Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC
部件号: ONET1130EC
我目前正在开发一款使用 ONET1130(具有时钟和数据恢复功能的 11.7Gbps 均衡器)的设计
根据数据表、CDR 经过优化可实现更高的数据速率(通常为 9.5Gbps 至 11.7Gbps)、但我们需要系统来处理传统的较低速率流量
您能协助进行以下澄清吗?
我能否以 ONET1130 之外的方式或哪种 TI IC 连接低数据速率 CDR
由于我的应用是自由空间光学通信链路,在恶劣的天气条件下,我可能需要通过 CDR 将数据速率切换到 100Mbps/1Gbps ,你能建议任何更改的 IC 系列来支持这吗?
