[参考译文] TUSB8041-Q1:TUSB8041-Q1 是否支持在不插入外部器件的情况下进入省电模式?
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536453/tusb8041-q1-does-tusb8041-q1-support-entering-power-saving-mode-without-external-device-insertion
器件型号:TUSB8041-Q1
尊敬的 TI 工程师:
我们想确认  TUSB8041-Q1 是否支持在不插入外部器件的情况下进入省电模式、您能帮助确认吗? 当插入了外部设备但没有数据通信时、它是否也支持进入 节能模式?
    尊敬的 TI 工程师:
    请 确认此功能。
    尊敬的 Lumina:
      在未连接外部器件的情况下、集线器下游端口应处于 U3 模式、集线器上游可以根据主机活动进入 U1/U2/U3。
      在连接外部器件的情况下、在没有数据通信时、如果器件支持 U3、则端口会先进入 U1/U2(快速睡眠)、然后进入 U3(深度暂停)(如果 IDLE 持续存在)。
    Brian
