Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1666593/dp83822h-link-failure
器件型号: DP83822H
主题中讨论的其他器件: DP83TC811EVM
您好:
我在另一个线程中提出了一个问题、但我没有得到答案、因此我创建了一个新线程。
我收到了客户对 DP83822 和他们的 PC 之间链接的咨询。
客户告知我、当 DP83822 的自动否定设置为关闭 (0x0000 寄存器的第 12 位= 1) 时、PC 和 DP83TC811EVM 上的 DP83822 之间可以建立链路、但当他们将该位设置为 0 时无法建立链路。 是否预计会出现这种行为?
T.Ima
