[参考译文] DS90UB953-Q1:验证对接收多个虚拟通道的支持。
Guru**** 3030590 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519832/ds90ub953-q1-verify-support-for-receiving-multiple-virtual-channels
器件型号:DS90UB953-Q1
这是我们的系统配置。
单个传感器输出 VC0和 VC1 (MIPI 虚拟通道 VC0和 VC1)。
但是、在通过 SERDES 后、只有 VC0数据到达 SoC。
看起来串行器会滤除 VC1、它可能不支持多个虚拟通道。
可能是这样吗?
    您好、Jaewon、
    SER 不会过滤掉任何东西。 它将所有内容转发给 DES。
    DES 上的寄存器0x72上有 VC 配置。 您正在使用它吗? 每个 RX 端口支持高达4 VC。
    似乎您的 SoC 已编程为仅接收一个 VC。 您能仔细检查一下吗?
    您在 DES 上使用哪种端口转发模式?
    您好 Hamzeh Jaradat、
    感谢您的快速响应。
    我们测量了两个橙色框的位置。
    但 VC1数据在示波器中不可见(如附图所示)。
    你知道吗,为什么 VC1消失了?
    你好 Hyojin、
    您是否检查了上述寄存器设置?
    您能回答我的问题吗?
    您好 Hamzeh Jaradat、
    我们设置 了寄存器值。
    0x4c:0x01
    0x72:0xE4
    0x4C:0x12
    0x72:0xE4
    你怎么看?
    你好 Hyojin、
    您能否提供 SER 和 DES 的寄存器转储? 我想检查您的设置。
