[参考译文] DS90UB941AS-Q1:保留寄存器
Guru**** 3029710 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512599/ds90ub941as-q1-reserve-register
器件型号:DS90UB941AS-Q1
团队、
客户旧项目采用双链路模式的 UB941+UB948 正常工作 3 年。 在检查代码时、下面有一些保留寄存器设置。 原始 SW 工程师已离职。 他们不理解这部分代码。 您能帮助检查一下这些写入操作的功能吗? 是否存在任何潜在风险? 谢谢
寄存器
数据值
0x22
0x25
0x28
0x01
0x29
0x20
0x2a
0x20
0x2b
0x80
0x31
0x09
0x46
0x80
0x7E
0x7f
    您好、Ryan、
    这些是对 941 还是 948 的写入? 他们是否使用了他们开发的自定义脚本? 您能否提供它们所使用的脚本? 他们现在是否发现 941+948 系统有任何问题?
    BR、
    以斯帖
    以斯帖
    这些代码会写入 UB941。
    他们的 941+948 系统工作正常。 据我的理解、TI 不提供 UB941 脚本。 只需启用“I2C 直通“、然后为 UB941 设置一些从器件 ID+别名。 系统工作正常。
    原始 SW 工程师消失了。 他们只是不明白写入 UB941 保留寄存器的这段代码。 上一位 SW 工程师可能犯了一些错误。 只需 与您确认是否有必要。
    您好、Ryan、
    正确。 我们不需要任何脚本来初始化 941。 此代码不是必需的。
    BR、
    以斯帖
    以斯帖
    了解此代码不是必需的。 但是、该领域已经有许多产品。 客户想知道编程的该寄存器是否存在任何风险?
    您好、Ryan、
    埃斯特将在星期一上与您联系。
    您好、Ryan、
    只检查了内部寄存器映射。 一切都正常、因为无论如何、这些都是寄存器的默认值。
    BR、
    以斯帖
