[参考译文] DS90UB948-Q1:信号完整性仿真问题
Guru**** 3032210 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510576/ds90ub948-q1-signal-integrity-simulation-issue
器件型号:DS90UB948-Q1
TI 团队大家好、
IBIS 引脚模型是否对应于以下内容?
以下是"LVDS_OUT_VOD11"输出波形:
VOD 达到约900mV
VOD 达到大约800mV
IBIS 输出电平似乎超出规格。
为什么?
此致!
王景坤
    尊敬的 Jingkun:
    感谢您附加 ADS 设置和生成的眼图。 是否使用100Ω 电阻器端接 LVDS 布线的输出? VtPRBS 发生器的 Vhigh 是什么? 这些会影响 LVDS 信号的 VOD。
    下面是 VOD11和 VOD00的结果。 它们与典型的数据表值非常接近。
    插孔
    你好、Jack、
    什么是 VtPRBS 生成器的 Vhigh?
    VtPRBS 发生器的 Vhigh 为1.0V。
    您是否使用100Ω 电阻器端接 LVDS 布线的输出?
    我使用了 Term_Diff 1。 它是由 端接电阻器引起的。
    使用与您的设置相同的100Ω 电阻器时、仿真结果与数据表相匹配。
    感谢您的确认。
    此致!
    王景坤
    你好、Jack、
    您是否设置了 FPDLINK-III TDR 仿真?
    如何设置 TRAN 的 VtStep 和 MaxTimeStep 的上升时间?
    此致!
    王景坤
    尊敬的 Jingkun:
    由于 FPD-Link III 通道规范是一份 NDA 文档、因此无法在公共论坛上讨论该规范。 客户对通道进行 s 参数仿真、而不是 TDR、这种情况更为常见。 我们确实提供了用于通道仿真的 Ux948 IBIS-AMI 模型、但这仅在 NDA 下提供。
    请联系您当地的 TI 代表或 FAE、了解更多信息。
    插孔
    你好、Jack、
    好的。 我将发送 TI 本地 FAE 的要求。
    您能否分享 FPD-Link FC 接收器 STP 差分 FPD-Link3仿真原理图?
    或 DS90UB948-Q1 IBIS 模型测试报告
    此致!
    王景坤
    尊敬的 Jingkun:
    TI 当地 FAE 将会跟进此申请。 您也可以添加我的电子邮件、因为这很可能会再次发送给我。
    j-scherlag@ti.com
    插孔
