[参考译文] TLK2711-SP:有关包装配置和组装厂质量数据的问题
Guru**** 2923730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644257/tlk2711-sp-questions-on-packing-configuration-and-assembly-site-quality-data
部件号: TLK2711-SP
关于 TLK2711-SP、我们有以下问题。
1.包装配置
您能否提供包装配置建议?
如果可用、我们希望您分享托盘图纸和真空(干燥)包装状况信息。
2.组装地点 (EXT-MFG) 说明
在装配现场信息中、注明“EXT-MFG“、并注明“质量数据将根据装配现场而变化“。 您能否说明哪些质量数据项可能因组装地点而异? 此外、是否有说明这些差异的文档或数据?
    石井贵:
     我将与 PE 确认上述两个问题、并尽快给您更新。
    投注
    Brian
    石井贵:
     这是用于纸盘图纸的信息。
    e2e.ti.com/.../4217905.DWG
    对于第二个问题、器件组装在 MTT (Subcon - Microchip Tech at)。 最终测试在 TI PHI(TI 菲律宾)内完成。 如果工厂流程发生任何变化、这是航天器件、因此需要对封装进行重新认证。 没有具体的注意事项、因为它取决于哪些变化。
    好极了
    Brian
    您好、Brian、
    非常感谢您的及时回复和分享纸盘图纸。
    感谢您对封装测试流程的解释、并且了解这个过程。
    Koji
