[参考译文] DS90UB947-Q1:和双绞线供电设计审查
Guru**** 3024610 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540714/ds90ub947-q1-and-power-over-twisted-pair-design-review
器件型号:DS90UB947-Q1
TI 团队大家好、
您是否有机会对提供以太网供电+ FPD-III 数据传输的设计(原理图和布局)进行审查?
如果是、最好的分享设计的方法是什么?
    您好 Andrey、
    您是指同轴电缆供电、而不是以太网供电? 如果您使用以太网供电、这些串行器/解串器器件将不是合适的解决方案、因为 FPD-Link 串行器和解串器高速双向控制通道不基于以太网。
    在任何情况下、TI 均不保留针对 IVI 应用的同轴电缆供电的官方建议、因为 IVI 器件的通道规格比 ADAS 器件的通道规格更严格、因此这在器件部署期间未得到验证。 理论上可以在 IVI 器件上支持同轴电缆供电、但同样、TI 没有针对 IVI 器件上这些类型的配置的官方建议、因此无法对此进行审查。 但是、如果需要、可以检查 IC 的其余部分(原理图和布局)。
    尼古拉
    你好 Nikolas,
    我发现有一些提供双绞线供电的建议:
     DS90UB948-Q1:通过 STQ 供电
    此外、以下答案中提供了一些链接:
    DS90UB947-Q1:双绞线供电(以太网 CAT5/6/7)-接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛
    Colicraft 的某些器件(如 KA4909-AL)  似乎 专为具体用例而设计。
    如何与团队分享设计?
    您好 Andrey、
    前面文章中未重点介绍的是上述内容 —  IVI 器件的通道规格比 ADAS 器件的通道规格更严格。  同样、对于 IVI 器件上的这些类型的配置、TI 没有正式建议、因此无法对此进行审查。
    如果您要探索使用 FPD-Link IVI 器件实现双绞线供电配置、我建议直接与 Coilcraft 同步、从而实现自定义双绞线供电解决方案。 然后、您需要确保 满足通道规格要求((IL、RL,阻抗等)。
    尼古拉
