[参考译文] ADC3422:ADC3422输出数据问题
Guru**** 2892890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3422, THS4551
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205118/adc3422-adc3422-output-data-issue
器件型号:ADC3422
主题中讨论的其他器件: THS4551
我使用以下顺序测试了 LVDS 输出数据。
1) 1)设置寄存器009 = 0x01;
2) 2)设置寄存器70A = 0x01;
3) 3)设置寄存器00e = 0x60;
4) 4)设置寄存器00f = 0x00;
5) 5)设置寄存器00a = 0x11;
6) 6)设置寄存器00b = 0x11;
7) 7)设置寄存器006 = 0x02;
导线0 = 000、导线1 = 100 (预期为000)
Chang 设置
5) 5)设置寄存器00a = 0x22;
6) 6)设置寄存器00b = 0x22;
导线0 = 111、 导线1 = 011 (预期为011)
Chang 设置
5) 5)设置寄存器00a = 0x44;
6) 6)设置寄存器00b = 0x44;
线0和线1输出与预期的数字斜坡相同。
Chang 设置
5) 5)设置寄存器00a = 0x00;
6) 6)设置寄存器00b = 0x00;
7) 7)设置寄存器006 = 0x00;
将输入电压设置为固定为0V。
输出以约30~40 μ s 计数奇偶校验跳转。 (预期值应与之相近)
    您能否说明如何计算基于频带的 RC 滤波器?
    您能否告诉我您需要此 RC 滤波器的电路部分? 是反馈外观还是 ADC 输入(C12、C20...)
    另外、只是想确认、共模失调电压现在是否减少了? 对于通道 C 和 D、它们是相同还是接近?
    共模偏移降低。
    我正在询问 C10的影响。
    随着我添加 C10、结果越来越好、我想知道增加这里的电容会产生什么影响?
    如果我更改为不同的值、限制将是多少?
    还能更高的电容吗?
    C10的最佳值是多少?
    测量带宽有什么影响?
    李宝英、我们不确定 C10会对其产生怎样的影响。 您能否尝试提高它、可能是100pF 或1nF、看看效果?
    您是否获得了 VOCM 引脚和输出共模的任何 DMM 测量值? 如果您有、可以分享吗?
    增加电容没有太大帮助。
    并非所有通道都具有相同的性能。 原理图是相同的。
    我假设存在一些布局问题、但没有找到根本原因。
    Hereis 是测试数据跳转
    您好、Liping、
    请尝试使用 DMM 测量此处的每个通道的共模电压。
    从您之前的消息中可以看出、一旦放大器电源关闭、变化或噪声就非常低。 再次打开放大器后、您的测试数据在这里吗? 我将与 AMP 团队交谈、并就此与您联系。
    我移除了 OPA 和 ADC 之间的电阻器。
    我观察到 CHA 比 CHC 和 CHD 好得多。
    因此、我无法得出这是 OPA 问题的结论。
    利平市、
    您能否在每个 THS4551的每个 VOCM 引脚上提供电压测量值?
    然后、您是否可以端接放大器的输入(u0adc_in、u1adc_in 等)并使用相同的电压表测量输出的共模? 这通过探测其中一个差分输出(u0adc_outp、u1adc_outp 等)来完成。 理想情况下、应使用5或6位电压表。 或者、如上所述终止输入并捕获 ADC 数据。
    谢谢,Chase
    1)使用 Keysight 34470A (7.5位 DMM)测量的 VOCM 和 ADC3422差分输入、电压非常稳定、电压变化< 1mV
    2) 2)使用 Keysight 34470A 测量的+/-5V 和1.8V 电源、电压变化< 1mV。
    3) 3)移除了 ADC 和 OP 电路之间的连接、问题仍然存在、约20个计数跳变。
    4)验证了 LVDS 全0、全1和客户模式(指定编号),未找到问题
    5) 5)时钟输入、我使用了单端时钟。 振幅和频率波形已上传到此论坛、未发现问题。
    6) 6)下面是两个样本的测量结果。 (每个采样中未使用通道 B)。 ADC 数量一个接一个、它看起来不像电路噪声。 因为噪声通常会剧烈变化。
    因此、我怀疑是 ADC3422问题、时钟问题或布局问题。  (如果您需要帮助查看、我可以通过邮件将整个设计文件发送给您)
    请告诉我您的想法。
    您好、Liping、
    让我们离线观看、我将直接给您发送一封电子邮件、我们可以继续讨论这一点、我需要用到布局文件(最好是 Altium 文件或 Gerber 文件)。
    请留意我的电子邮件。
    伊克拉姆
