Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65EVM, DLPLCRC900EVM
Thread 中讨论的其他器件:DLPLCR65EVM、
如果您需要有关到目前为止实际流程的任何信息或任何其他信息、请告知我。
你好、 Fizix-san、
我发送了一封电子邮件、但您无法接受、因为邮箱已满、所以我在这里向您发送了一条消息。
DMD 到达后、我能够确认 DMD 工作正常。
感谢您的支持。
然后、我 想退回有缺陷的产品 (DLPLCR65EVM、柔性电缆和 DLPLCRC900EVM)。
我已经把它们放回原来的袋子和盒子里了。
请告诉我将其发货到何处。
如果我需要遵循任何其他信息或程序来退回、请告知我。
武田
Takeda-san 下午好
感谢您确认新的 DMD 工作正常。 可以在此处查看所有有关客户故障分析的程序-> 客户故障分析|其他信息|德州仪器 TI.com。 此票证现已关闭。
谢谢、谨致问候、
Tristan Bottone
您好、Tristan-san、
感谢您的回复和提供客户故障分析指南的链接。
我很抱歉晚才回复。
我想澄清我目前的情况。 我一直在与菲齐克斯 — 桑就这个问题进行沟通。
在与他举行网络会议后、得出结论认为需要更换一个单位。
我已收到新的替换设备。 因此、我认为我不需要请求故障分析或故障分析;我只需将原始器件发回给您即可。
您能否提供退回原始器件的具体说明和收货地址?
鉴于更换件已获得批准并已发送、您能否通过链接确认是否仍有必要填写正式的退货请求?
表单似乎用于启动已处理的新请求。
武田
您好 Aaron-San、
很抱歉我迟到了答复。
我还没有收到。
我的电子邮件地址是 taketakegood@keio.jp。
我想请你确认你真的给了我一个友谊请求。
武田
你好 Shunsuke Takeda ,
我将与我的 同事 亚伦跟进、他 应该 很快与您联系。
Tristan Bottone
