Other Parts Discussed in Thread: DP83826EVM
器件型号: DP83826I
主题: DP83826EVM 中讨论的其他器件
你(们)好
我在 ETH PHY DP83826 数据表中找不到 晶体 驱动电平。
DP83826 晶体驱动电平 µW μ V]是什么?
我在文档中找到了 适用于 Texas Instruments 以太网物理
这 — 您可以使用 100 [µW ]晶体驱动电平最大,但建议是添加串联电阻。
由于建议添加电阻器、因此我想避免使用新的布局。
我将使用晶体 ECS-250-18-33-JGN-TR3、请告知它是否适用于 DP83826?
如果可能、请向我发送包含驱动器级别要求的文档。
NIR
