[参考译文] LMH0344:返回损耗网络说明
Guru**** 2926360 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639125/lmh0344-return-loss-network-clarification
部件号:LMH0344
主题中讨论的其他部件:SD3GDAEVK
在交流电特性表中,注释6表示SD344评估板上并行存在3个部件(8.2 NH,0.5 pF和75欧姆)。
典型应用图3显示的是与75欧姆平行的3.9 NH。
布局示例显示输入上的5个部分(2个并联,2个串联至GND,然后1.0 UF盖至输入)
数据表的不同部分似乎相互矛盾。
您能否提供SD344评估板示意图和布局以进行说明?
约旦
