大家好、我正在尝试在图案序列模式下投影8种不同的图案。
我已在固件上上传了24位 bmp 文件、包括我的8种不同模式。 (我的图案为垂直白线。)
我尝试了 github.com/.../master" 这个 CPP 代码来自动工程不同的模式、
但问题是、如果我使用的图形曝光时间和图形周期时间超过100,000us、我重复的8种不同的图形会被很好地投影、但速度非常慢。
我希望在10000us 时运行。 但一旦我将图形曝光时间和周期时间设置为100000us、投影仪就不会按顺序投影图形、看起来每行都在不同的时间进行投影
下面是具有微投影的 FAST 版本。
快速版本(白色不起作用)
e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video-_2800_1_2900_.mp4
这是慢速版本。
慢速版本(效果很好)
e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video-_2800_2_2900_.mp4
我真的想解决这个问题,因为我在努力这几个星期,我真的没有剩余的时间。
这是硬件机器本身的问题吗? 因为自从我买了这台投影仪之后就发生了这种情况。 我没有改变任何东西。
+ 有关更多详细信息,我运行的代码的 GitHub 链接是: https://github.com/jhacsonmeza/LightCrafter4500-FlashSequence/tree/master
我只是用以下代码运行 CPP 代码: LightCrafter fter4500Flash --PatternExposure 10000 --PatternPeriod 10000 --Repeat 1 --Sequence 01234567
这意味着我 以 10000us 的图形曝光时间和图形周期时间依次和重复投影0123456789 (这是图像索引号)。
谢谢你。
