Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, TLK10034, TLK10031
主题中讨论的其他部件:TLK10232、、 TLK10031
您好:
我正在尝试确定 TLK10034、TLK10031 和 TLK10232 系列 PHY 的以下内容。
1. PHY 是否“按原样“支持 10GBASE-KR 和 1000BASE-KX、而无需加载固件或更新注册表? 如果需要更新注册表、这是否在非易失性存储器中? 如果需要固件、存储是否需要外部闪存?
2. PHY 是否支持 10GBASE-R(非背板级别)和 1000BASE-X? 数据表显示它将支持 10GBASE-R、但没有提及 1000BASE-X 是否需要任何注册表更新或固件?
3. 我尝试通过 XFI 连接 Marvell 88X3340 四端口 IC。 TLK10034 的数据表表明它支持 XFI(见下文)、但未指定正确的连接或 Strap 配置/模式设置。 我是否可以按照所述通过 XFI 使用 TLK10034、正确的引脚连接是什么?
感谢您的帮助!
