[参考译文] TCAN1044-Q1:STB 引脚上的外部电阻器限制电流
Guru**** 3028420 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529665/tcan1044-q1-external-resistor-limiting-current-on-stb-pin
器件型号:TCAN1044-Q1
您好团队:
我的客户想详细了解以下有关 STB 的评论。
为什么需要通过串联电阻 (R4) 限制电流? 据我所知、STB 具有到 Vcc 的内部上拉电阻、没有内部漏电路径。
是否用于保护 STB 免受意外过大电流的影响? 或者、它是为了保护 GPIO 免受控制 STB 引脚的 MCU 的影响?
如果 STB 引脚需要限流电阻器、则可以流入多大的电流? 谢谢你。
    尊敬的 Kenneth:
    带有上拉电阻的输入 (TXD/STB) 具有连接到 ESD/ESD VIO 的钳位二极管、以及接地的 VCC 二极管。  如果您在 VIO 下降时驱动引脚或 VIO 尖峰、建议的串联电阻(1k 至 10k Ω)会限制任何电流。
    例如、它们会导通并钳制任何高于 VIO + 0.3V 的电压。因此、当在 VIO 上升之前驱动 STB 或 在 VIO 上发生汽车瞬态/过压时、二极管可能会导通。 限流电阻可防止电流倾入器件。 这还可以保护 MCU、如果尖峰高于 MCU 的 I/O、则可以防止电流回流到 MCU 中
    如果您关心引脚压摆或想要非常快速地转换收发器、则倾向于 1k 的下限;如果您需要超低泄漏和 EMI、则倾向于 10k。
    实际上、4.7k 是常见的折衷方案。 请务必确保 STB 会在您的时序预算范围内超过有效的逻辑阈值、谢谢
    Michael。
