Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0397
器件型号: LMH0302
主题中讨论的其他器件: LMH0397
您好:
我们有一种军事应用、其中 HD-SDI 信号上升和下降时间不符合 SMPE292M 标准。 我们没有抖动问题。 我们希望设计一个 PCB 来缩短上升/下降时间。 现在根据字幕,我们有两种方法来“重塑“信号:重新调整或均衡(或两者都是?)。 我们没有板载 FPGA 或 UCS、我们正在尝试尽可能保持其基本配置。 通过查看德州仪器 (TI) 的数据表、有许多可能适合该工作的 P/N。 您是否有建议的架构(重新规划和/或均衡?) 您可以告诉我们相关的 IC 参考、应用手册吗? THX
Serge
