Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83869HM, DP83826AI, AM2432
Thread 中讨论的其他器件: DP83826AI、DP83826I 、 AM2432
是否建议将 DP83869HM 用于“EtherCAT (100Mbit/s)“?
在 AM64x 和 AM243x 的 EVM 中、使用 DP83869HM。 但是、由于它们还需要支持“标准以太网 (1000Mbit/s)“、该设计允许将连接切换到相同的 PHY(两个 DP83869HM)、使用 RGMII 实现“标准以太网 (1000Mbit/s)“、使用 MII 实现“工业以太网 (100 Mbit/s)“。
DP83869HM 是为“EtherCAT G (1000Mbit/s)“列出的、但 不会 Beckhoff 的 PHY 选择指南中的“EtherCAT (100Mbit/s)“。
另一方面、Beckhoff 的 PHY 选择指南中列出了 DP83826 的“EtherCAT (100Mbit/s)“用途。
download.beckhoff.com/.../an_phy_selection_guidev3.1.pdf
此外、DP83826 还提供了“EtherCAT (100Mbit/s)“应用手册。
是否建议为“EtherCAT (100Mbit/s)“使用 DP83826 而不是 DP83869HM?
大辅
