[参考译文] TUSB322I:在上述原理图中、System_VBUS 具体指的是什么、VBUS 指的是什么
Guru**** 3028420 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541140/tusb322i-what-exactly-is-system_vbus-refers-to-and-vbus-refers-to-in-the-schematic-diagram-mentioned
器件型号:TUSB322I
如果我跳过使用 USB VBUS 开关并使用铁氧体磁珠和电容器从插座过滤 VBUS、该怎么办。 在这种情况下、向 VBUS_DETECTION 引脚提供的电压是多少?
    您好、
    这将是 UFP 还是 DFP 应用?
    端口
    Vbus 开关用于在 CC 协商完成后发送 Vbus。 该开关仅在为 Vbus 供电时使用、因此通常用于 DFP 应用。 在 UFP 应用中、可能不需要此开关。 VBUx_DET 应通过 900k Ω 电阻器连接到 VBUS
