[参考译文] DS160PR410:IBIS-AMI_v1 和 S_PARAMETER_v2 之间的差异
Guru**** 3024610 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541521/ds160pr410-differences-between-ibis_ami_v1-and-s_parameter_v2
器件型号:DS160PR410
您好:
我最近下载了 TIDS160PR410 _IBIS-AMI_v1
和“www.ti.com/secureresources/DS160PR410-DESIGN.”上的 TI_DS160PR410 和 S_PARAMETER_v2
在“TI_DS160PR4D_IBIS-AMI_Model_UG.pdf"中“中、
“图 2. ADS 仿真设置“、仅使用 DS160PR410 的 RX S 参数、转接驱动器_AMI 和 TX S 参数。
使用 TI_DS160PR410 _IBIS-AMI_v1 时、
是否不需要使用 TI_DS160PR410 _S_PARAMETER_v2 中包含的 S 参数?
应如何以不同方式使用 TI_DS160PR410 _IBS_AMI_v1 和 TI_DS160PR410 _S_PARAMETER_v2?
    嗨、Hayato-San、
    “TI_DS160PR410 _S_PARAMETER_v2“文件是整个器件行为(转接驱动器 EQ 和封装影响)的 S 参数表征、而 IBIS-AMI 模型是 EQ 行为的仿真表征。 它们是彼此的替代品、不应同时使用。
    在 IBIS-AMI 示例项目中、使用 IBIS-AMI 模型和封装 S 参数。 不要将封装 S 参数与完整的器件 S 参数混淆。 如果仿真使用完整的器件 S 参数代替 IBIS-AMI 模型、则应移除封装 S 参数。
    除了 IBIS-AMI 模型之外、我们还提供完整的 S 参数、原因是某些客户使用的软件要么不支持、要么在 IBIS-AMI 模型方面有问题。 这两种模型的行为可能略有不同、但这两种模型都被认为是合理准确的器件性能表示。
    Evan Su
    尊敬的 Evan-san:
    非常感谢。
    感谢您准确而清晰的回答。
    没问题。 我现在将关闭此主题、但如果您将来有其他问题、可以继续。
    Evan Su
