[参考译文] DS90UB940-Q1:解锁状态期间的 CSI 输出行为
Guru**** 3029690 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528000/ds90ub940-q1-csi-output-behaviors-during-unlock-status
器件型号:DS90UB940-Q1
您好的团队、
您是否可以在 LOCK=L 期间检查 940 的 CSI 输出行为状态? 客户发现数据通道 (CSI0 D0+/D1+保持高电平达~50mS/120mV)、而 LOCK 保持低电平、从而触发 SOC 进入故障状态。
这是预期行为吗? 如果 LOCK 为 L (配置了 CSI 且 940 完成初始化)、则 CSI 状态未定义。
如果是、如何在锁定下降后将 CSI 配置为定义的状态?
    尊敬的 Dongbao:
    上电或 940 初始化期间是否出现卡纸(其中 CSI = H)? 您能否共享正在使用的脚本和完整拓扑? 他们是否在本地访问 940 或通过 SER 进行通信?
    如果他们将 SoC 直接连接到显示器、是否会发生这种翻转?
    在设置中是否有任何明显的因素可能会将电流驱动到数据引脚中? 您能否探测数据引脚并检查电压或电流是否有任何跳跃?
    您可以在不使用 CSI 通道时禁用它们、并在锁定后启用它们、以查看这是否解决了问题。
    BR、
    以斯帖
