我们想知道:
我们成功创建了(测试)订单、并进行了查询 、但是我们看不到有关通过 TI store 创建的订单的任何信息。
这是通过 设计实现的、还是某些器件无法按预期运行?
约翰·贝尔默
您好、John!
是我... 又来了!
订单历史记录 API 仅检索"量产"订单 (在 TI store 中或使用获取订单 API)。 您的所有订单仍在测试中、因此不会返回任何结果。 我尝试提供日期范围、但没有日期范围... 相同的结果... API 成功执行、有效载荷为空。 所以、它的工作方式符合设计要求。 如果您有其他问题、请告诉我。
法耶
Faye、您好!
感谢您的答复。 实际上、我确实获得了有关测试订单的信息、请参阅以下内容:
将 isProductionOrder 设置为 false、 表明这是测试订单正确。
但是、我看不到采购部门发送的量产订单、但我确实理解您的回复中应该可以看到这些订单?
我要做的是、在采购部门再次核实他们是使用同一(新)帐户在 TI 商店购物还是仍使用旧帐户。 我明天会回来讨论这个问题。
约翰·贝尔默
John:
如果订单是使用 API (生产或测试)创建的、则会显示您何时使用此查询。 我仔细检查一下、如果您使用 API、在 TI store 中创建的订单是否也会可见。 我应该很快知道。 目前我只看到测试指令。 我还在向您发送朋友请求。 请加入它。 它将使我们能够在私人交流中讨论敏感信息。 谢谢!
法耶
您好、John:
API 应从以下订购渠道检索所有量产订单。 我们需要更新我们的规格以反映这一点。 很抱歉耽误你的时间。
法耶
