[参考译文] DP83867IR:DP83867IRRGZR 1Gbps 以太网合规性测试峰值电压故障
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569781/dp83867ir-dp83867irrgzr-1gbps-ethernet-compliance-test-failure-in-peak-voltage
器件型号:DP83867IR
尊敬的 TI 团队:
我们 在其中一个工程中使用了具有 1Gbps 以太网的 DP83867IRRGZR 以太网 IC、我们观察到合规性测试失败。 您能否提供寄存器设置以更新 MDI 信号电压电平? 另外、请告知我们是否可以更新各个电压点的合规性电压(例如电压点 A、电压点 B、电压点 C 和电压点 D)以通过合规性测试。
Hitendra
    嗨、Hitendra、
    无法更新各个电压点的电压电平。
    您是否尝试过写入寄存器 0x01D5 = 0xF508?
    j
