DLPC6540需要8通道 VX1, 如果仅提供2通道 VX1,会发生什么情况?
分辨率和颜色深度可能会受到影响
如果投影仪与屏幕之间的距离固定,且具有4K 视频输入(8通道 VX1),则屏幕尺寸为100英寸,将视频输入降低至1080p (2通道 VX1)是否会减小屏幕尺寸?
谢谢你。
Christina
Christiana、
[引用 userid="72804" URL"~/support/dlp/f/dlp-products-forum/985557/dlpc6540-dlpc6540-with-only-2-lane-vx1-input ]DLPC6540需要8通道 VX1, 如果只提供2通道 VX1,会发生什么情况?它仍然可以工作、控制器具有用于配置 Vx1接口的命令接口、并且支持所有通道宽度配置。 简而言之、您应该能够在两个通道上传输数据时显示1080p。
[报价 userid="72804" URL"~/support/dlp/f/dlp-products-forum/985557/dlpc6540-dlpc6540-with-only-2-lane-vx1-input "]分辨率和色深可能会受到影响[/quot]不,不是。
[引用 userid="72804" URL"~/support/dlp/f/dlp-products-forum/985557/dlpc6540-dlpc6540-with-only-2-lane-vx1-input ]如果投影仪与屏幕之间的距离固定,且具有4K 视频输入(8通道 VX1),屏幕尺寸为100英寸,则将视频输入降低到1080p (2通道 VX1)会减小屏幕尺寸吗?尺寸不会减小、即使1080p 也能以相同的100英寸分辨率显示
