Other Parts Discussed in Thread: TCAN11623-Q1
器件型号: TCAN11623-Q1
尊敬的团队:
TCAN11623-Q1 如何从正常模式控制到睡眠模式?
当前情况是、当您要关闭电源时、可以单独控制 nSLP 低电平。 有时您可以成功控制电源关闭、有时则无法控制。
器件型号: TCAN11623-Q1
尊敬的团队:
尊敬的 Vayne:
它无法直接从正常模式更改为睡眠模式。 如状态图所示、上电后您需要将 nSLP 拉高以从复位→待机→正常模式进入、每当您需要器件进入睡眠模式时、您需要将 nSLP 拉低> t_SLP 以 从正常→待机→睡眠模式进入。 也就是说、nSLP 需要在上电后的某个时刻处于高电平。 另请注意、nSLP 在内部下拉、因此如果此引脚在上电后悬空、将保持复位模式。
