Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111
大家好,团队
我看到此部件的 接收均衡为+36dB, 发射消除了-12dB。 12dB 去重是否具有与+12dB 均衡到同一通道的同等效果? 我们测试了一个有损信道的10Gbps 数据 BER,分别具有 +12dB 接收均衡和 -12dB 发射 消除。 我们发现 ,发射 降级的 BER 更差。
大家好,团队
罗德里戈,您好!
下面是系统。 在 DS100BR111上应用均衡技术后,进入时没有 BER。 Egress BER 更差,光模块测量的眼图也很差,只有0.20UI。 我们尝试调整 DS100BR111的 DEM,但没有任何帮助,即使用眼图测量的抖动也会更糟。 因此,我有一个问题, 就是+12dB 接收均衡和 -12dB 发射 衰减对信道的影响是否相同。
您能否建议配置 DS100BR111以供出口? 我正在考虑设置 EQ=0dB 并逐渐增加 DEM,以查看是否有改进。
