Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042H-Q1
我们需要一种能够承受 ISO 16750-2中规定的电池短路故障情况的 CAN 收发器解决方案。 具体而言、CAN_H 和 CAN_L 线路可能短接至电池电压(例如60V)、持续时间为1分钟。
请建议合适的能够承受此故障条件而不会造成永久性损坏的收发器 IC /解决方案、并在故障消除后恢复正常运行。
您好:Tanay、
您能否帮助确认电池短路测试没有观察到瞬变>绝对最大额定值 (类似于 CAN 网络中的共模扼流圈:意外瞬变来源)? 即、在48V 电池短路期间、在 IC 引脚上观察到的实际瞬态是什么? 谢谢。
Michael。
