[参考译文] DS110DF111:DS110DF111 处于中继器模式、用于较低的数据速率
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572753/ds110df111-ds110df111-in-repeater-mode-for-lower-data-rates
部件号:DS110DF111
我想将 DS110DF111 置于 中继器模式(CDR 旁路)、因为 我们的数据速率 (6.3Gb/s) 低于 DS110DF111 的最小锁定阈值。
我曾尝试在此组合中写入寄存器设置、但数据似乎没有通过重定时器的 CHA 和 CHB、我有什么问题?
通道 A--
Retimer.write_reg (0xFF、0b00000100)#选择通道 A 寄存器
Retimer.write_reg (0x09、0b00100000)#启用覆盖输出多路复用器
Retimer.write_reg (0x1E、0b00000001)#选择原始数据(CDR 旁路)
Retimer.write_reg (0x1A、0b00001100)#将 CDR 复位置为有效
Retimer.write_reg (0x1A、0b00000000)#将 CDR 复位置为无效
Retimer.write_reg (0x14、0x10000000)#强制信号检测开启
#--通道 B --
Retimer.write_reg (0xFF、0b00000101)#访问通道寄存器 B
祝您一切顺利、
James
    您好、James:
    请尝试使用 器件编程指南第 3.26 节中的 CDR 旁路脚本。
    GREG
