[参考译文] DS90UB927Q-Q1:引脚 CAPL12 上的最大电压?
Guru**** 3026450 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538612/ds90ub927q-q1-max-voltage-on-pin-capl12
器件型号:DS90UB927Q-Q1
您好、
是否允许在具有 2mA 电流限制的生产 ICT 测试期间在引脚 8 CAPL12 上添加高达 2V 的低电压。
这个引脚 8 上可以增加的最大电压是多少?
该引脚是否使用 ESD 二极管进行保护?
Kamal
    尊敬的 Kamal:
    该引脚是输入引脚。 请勿向该引脚施加任何电压。 如数据表所述、该引脚需要一个旁路电容器。
    Aaron
