000299406.
    950. 0.000145913 -0.000381041 8.10855E-05. 0.000299955
    951. 0.000158978 -0.000399399 0.000080466 0.000318933.
    952. 0.000153303 0 - 0.000356126 6.30855E-05 0.00029304
    953. 0.000144529. -0.000334907 5.90565E-05 0.00027585.
    954 0.000140238 -0.00034554. 6.75915E-05 0.000277949
    955 0.000133753 - 0.000346828 0.000073099 0.000273729.
    956. 0.000116586 第一百零四四章 6.76875E-05 0.000242567
    957 000101757 -0.000326443. 8.69035E-05. 0.000239539
    958. 0.000090313 -0.000317908 0.000091219 0.000226689
    959 0.000076198 -0.000274992. 8.03475E-05. 0.000194645.
    960. 0.000051785 -0.000241566 0.000081944 0.000159622
    961. 0.000028849 -0.000247169 000101948. 0.000145221
    962. 0.000021743 -0.000228644 9.80145E-05. 0.000130629
    963 0.000041724 -0.000267148 000102281 0.000164867
    964. 0.000073863 -0.000349689 0.000119447 0.000230242
    965 000105428. -0.0004318 0.000136829 0.000294971
    966 0.000141907 -0.000485707. 0.000136423 0.000349284
    967 0.000189162. -0.00060184. 0.000159049 0.000442792
    968 0.000222588 -0.000699425 0.000182772 0.000516654.
    969. 0.000247669. -0.000770283. 0.00019939. 0.000570893
    970 0.00027361 -0.000846529. 0.000218057 0.000628472
    971. 0.000304369 - 0.000946596 0.000245021 0.000701575
    972. 0.000324961 -0.00097711 0.000244834. 0.000732276.
    973. 0.000357195 0.00102727273 0.00024574 0.000781533
    974. 0.000398398 0.001105571 0.000253987 0.000851584
    975. 0.000431589 中国人民银行 0.000256131 0.000903515.
    976. 0.000424959 0.001130201 0.000246381 0.00088382.
    977. 0.000398204 第5章我是谁 0.000260116 0.000857422
    978. 0.000359251 0.001065065 0.000263094 0.000801971.
    979. 0.000315716 -0.000974012. 0.000250219 0.000723793
    980 0.000275187 -0.000887707 0.000237463 0.000650244.
    981. 0.00024004 -0.000824976. 0.000232458 0.000592518
    982. 0.000204134 - 0.000693536 0.000193668 0.000499869
    983. 0.000174046. -0.000586319 0.000162625. 0.000423694
    984. 0.000141001 -0.000513292. 0.000150895 0.000362397
    985. 0.000099802 -0.000441861. 0.000146079 0.000295782
    986. 0.00005536 - 0.000343728. 0.000130344 0.000213384
    987. 0.000019884. -0.000307202. 0.000138688 0.000168514.
    988. -0.000013542 - 0.000257063 0.000138688 0.000118375
    989 -0.000020885 -0.000219441. 0.000125384. 9.40565E-05.
    990 5.102E-06. -0.00022552 000108934. 0.000116587
    991. 0.000042391 -0.0002702 000103307. 0.000166893
    992. 0.000063372 -0.000252986 0.000078964 0.000174022.
    993. 0.000084019 0 - 0.000265122. 6.95465E-05 0.000195575
    994. 000107956 -0.000309277 7.36715E-05 0.000235606
    995. 0.000126504. - 0.000341773 7.60085E-05 0.000265765
    996. 0.000132084. - 0.000334072. 0.000067973 0.000266099
    997. 0.000141239 -0.000381232 8.46865E-05 0.000296545.
    998. 0.000151729. - 0.000396729. 8.45675E-05. 0.000312161
    999. 0.000158262. 第七百七十八章 7.16925E-05. 0.000309086
    好的、按照您的指南、我也能够导出四个派生推导的数据、我将所有内容都放在 Excel 上、并尝试使用这些公式来重做数学计算:
    在第一个帖子中,我输入了软件的输出数据,在第二个帖子中,我输入了我计算的数据,因为你可以看到 aVL 和 aVF 的列
    好的。
    也许您可以尝试绘制它们并显示、这比数字更直观。
    好了、通过导出派生数据并将其绘制成图形、我找到了问题
