[参考译文] TCAN1465-Q1:接口-内部论坛
Guru**** 3030160 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521790/tcan1465-q1-interface---internal-forum
器件型号:TCAN1465-Q1
您好的团队、
我收到了客户关于 CANINT 和器件行为的问题。
您是否支持以下问题?
Q1)客户询问 CANINT 是否将 由(a)至(c)个案例设置。
以下关于每个案例的陈述是否正确?
 (a)当器件处于待机模式(SW_EN=0)时、如果器件接收到 WUP、则可以设置 CANINT
 (b)当器件处于正常模式(SW_EN=0)时、如果器件接收到 WUP、则会设置 CANINT
 (c)当器件处于睡眠模式(SW_EN=1)时、如果器件接收到 WUF、则可以设置 CABUBT。
Q2)假设 CANINT 由于上述(a)至(c)所示的原因而被置位。
通过写入 CANINT=1b 来清除 MCU 后、是否有任何机会  再次设置 CANINT=1b?
换句话说、即使在 MCU 清除 CANINT 之后器件检测到 WUP 或 WUF、是否也会设置 CANINT 是正确的理解?
问题3)
步骤1:由于可能的原因、器件将 CANINT 设置为正常模式
步骤2:器件从正常模式切换到睡眠模式、而不清除 CANINT
 步骤2之后、器件是否会自动切换到待机模式、而无需接收 WUP/WUF?
    你好、FUJIHARA-SAN
    、则可以设置 CANINT
    对
    、则会设置 CANINT
    FALSE、CANINT 仅设置为睡眠和待机模式
    对
    Bit China 说:
    换句话说、如果即使在 MCU Clear CANINT 之后器件检测到 WUP 或 WUF、是否也会设置 CANINT?
    YES CANINT 将再次设置
     在步骤2之后、器件是否会自动切换到待机模式而无需接收 WUP/WUF?
    不、不会。 CANINT 无法在正常模式下设置
    Sean
    尊敬的 Sean-san:
    非常感谢您的及时支持。
    Fujihara-San,
    我想补充以上的答复。
    [引述 userid="41764" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521790/tcan1465-q1-interface---internal-forum
    问题3)
    [/报价]
    因此 CANINT 仍然可以设置为正常模式。 如果 SW_EN =1并且总线上有匹配的 WUF、在这种情况下将设置 CANINT。
    通常、您应在正常模式下关闭选择性唤醒功能。 因此、预计不会在正常模式下设置 CANINT。
    无论如何、在步骤2之后、器件不会自动切换到待机模式。
    Sean
