[参考译文] DP83822H:TPI 终端电源电压必须为3.3V
Guru**** 2933630 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1489790/dp83822h-must-tpi-termination-supply-voltage-be-3-3v
器件型号:DP83822H
从 DP83822数据表中、可以看到将中心抽头连接到 AVD 电源(1.8V 或3.3V)
但是、如果我使用 AVD = 1.8V、是否仍然需要将终端连接到3.3V 电源?
根据图9-2、这似乎是这样的、但这是真的吗?
