[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN 1044模式更改时间确认
Guru**** 3032210 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513481/tcan1044-q1-tcan-1044-mode-change-time-confirm
器件型号:TCAN1044-Q1
您好、团队、
数据表中所需的模式更改时间为 MAX:20us、但我们测试的正常到待机模式延迟时间结果为22.43us。
我们想确认是否保证其出现在不超过最大值的情况下?
    您好 Alan、
    我们保证最大20 μ s 因此、我建议仔细检查测量值(探头负载、时序基准、信号阈值)、并满足数据表条件(Vcc、温度、所示的测试电路条件)和不同的器件等、因为超出限值的偏差是不可接受的。
    Michael。
    您好 Michael、
    感谢您的反馈。
    您能否仔细检查? SCH 如下所示、信号上没有电容器、信号来自 TCAN1044。
    关于测试探头、我认为可以测量这个低速信号。
    我再次检查 TJA1044、该值远高于 TCAN1044。
    您好 Alan、
    探头似乎指示15 pF、原理图未完全显示可连接到 CAN 线路的其他负载。
    我建议使用较低的 C 探头、同时避免由于负载增加而同时进行双路探测 CANH/CANL。 因此、请使用负载极小的差分或有源探头、谢谢。
    Michael。
    您好 Michael、
    感谢您的建议!Harman 将重新检查。
    您是否了解波形和设置信息? 您能否与 Harman 分享您的测试波形和设置?
    您好 Alan、
    我没有波形。 在进行大量验证时、我检查了显示低于指定最大值的验证数据、并与数据表一致。
    随着负载增加、此类时序差异很常见、对于典型 RL 为60欧姆且 CL < 100 pF、设置如图7-5所示。 得益于、增大的总负载意味着更高的开关特性。
    Michael。
